astra vakionopeuden säädin!
Re: astra vakionopeuden säädin!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Luitkohan sen pitkän threadin aiheesta ?? Jotta vakkarin saa helposti toimimaan, pitää siellä rattimuovien alla olla erillinen liitin sitä 5 - napaista johtoa varten.
fox78
Viesti Kirjoittaja fox78 »
Tuota ei jokaisesta löydykkään valmiina... Muistaakseni omassa 01 vuosimallissa ei ole valmiina.
Joskus tuli katsottua ja jäi tuo homma sit tekemättä.
Opel insignia Grand Sport 1.6T 2019
Opel Calibra 2.5 V6 1996
markku.helander
Viesti Kirjoittaja markku.helander »
joo tänään soittelin porin paliinille kyseisestä asiasta ja sanoin että minulta puuttuu ne johdot! sieltä vastaus että ei ole ongelma ne saadaan laitettua max:2h työtä ja sitten sulla on vakkari!!!!
Varmasti saa laitettua... on niitä jotkut itsekin laittaneet. Kaiketi kysyit myös mitä maksaa ??
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko vielä tietoa asiasta, paljonko maksaa tuo johtosarjan lisäys + asennus?
Koitin asentaa omaan Astraan cruisea paikalleen, kun tuollainen cruiseviiksi hyllystä löytyy. Eipä ollut johtoja tässäkään.
AutoÅström nosti suoraan kädet pystyyn kysyttäessä cruisen asennusta johtosarjattomaan autoon.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Rattimuovien alta kuuluisi löytyä vastaava 5 napainen liitin irtonaisena, johon tuo kytketään. Jos tuollaista liitintä ei löydy niin joudut luovuttamaan koko homman, tai sitten jos tosissasi haluat vakkarin, niin selvität mikä johto menee mihinkäkin ja kolvaat tai jotenkin muuten liität ne oikeisiin paikkoihin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Kaiketi tuo vm. 02 Astra on sähköisellä kaasulla... silloinhan ei tarvitse kuin johdot viikselle, kytkinpolkimen katkaisija ja mahdollisesti jarrupolkimen katkaisija tai sille johtimet.
Lisäksi on mahdollista, että ECUlta liittimelle X2 on jo johdotus olemassa. Liitin X2 on muistaakseni siellä kuskin jalkatilan sivupaneelin takana. Liittimen X2 nastoihin 11,13 ja 17 tulee se viiksi, jos on Z16XE - koneella Astra.
Tuo parin tunnin työ maksaa varmaankin 120 - 150 euroa...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ascona_c kirjoitti:Onko vielä tietoa asiasta, paljonko maksaa tuo johtosarjan lisäys + asennus?
Elegancessa on cruise vakiona?
Zafira kirjoitti:
Ei ainakaan 1.6 -malleissa.
Ja täytyy muuten tarkistaa tuo Robertx:n mainitsema liittimen tilanne jalkatilan paneelin takaa.
Ei ollut omassakaan Vectrassa vakkaria, vaikka on elegance malli, mutta johtosarja löytyi.
X2 liittimellä nastassa 53 harmaa johdin = kytkinpolkimen katkaisija. Nastassa 11 musta - keltainen johdin, nastassa 13 musta - punainen johdin ja nastassa 17 musta - ruskea johdin. Nastat 11, 13 ja 17 ovat viikselle.
Tämä katsottu Opel TIS 2000 - ohjelman kytkentäkaaviosta olettaen koneen olevan Z16XE .
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Etsin omastakin 2001 z16xe Elegancesta tuota tarvittavaa liitintä rattimuovien alta, mutta ei löytynyt.
Kai se olisi selvästi huomattavissa, mikäli olisi?? Vakkarin varmaan voi sitten unohtaa. Olis paikallisella Motonetilla näyttänyt yksi olevan vajaan 40€ hintaan
-Jani
Kyllä se selvästi näkyy telineessä siinä vasemmalla puolella ylhäällä, jos on johdotettu. Lisäksi pitää löytyä se kytkinpolkimen liitin. Näin ainakin Vectrassa ja tuskin Astra kovin paljoa poikkeaa. Foorumilta löytyy pitkä topicci aiheesta "vakionopeudensäädin vain viiksi lisäämällä".
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Kyllä se selvästi näkyy telineessä siinä vasemmalla puolella ylhäällä, jos on johdotettu. Lisäksi pitää löytyä se kytkinpolkimen liitin. Näin ainakin Vectrassa ja tuskin Astra kovin paljoa poikkeaa. Foorumilta löytyy pitkä topicci aiheesta "vakionopeudensäädin vain viiksi lisäämällä".
Taas väärällä puolella,mut tuli mieleen ku kaveri käväs 2,0 98 ??dit astastralla.
kattelin että ainoostaan suomeks muuteettu ajomatka jälellä näkyy.siis aj.tietokonepuolelta näytössä.ei vaihdin nappia.Oisko noissa sit pyhkijän viiksi vaihto, + ? ,millä saa muutkin vaihettua näkyviin.kulutukset,tripit,l/h ...Ym.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Jeps. Pyyhkijän viiksen päässä on napit , jolla vaihtaa ajotietokoneen näytössä olevia tietoja.
Jos ei ole vaihdinnappeja, niin ilmeisesti jälkikäteen lisätty ajotietokoneen näyttö kolmitoiminäytön tilalle.
Tällöin sen viiksen ja nappien lisäksi saattaa puuttua myös anturitietoja.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Jeps. Pyyhkijän viiksen päässä on napit , jolla vaihtaa ajotietokoneen näytössä olevia tietoja.
No en nyt viisas ookkaan,mut jäin vähän ihmettelemään,miks juri range on,joka tartee periaatteessa tiedot kulutuksesta,keskikulutuksesta ja bensa määrästä.Auto nyt ei sen takia käynyt,mutta vähän outo.oisko viiksi vaihettu,vaan tietämättömyyttään halpaan?vai onko ees maholista?
KuvaKuva
