calibra lopetti käymisen!?
esa_antero
Viesti Kirjoittaja esa_antero »
tosiaan tuli moinen vika kuin salama kirkkaalta taivaalta.. eli lähtee käyntiin mutta oikein huonosti,pitkään sahaamalla siis.. sitten kun on käynnissä ei suostu ottamaan kierroksia ja se tyhjäkäyntikin on aika epätasaista.. pysyy käynnissä aina jonkun aikaa kun herkuttelee oikein kaasupolkimella..ja auto ollut siis täysin toimiva ennen vikaa,ilmestyi pitkän ajokerran jälkeisellä seuraavalla starttauksella.. jakopääkin huollettu noin 10tkm sitten ja ollut vaimon kevyessä käytössä.. jos sais jonkun inhimillisen vastauksen asiaan kun tuollahan on monenlaisia antureita yms ja jos jotain kotikonsteja miten niitä voi ohittaa yms että saisi rajattua vikaa.. moottorina 16 venttiilinen 2.0i ja vuelta 91
_Jape_
Re: calibra lopetti käymisen!?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
eli kyseessä siis c20xe moottori. palaako vikavalo mittaristossa?
Superdiileri.
esa_antero
jeps ei pala vikavaloa..
_Jape_
esa_antero kirjoitti:jeps ei pala vikavaloa..
mutta kai se palaa silloin kun virrat laittaa päälle ja sammuu sitten kun auto käynnistyy?
Superdiileri.
esa_antero
kyllä,aivan niinkuin esim latauksen merkkivalo
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
bensapumppu?bensanpaine?
pyöriikö/suriseeko pumppu?
jos mittari löytyy ni päästä suutintukin päässä olevasta venttiilistä paineet pois ja mittari väliin.pitäis olla muistaakseni 2.5 ja kaasu pohjassa 3baar!
SPRINTTIKUNKKU 2012
esa_antero
pumppu toimii ja olen myös käyttäny suoria virtoja sen ohjaukseen että sai rele vian pois laskuista..
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Toinen vaihtoehto, jos bensaa tulee, on sähköpuolen riittämätön toiminta. Koska vaihdettu jakajan kantta, pyörijää, tulppia ja niiden johtoja. Kannattaa ainakin tulpat katsoanäyttävätkö kuluneita, ja johdot ettei päissä ole hapettumia, tai etteivät ole koppuroituneen tuntuiset. Onko jakajan kannessa keskellä hiilitappia jäljellä, tai sisäsivuissa nastojen kuntoa. Ja pyörijän päät...
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Veljen B vecussa samat oireet, ja katti oli rikki.. Kuulostaa aika kummalta, mutta se aiheutti sen, että auto ei meinannut käynnistyä eikä antanut kierrosta.
esa_antero
sähköpuoli käytynä läpi ja kipinäkin aivan normaali.. osatkaan siellä alle vuoden tai 15tkm vanhoja
_Jape_
ootko kattonu että ilmanputsari -> kaasuläppä kotelon letku kunnolla kiinni ja ilmamäärämittari kunnossa sisältä?
sitte kun auto käynnissä niin pitääkö kone mitää outoa ääntä? ettei ois mikää venttiili menny..
Superdiileri.
esa_antero
ylimääräisiä ääniä en ole huomannut ja kun on saanut piettyä käynnissä ja samalla irrottanut ilmamassamittarin liittimen niin auto on sammunut niin eikö se viittaisi siihen että mittari on kunnossa..
_Jape_
joo auto sammuu muutaman sekunnin päästä jos otat liittimen pois mittarista.
mitens bensansuodatin jos ois tukossa? ja kato onko siinä bensatukin päällä sellasessa mötikässä eli bp-säätimessä varmasti alipaine letku kiinni.
Superdiileri.
esa_antero
on kiinni jos tarkoitat sellaista oikeen ohutta letkua.. konehuoneesta poistin jo bensa sudattimen,tankinpäässä ilmeisesti olisi myös jonkinlainen?
Viesti Kirjoittaja TJT »
esa_antero kirjoitti:konehuoneesta poistin jo bensa sudattimen,tankinpäässä ilmeisesti olisi myös jonkinlainen?
Itseasiassa konehuoneessa ei polttoainesuodatinta kuuluisi edes alunperin olla.
Suodatin kuuluu olla tankin etupuolella(näkee apumiehenpuolen takalokarin kautta) heti bensapumpun perässä.
Lieneekö joku sitten siirtänyt pannuhuoneen puolelle tms.
