Vectra B -96 1.6, jäähdytys neste häviää ym.
jo_le
Re: Vectra B -96 1.6, jäähdytys neste häviää ym.
ei kupli tyhjäkäynnillä eikä vaikka kierrättää. ei tuo kait ole normaalia että letkut kivikovat vaikka sielä pitääkin paine olla. eikä ole ulkoisia vuotoja. kun koneen lämmöt hieman alta 90 astetta ni pakoputkesta tulee vaaleaa höyryä paljon ja haiskahtaa nesteelle. toivottavasti selviää pelkällä kansipahvin vaihdolla.
Kansipahvilta tuo vaikuttaa... tuskin muuta on. Ei niiden letkujen ihan kivikovia pitäis olla.
jo_le
oikein veikkailtii, pahvi oli selvästi kypsyny 4 sylinterin luota. 5 tuntia meni et ei niin paha ku kuvittelin.
Sehän oli sitten oikeaan osunut diagnoosi
. Pääasia, että kuntoon tuli ja eihän tuo tosiaan paha ollut
vekkulisti
joo kummallisia nesteen hävittäjiä nää opelit. vaihdatin kesällä hihnat ja pumput ja nesteet. huoltaja kävi lenkin ja täytti kait? merkkiin. no syksyllä oli melkein 2cm alle merkin. tuli ajettua ilmeisesti jonkun aikaa sitte vajailla.
Nesteitä saattaa vuotaa letkuliitoksista... vaikea huomata tai löytää, kun lämmin kone kuivaa vuodon. Eipä tuo haittaa, jos paisarissa kuitenkin jonkunverran nestettä on. Tietysti parempi olisi löytää vuotopaikka.
tb74
Lainataanpas topiccia.jo_le kirjoitti:jatketaa tähän samaan ku en viiti uutta alottaa ja haulla löytyi aiheesta paljonkin mutta:
koneena x20xev ja nestettä joutuu lisäämään aika usein. lämpösellä koneella (auto sammutettu) kun avaa paisarin korkin niin kuplii/ pulputtaa aikas paljon ja muodostuu valkoinen vaahto nesteen pinnalle. huohotin letkuihin kertyy toffeemaista vaalean ruskeaa mönjää. eli oisko aika vaihtaa kannentiiviste?
Eli X20XEV ja samat oireet kuin yllä, ja varmaan kannentiiviste entinen.
Minkälainen homma tuo kannentiivisteen vaihto on? Saako esim. imusarjan irroitettua yläkautta, vai onko siellä jotain pultteja/muttereita, jotka pitää irrottaa alakautta? Jos löytyy jotain topiccia aiheesta, niin voiko joku joka osaa käyttää hakua pistää vaikka linkkiä.
Auto on Vectra B -98. Omegaan kyllä löysin ohjeet, mutta siinähän nyt on kone vähän "väärinpäin"
