Kipinä hukassa/ kysymys boksista
lmb-58
Re: Kipinä hukassa
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm tuolta voi katsella mikä boksi kuuluu mihinkin autoon.
opel vectra c 2,2 gts
VecculiOoppeli
Re: Kipinä hukassa
Juu tiedänlmb-58 kirjoitti:http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm tuolta voi katsella mikä boksi kuuluu mihinkin autoon.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Re: Kipinä hukassa/ kysymys boksista
Onkos noissa mallien kesken eroa noissa bokseissa vai riittääkö kun päällä vain lukee se siemens simtec 56 niin sen voi tohon omaan laittaa?
Joissain lukee oikealla siinä simtecin vieressä 01, 20 tms. ja mulla lukee siinä 00. Myös joitain muita merkkejä saattaa olla erilailla.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
VecculiOoppeli
Ei oo tietoa tästä?VecculiOoppeli kirjoitti:Onkos noissa mallien kesken eroa noissa bokseissa vai riittääkö kun päällä vain lukee se siemens simtec 56 niin sen voi tohon omaan laittaa?Joissain lukee oikealla siinä simtecin vieressä 01, 20 tms. ja mulla lukee siinä 00. Myös joitain muita merkkejä saattaa olla erilailla.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
terokimmo
- in memoriam
Re: Kipinä hukassa
Ettei ois suuttimiin päässy roskaa,säädin ei toimi oikein(koodittomia vikoja).Ruiskun maadotukset taas vaihteeks ois syytä ekana käydä läpi,niistä kyllä jotain koodiain pitäis pukata.VecculiOoppeli kirjoitti:B-mallissa muistaakseni eri boksi kuin a-mallissalmb-58 kirjoitti:kannattako edes kysyä paljon uutena maksaa, varmasti kallis, katsele tuolta myydään osia osiolta varmasti löytyy, onhan näitä b-malleja purettu.Kyllä mä vähän oon jo katellutkin, ei viittis toisaalta huvikseen ostaa kun ei ihan varmaksi tiedä mutta jospa joltain löytys halvalla ko. boksi. Laitelkaa privaa jos sattuu jollain olemaan ja lähettäs äkkiä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kyllä siinä kaikki numerot ja tunnisteet pitää täsmätä niin varmasti on oikeanlainen.Voi se tosin jollain toisellakin toimia mutta ei ehkä kunnolla.
lmb-58
niin on, jos on eri numerot ja eikä vieläkään toimi niin on ihmeissään että onko molemmat rikki tai sitten ei kumpikaan.
VecculiOoppeli
No tuntuu että joka boksissa on eri numerokadett90 kirjoitti:Kyllä siinä kaikki numerot ja tunnisteet pitää täsmätä niin varmasti on oikeanlainen.Voi se tosin jollain toisellakin toimia mutta ei ehkä kunnolla.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
terokimmo
- in memoriam
veikkaan että erot tulee autojen mukaan.hieman erilaisia painoja ja säädöissä jotain muutoksia kartoissa.???VecculiOoppeli kirjoitti:No tuntuu että joka boksissa on eri numerokadett90 kirjoitti:Kyllä siinä kaikki numerot ja tunnisteet pitää täsmätä niin varmasti on oikeanlainen.Voi se tosin jollain toisellakin toimia mutta ei ehkä kunnolla.Tuo siemens simtec 56 yleensä melkein ainoa yhdistävä tekijä, onko ne muut sitte jotain valmistenumeroja tms.
Ei mahda täysin samanlaista ees löytyä. Mutta jos joku vois vahvistaa että käykö eri vuosimalleista mutta samalla koneella olevista toi boksi mulle, tai esim. x20xev -calibrasta, -astrasta jne.
VecculiOoppeli
Sitä mietin itekinterokimmo kirjoitti:veikkaan että erot tulee autojen mukaan.hieman erilaisia painoja ja säädöissä jotain muutoksia kartoissa.???VecculiOoppeli kirjoitti:No tuntuu että joka boksissa on eri numerokadett90 kirjoitti:Kyllä siinä kaikki numerot ja tunnisteet pitää täsmätä niin varmasti on oikeanlainen.Voi se tosin jollain toisellakin toimia mutta ei ehkä kunnolla.Tuo siemens simtec 56 yleensä melkein ainoa yhdistävä tekijä, onko ne muut sitte jotain valmistenumeroja tms.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
lmb-58
VecculiOoppeli
No kahdella pytyllä se käy ihan ok, ei oo jako menny. Tulpat, tulpanjohdot, puola on ehjät. Kampiakselin tunnistimesta ei anna vikakoodia eikä anna muitakaan koodeja. Tuo nyt olis semmonen seuraava asia mitä vois kokeillalmb-58 kirjoitti:mistä päättelet että ecu olis rikki.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
badington
oletko varma että tulpissa ja johdoissa ei ole vikaa? miten testasit ne?
VecculiOoppeli
Testasin toisilla johdoilla ja tulppia testailin ristiin, kaikki on ehjiä.badington kirjoitti:oletko varma että tulpissa ja johdoissa ei ole vikaa? miten testasit ne?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
