X30XE F20 laatikolla suhisee sammuttaessa?
- OCF Member 2019
Re: X30XE F20 laatikolla suhisee sammuttaessa?
eikös se venttiili ole se pyöreä suht littana yleensä valkea mokkula siinä letkussa?
Boah
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... C_9398.jpg
Tuossa näkyy kyseinen takaisku, alhaalla keskellä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
terokimmo
- in memoriam
Sellaseen vois olla suuri vaara törmätäkin,jos risteyksestä tulis sivulta.telwin kirjoitti:Tarkoitat kaiketikkin jarrutehostimen ja imusarjan välistä letkua,en itse ole ainakaan törmännyt sellaiseen autoon missä pääsylinteristä lähtisi letku imusarjaan...(F)ast_tra kirjoitti:Jarrupääsylinterin ja imusarjan välinen letku halki/huonosti kiinni?
Kuuluuko sama ääni auton ollesa sammutetu kun painat poljinta ja tehostin imee ilmaa sisään kalvolla.riipuen koosta,mutta kerrapari pitäis suhina kuulua hiljaa kyllä ku poljinta painaa.,jos kalvo ehjä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Letkua pitkin edeten vaan sitten... pitäis jostain kohtaa löytyä. Tosin joku kirjoitti, ettei ollut ollenkaan... eri auto tosin... tällöin tehostin oli täyttynyt bensalla.
terokimmo
- in memoriam
Näitä vika kausia tuntunu olevan ennenkin,samoissa osissa.Robertx kirjoitti:Letkua pitkin edeten vaan sitten... pitäis jostain kohtaa löytyä. Tosin joku kirjoitti, ettei ollut ollenkaan... eri auto tosin... tällöin tehostin oli täyttynyt bensalla.
Undertaker
Ei tossa kyl tommosta ole. Ellei se sitten ole siinä tehostimen kyljessä kiinni. Siinä on joku ton olonen kiekura. Mut se on ihan kiinni siinä tehostimessa.
Voihan se olla ihan siinä tehostimen kyljessäkin kiinni. Ei sillä takaiskuventtiilin paikalla ole niin merkitystä, kunhan on siinä alipaineletkussa ja toimii. Todennäköisesti on sitten takaiskuventtiili , jos on pyöreä mötikkä. Lähteekö siitä sellainen pienempi letku, kuten Boahin kuvassa ??
terokimmo
- in memoriam
ota irti ja koita kulkeeko ilma vain toiseen suuntaan,niinkuin pitäis.Undertaker kirjoitti:Ei tossa kyl tommosta ole. Ellei se sitten ole siinä tehostimen kyljessä kiinni. Siinä on joku ton olonen kiekura. Mut se on ihan kiinni siinä tehostimessa.
Wasu
- OCF Member 2019
mulla lähtee tosta takaiskuventtiilistä pieni alipaineletkun liitäntä, ja se on siis vapaana kun en ole vielä ainakaan tajunnut mihin siitä pitäs letku lähteä. se suhisee ainakin nii perkeleesti itellä. kone siis itsellä c25xe..
Undertaker
Wasu kirjoitti:mulla lähtee tosta takaiskuventtiilistä pieni alipaineletkun liitäntä, ja se on siis vapaana kun en ole vielä ainakaan tajunnut mihin siitä pitäs letku lähteä. se suhisee ainakin nii perkeleesti itellä. kone siis itsellä c25xe..
Mullaki olo joku pieni letku tuolla joka ei menny mihinkään .Pitääpäs sitä tutkia.
Boah
Auton sammuttamisen jälkeen nyppäät alipaineputken irti jarrutehostimesta. Jos ei suhise niin takaisku on viallinen tai sitä ei ole ollenkaan.
Sanoit, että poljin hyppää jarruttaessa ylös kun koneen sammuttaa jarruttamisen aikana. Viittaisi että takaiskussa tai muualla tehostemiessa on vikaa tai koko takaisku puuttuu. Melko vaarallinen systeemi jos kone sammuu vauhdissa niin käytännössä myös jarrut häviävät.
Koneen sammuttamisen jälkeen pitäisi pystyä tekemään pari-kolme jarrutusta vielä.
Wasu
- OCF Member 2019
siis mitä vi**** kertokaas nyt kellä on tämä toimiva taka-iskuvena siinä et mihin siitä se pieni alipaine letku menee/kuuluis mennä??? Mulla suhisee aikast lailla tuo, mikä ei sinänsä haittaa kun jarrut silti pelaa normaalisti. mut jos painan sormen tai tukin tuon niin tyhjäkäynti laskee parilla kolmella sataa ja auto meinaa sammua joka risteyksessä. tuon ollessa avoinna tyhjäkäynti n. 8-900rpm ja auton kulkuun ei vaikuta mitenkään. mut olis tosiaan hauska tietää mihkä siitä kuuluis letku lähteä.
BSport
Ainakin B-omegassa siitä otetaan alipaine ilmastoinnille ja niille imusarjan läpille.
Ja V6 tyhjäkäynti on yleensä n.600 rpm.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Wasu
- OCF Member 2019
jaa no ei mun sitte kannata sitä tukkia koska ei oo ilmastointia eikä oo kun yks läppä ja seki pelaa vaijerillaBSport kirjoitti:Ainakin B-omegassa siitä otetaan alipaine ilmastoinnille ja niille imusarjan läpille.
