astra vakionopeuden säädin!
markku.helander
kyseessä opel astra 1,6 16v vm:2001 onko kellään tietoa että saako kyseiseen auto malliin jälki-asennus vakionopeuden säädintä!?
Zafira
Re: astra vakionopeuden säädin!
Saa. Kytkinpolkimen anturin saattaa joutua lisäämään.
markku.helander
onko merkistä tietoa että mistä voisi alkaa kyselemään!!!
Selaileppa Motonetin sivuja... todennäköisesti sieltä löytyy.
Zafira
Siis laitat siihen ihan orginaalin cruisen napeilla varustetun vilkkuviiksen. Jos hyvä tuuri käy, niin vakkari rupeaa toimimaan pelkästään viiksen vaihdolla.markku.helander kirjoitti:onko merkistä tietoa että mistä voisi alkaa kyselemään!!!
Viiksi maksaa Motonetissä 39,90 -> http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-8169
Tuolla lisää keskustelua aiheesta -> http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=10& ... &sk=t&sd=a
Lisättäköön vielä tuohon, että onnistuu silloin todennäköisesti juuri kuten Zafira kirjoittaa, jos autossasi on sähköinen kaasupoljin, eli kaasuläppäkotelolle ei mene vaijeria.
Katso tosiaan lisää infoa tuosta pitkästä threadista.
mvk
Minä. Kans ajattelen hommata vakio.nop.säädin. Siis ymmärsinkö oikein jos laittan tuo motonettin viiksi se alkaa pelittä
?. Minulla on astra g CDX vm99 1,6 16v.
Tubbe
Voi olla että joudut myös lisäämään kytkinpolkimelle katkaisimen, ellei sitä siellä jo ole.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
MincoZ
Tossa taitaa olla kaasu vaijerilla, joten et saa vakkaria pelkällä viiksellä(Voi olla että muistan väärin, se selviää kun avaat konepellin ja katot meneekö kaasuläpälle vaijeri vai eimvk kirjoitti:Minä. Kans ajattelen hommata vakio.nop.säädin. Siis ymmärsinkö oikein jos laittan tuo motonettin viiksi se alkaa pelittä?. Minulla on astra g CDX vm99 1,6 16v.
App
Alkuperäinen viiksikään ei kallis ole. Muistaakseni jotain reipas 60e maksoi kun diisseliastraan laitoin ja ei muuta kaivannut pelatakseen kun viiksen vaihdon.
Eikö näistäkín ole jo keskusteluja vuosien takaa?
Löytyy useampi pitkä threadi aiheesta, sekä sähköisellä kaasupolkimella varustettuja autoja koskeva, että sitten vaijerikaasullisiin. Molempiin saa preiaatteessa vakkarin jälkikäteen asennettuna, mutta vaijerimalliin työläämpi.
mvk
Kyllä näyttä oleva vaieri kaasari. Mistä saapi tarvittavat tilpihöörit tohon että saapi pelamaa toun motonetin viiksin ka? ??
Opelin marmoritiskiltä, Automuovista ja romikselta...
Ei löytynyt Astran vakkkaria koskevaa topiccia, mutta tuossa Vectran :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=119343
markku.helander
nyt tuli sitten tilattua motonetistä se viiksi pitäisi tulla maanantaina! sitten pääsee asennus hommiin ja kokeilemaan että jos se vaikka alkaisi toimimaan!!!
markku.helander
no nyt se viiksi vihdoin saapui ja heti asennuksen pariin ja viiksi meni hyvin paikoilleen! sitten tuli yksi MUTTA: siinä viiksessä on sellainen 5 napainen johto nii mihin se kuuluisi asentaa???
