calibra lopetti käymisen!?
_Jape_
Re: calibra lopetti käymisen!?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
suodatin virityksien perusteella kanstii tutkii bensalinjat kunnolla läpi jos siellä jtn muita virityksiä
Superdiileri.
esa_antero
Viesti Kirjoittaja esa_antero »
eipä löytyny polttoaine linjoista vikaa ja litku tulee kuitenkin moottorille,paineista on vaikea sanoa kun ei ole tarvittavaa mittaria..
_Jape_
jotenki noista bensanpaineista vois lähteä seuraavaksi liikenteesee. itellä joutu kans sahaamaan joskus ja vika oli bensanpaineissa.
Superdiileri.
esa_antero
voikos tuo pumppu toimia jotenkin ali teholla tai onko jollain kokemusta et se iän myötä alkais laiskistua?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mittaa yleismittarilla tuleeko bensapumpulle tarpeeksi virtaa. Saattaa olla maadoituskin haperoitunut.
_Jape_
hmmm... tarkista nyt varmasti että se bensanpainesäätimen alipaine letku on kunnolla kiinni kummastakin päästä. ja siitä säätimestä sieltä se letku mikä menee imusarjaan että on kunnossa eikä vuoda. voin ottaa kuvaa josset tiiä mitkä letkut
Superdiileri.
esa_antero
toki voit kuvankin laittaa mutta jos oikeasa putkesa päivälä olin nii kiini se oli ja ehjä.. ja mitä pumpun johdotuksiin tulee niin on kokeiltu jo vetää virrat erikseen sinne!
joku viisas auton ostaja soitti päivemmäl tuossa ja meinas kovasti että vika olisi ruiskujen yms ohjaus boxissa mikä sijoitsee vänkärin jalkatilan sivussa,kellään mitään sanottavaa tähän? ilmeisesti aika kallis boxi ettei viittis pelkän huhun perusteella mennä ostamaan..
JNN
Jäsennumero: 3208
Koita jos jostain saisit ehjän boksin kokeilumielessä lainaksi. Ei ole kuitenkaan kun 3 ruuvia ja liitin irti-homma. Kick-paneelin irrotuksen jälkeen. Eikä noi purkuautoista pitäis kauheita maksaa, itekin c20ne:n boksia olen taannoin 60e kaupitellut... Mutta tosiaan jos kaikki muut järjelliset konstit on koitettu niin mahdollisuus se on tuo boksikin..
esa_antero
kysytäämpä ny taas senverran tyhmiä kun sieltä alta paljastui pienempi palikka alempaa josa muistaakseni teksti kieger ja ylempänä paljon isompi boxi et kumpis se nuista on=)
JNN
Jäsennumero: 3208
Se ylempi isompi palikka, johon tulee scart-piuhaa muistuttava mutta isompi liitin päähän.
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
mulla ois boksi ja tommonen sytytyksenohjainlaite(?),joka on puolan alla/vieressä...jos haluut vikaa ettiä osia vaihtamalla!?
laita yv tai aksu82@netti.fi
SPRINTTIKUNKKU 2012
Viesti Kirjoittaja TJT »
_Jape_ kirjoitti:hmmm... tarkista nyt varmasti että se bensanpainesäätimen alipaine letku on kunnolla kiinni kummastakin päästä. ja siitä säätimestä sieltä se letku mikä menee imusarjaan että on kunnossa eikä vuoda. voin ottaa kuvaa josset tiiä mitkä letkut
Jos alipaineletku on irti paineensäätimestä, niin paineet nousee pari kymmenystä korkeammaksi.
Tietty aiheuttaa imuvuodon, mutta niin pienen, ettei pitäisi vielä konetta sammuttaa.
_Jape_
TJT kirjoitti:
itellä oli se irti ni aiheutti kyllä sahaamista että lähti käyntiin. vaihoin sitte koko loppujenlopuks koko säätimen (kun meni kalvo paskaksi) ja otin suoraa alipaineen siitä imusarjasta enkä siitä "hot valve startista" vai mikä onkaa oikee nimi sekä vaihdoin lämpötila anturin mikä termarissa niin kyllä toimii.
Superdiileri.
_Jape_ kirjoitti:
TJT kirjoitti:
C20XE:ssä paineensäätimelle tulee alipaineletku jo vakionakin imusarjalta ja tuota hot start valvea ei edes ole.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Calsunen kirjoitti:Veljen B vecussa samat oireet, ja katti oli rikki.. Kuulostaa aika kummalta, mutta se aiheutti sen, että auto ei meinannut käynnistyä eikä antanut kierrosta.
Ot.Tuo katti ,niinkun muutkin pöntöt ja osat putkessa tukeutuessaan ei kierroksia nosta ja vaikeehan sen tukosena käydäkään kun kaasut ei pääse juuri mihkään.
katin sulaminen/tukkeutuminen kannattais aina tutkia,onko seokset kunnossa tai pitkään menny ohjureista öljyä mukaan ym.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
