X30XE F20 laatikolla suhisee sammuttaessa?
Undertaker
Eli kun sammuttaa koneen niin ihan kuin joku propeli tms. pysähtyisi. Kuuluu vaihelaatikon/kytkimen puolelta. Kone on poikittain. Eli jää "suhisemaan" sammutuksen jälkeen pariksi sekunniksi. Voisiko sieltä joku alipaine purkautua jostain tms?Konehan kuitenkin pysähtyy heti sammuttua eli ei siellä mikään mekaaninen pitäisi liikkua enää paria sekunttia sammuttamisen jälkeen. Flektikään se ei ole.
Undertaker
Re: X30XE F20 laatikolla suhisee sammuttaessa?
Ihan kun se ääni kuuluisi jarrutehostimesta auton sammuttua. Jarrut kuitenkin toimivat moitteetta.
Toimiiko tehostus kun kone ei käy? Jos siellä on pientä vuotoa niin tehostus toimii kyllä koneen käydessä, mutta alipaine häviää äkkiä kun kone sammutetaan. Ehjänä tehostimessa riittää alipainetta pariin jarrutukseen kone sammutettunakin.
Undertaker
Joo mie testasin tota. Eli jos sammutan jarrupoljin pohjassa niin se nousee hyvin äkkiä ylös eli paineet häviää ilman painamistakin ja omasta mielestäni myös se suhina on erilaista jarrupoljin pohjassa. Mutta jos sammutan jarrupoljin vapaana niin ekalla painalluksella on jo jäykkä. Eli tulisiko se suhina sit sieltä.
(F)ast_tra
Jarrupääsylinterin ja imusarjan välinen letku halki/huonosti kiinni?
Tarkoitat kaiketikkin jarrutehostimen ja imusarjan välistä letkua,en itse ole ainakaan törmännyt sellaiseen autoon missä pääsylinteristä lähtisi letku imusarjaan...(F)ast_tra kirjoitti:Jarrupääsylinterin ja imusarjan välinen letku halki/huonosti kiinni?
Undertaker
En ainakaan äkkiseltään löytänyt halkeampia letkusta. Käytin letkua irti niin loppui suhinat sammuttaessa. Eli jostain se päästää paineet sieltä suunnalta.
Saattaa se jarrutehostinkin vuotaa.
(F)ast_tra
Jep, sitä tarkoitin.telwin kirjoitti:Tarkoitat kaiketikkin jarrutehostimen ja imusarjan välistä letkua,en itse ole ainakaan törmännyt sellaiseen autoon missä pääsylinteristä lähtisi letku imusarjaan...(F)ast_tra kirjoitti:Jarrupääsylinterin ja imusarjan välinen letku halki/huonosti kiinni?
Boah
Ettei olisi jarrutehostimen alipaineletkun takaiskussa vikaa?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Undertaker
Boah kirjoitti:Ettei olisi jarrutehostimen alipaineletkun takaiskussa vikaa?
eli? Missä ja miksi?
Jarrutehostimelta imusarjaan menevässä letkussa on takaiskuventtiili... voi olla viallinen.
Undertaker
Onko se siinä imusarjan liitoksen kohdalla?
Siinä se on jossain kohtaa letkun matkalla. Usein keskellä letkua. Ei siinä kovin paljon ole vaihtoehtoja, eli silmä käteen ja etsimään.
Jos siinä on vikaa, niin Motonetista saa Opelin alkuperäisiä takaiskuventtiilejä kahta eri kokoa.
Undertaker
Keskellä letkua se ei ainakaan ole se on varma. Sen on pakko olla siellä imusarjanliitoksen kohdilla koska siitä eteenpäin jarrutehostajalle asti on pelkkää letkua.
