Omegan madallus
pläsäri
Re: Omegan madallus
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Renkaat kulunu enemmän vasemmalta puolelta? Rengaspaineet hiukan eri? Se voi olla niinkin yksiselitteinen että painoa löytyy vaan enemmän vasemmalta puolelta
Deme79
Re: Omegan madallus
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
pläsäri kirjoitti:Renkaat kulunu enemmän vasemmalta puolelta? Rengaspaineet hiukan eri? Se voi olla niinkin yksiselitteinen että painoa löytyy vaan enemmän vasemmalta puolelta
Uudet nokian 8 alla. Paineet samat. Ei muut omegat ole tuolleen lintassa.
Re: Omegan madallus
Hölmö kysymys, mutta onko molemminpuolin jousien yläpääs(olikohan jopa alapääski) ne kummilätyt paikallaan?
Deme79
Re: Omegan madallus
jarkkis kirjoitti:Hölmö kysymys, mutta onko molemminpuolin jousien yläpääs(olikohan jopa alapääski) ne kummilätyt paikallaan?
Molemmissa päissä ovat paikallaan
Miro.Simounen
Re: Omegan madallus
Onkos keulassa kaikki ok? ettei "heijastus" sieltä tämä vika.
tai sitten kori on kiero :roll:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Paska Omena
Re: Omegan madallus
Mulla kanssa toi farkku on vasemmalta alempana, ainakin keula. Jos joku päivä muistaisin niin vois jossain parkkihallissa tasasella mitata joka kulman, keulaa oon tiputtanu lisää mutten ainakaan muistaakseni oo yrittäny tasata sitä eri puolten korkeutta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Deme79
Re: Omegan madallus
Miro.Simounen kirjoitti:Onkos keulassa kaikki ok? ettei "heijastus" sieltä tämä vika.
Keulassa kaikki uutta, puslat, pallot, iskarit, jouset, yläpääntuennat. Keulassa ei korkeus eroja. Kulmat vasta säädetty ja kulkukulma on ok, joten ei ole korikaan kiero...
Re: Omegan madallus
Viesti Kirjoittaja ?! »
deme79 kirjoitti:
Ari-S kirjoitti:jousien jäykkyydes sit varmaan eroa..
Öö, kun jouset olen puolelta toiselle vaihtanut ja tilanne pysyy samana kuskinpuolella, ni ei oikein tuokaan voi olla syy.
Ota vararengas pois kyydistä ja mittaa seuraavana päivänä onko vaikutusta.
Entäs ne konit,onko säädöt samassa ja kuinka tiukalla?
A Omegassa oli mulla aikoinaan jäykät spax:in iskarit ja tiukalle säädettynä ulosjousto oli niin vaimennettu,että vaati pitkän paikallaan olon ennenkuin perä palautui "normaali"korkeuteen ajon jäljiltä(löysät jouset suhteessa iskariin).
Eipä nää vanhat romut taida ikinä olla ihan vaaterissa,huomannut varsinkin kun on coilit alla niin jokainen nurkka pitää säätää erikseen jos haluaa napa-kaari mitan tarkasti kohdalleen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Deme79
Re: Omegan madallus
Tuo pitää testata. Kiitos vinkistä "?!"
