Vectra B -96 1.6, jäähdytys neste häviää ym.
kumielvis
Viesti Kirjoittaja kumielvis »
eli nytten taas tuo ECOTECH rupee hauskuuttelee kun talvi lähenee...
kyseessä siis 1.6 bensakone ja mittarissa 264 00km
suurin ongelma on se että jäähdytys nestettä häviää aina säännölisin ajoin ja sitä saa huolella tankata, n.1500km ja 2litraa eli mun mielest kaikki ei oo oikein ku noin käy, mistähän tämä johtuu? voiko olla kyseessä että kun koneen kylmänä vääntää käyntiin ni nesteet lähtee putken kautta pihalle ku omasta mielestä auto savuttaa melkoisesti. Eikö öljynkin tällöin pitäisi vaahdota ja olla valkoista?
Vesipumpun vaihdoin itse kesällä ja kyseessä motonet laatua mutta en jaksa usko että se vuotaa koska tiiviste oli paikoilla ja itse lisäsin viellä hieman tiiviste tahnaa sinne.
sitten öljyäkin se syö, samaa kautta pihalla? vai mistä menee ja onko mitään tehtävissä? tätäkin enee kiitettävästi....
ja viellä tulee :D
lukenu muita ketjuja auton nykimisestä eli onko kyse egr venttiili ku autosta lähtee kierrokset tasaisella kaasulla tai niinku kun kone kylmä ni jotenki veto häviää kuin olis moottori jarrutus käynnissä mutta kun kaasua höllää auto löytää kierrokset ja uusi huima kiihdytys alkaa.
joulua kohti ni katsastus tulossa ni pitäis tuo jouluvalo sammuttaa :D
kyseessä airbag valo. onko ainoa vaihtoehto mennä opel liikkeeseen ja laittaa töpseli kiinni vai muistanko väärin että on olemassa joku paperiklipsi kikka millä pääsee lukemaan vikakoodin ja mahdollisesti itse vaikuttaa?
tämmöstä tällä erää ja toivottavasti tulisi hyviä vinkkejä ;)
Vsq
Re: Vectra B -96 1.6, jäähdytys neste häviää ym.
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Öljy menee kerman väriseksi mikäli nesteet ja öljyt sekoittuvat keskenään. Nesteiden sekoittumisen (kerman) voi varmimmin todeta joko öljytikusta tai paisuntasäiliön pinnalta. Myös moottoriöljyn määrä voi yllättäen nousta. Öljyntäyttökorkki ei ole yhtä luotettava, koska kermaa voi kertyä myös kondensiovedestä ja ei välttämättä ole merkki nesteiden sekoittumisesta. Kondensiovettä voi tulla öljyntäyttökorkkiin jopa ajoviiman aiheuttamasta lämpötilaerosta.
Ulkopuoliset nestevuodot näkyvät usein valkoisena "jauheena" mikäli vuotokohta on päässyt kuivumaan. Nesteet voivat myös kadota jäähdytyskanavasta suoraan sylinteriin (sylinterinkannen tiiviste) mikäli nesteet eivät vuoda ulos. Kannentiivisteen vuoto voi ilmetä "ilmakuplina" paisuntasäiliössä kun konetta hieman kierrättää. Nesteiden katoaminen ei siis välttämättä tarkoita, että nesteet ja öljyt pääsevät sekoittumaan. Minkä väristä savua tupruttelee pakoputkesta: sinistä (öljy) vai valkoista (vesihöyry)?
Öljynkulutus johtuu useimmiten irronneista/väljistä venttiilivarren kumeista tai jumittuneista männänrenkaista ellei ulospäin näy öljyvuotoja. Oletko tarkastanut etteivät sytytystulpat ui öljyssä (venttiiilikopan tiiviste vuotaa ja aiheuttaa nykimistä)? Venttiilivarren kumit kannattaa sitten vaihtaa aikanaan ettei tule isompia remontteja (männänrenkaat jumissa).
Toivottavasti saat kuntoon jouluksi :peukku:
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Viesti Kirjoittaja Timonen »
2 litraa jäähdytysnestettä per 1500km? :o
No, tarkista ny ekana sekä kylmällä että kuumalla koneella, että se vesipumppu ei kuiteskaan vuoda. Fikkaria vaan kouraan.
Haiseeko se pakokaasu makealle eli glykolille? Ja onko savu valkoista?
kumielvis kirjoitti:Eikö öljynkin tällöin pitäisi vaahdota ja olla valkoista?
Ei.
Jos kyseessä on kannen- tai kansitiivisteen vuoto, niin vuoto menee
A) ulos koneen kylkeä pitkin,
B) palotilaan/pakokanavaan (jolloin pakokaasu on väriltään valkeaa ja haisee makealle ja/tai pakokaasua pääsee jäähdytysjärjestelmään ja se selviää varmimmin mittaamalla päästöarvot esim. paisuntasäiliöstä),
C) öljytilaan (jolloin öljytikun päästä löytyy kermakahvin väristä paksua nestettä ja/tai paisuntasäiliön pintaan kertyy tuota samaa töhkää).
Ja tarkista tietty mahdolliset vuodot koko järjestelmästä! Letkut ja varsinkin syyläri! Syylärinvuoto on joskus siitä paskamainen, et se vuotaa kuumana, mut jäähdytysneste höyrystyy saman tein ilmaan...
Eli kone käyntiin ja nokka konepellin alle fikkarin kanssa ja tutkimaan! :D :bye:
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
muijan vecussa kansipahvi kärähti, aikani ihmettelin nesteen hukkumista, ei se tullut putkesta, konehuoneessa glykoli kärys nokkaan mut ei mitään näkyvää vuotoa.. ainoa mikä kiinnitti huomiota oli painesäiliön "ylipaine"..
mihin lie siinä kohtaa sen veden työns.. ei se öljyissäkään ollut..
lindroos
Viesti Kirjoittaja lindroos »
Omassa veccussa tismalleen samaa ongelmaa... Koneena kylläkin z22se. Jäähdytysnestettä rupee kulumaan heti kun lämpötila menee pakkasen puolelle. Tämä on todettu jo kahtena viime talvena. Kesäisin ei tarvi lisätä tippaakaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuohon talvella/pakkasella häviävään nesteeseen... tarkista jäähdytysnesteletkujen liitokset...
kumielvis
nyt on tarkistettu paikkoja eikä höyryä näy tai vuotokohtia saati isompia hapettumia missään... eli mikä avuks?
ja pakokaasu haisee bensalle :D :D
entäs noihin muihin kyssäreihin vastaukset?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Valoa ei voi nollata itse, vaan on käytävä liikkeessä.
Valon syttymisen aiheuttaa 80% varmuudella kuljettajan penkin alla olevat turvavyön esikiristimen johtosarjan liittimet.
Liittimen ohittamisen/poiston jälkeen loppuu airbagin valon kummittelu.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
lindroos kirjoitti:Omassa veccussa tismalleen samaa ongelmaa... Koneena kylläkin z22se. Jäähdytysnestettä rupee kulumaan heti kun lämpötila menee pakkasen puolelle. Tämä on todettu jo kahtena viime talvena. Kesäisin ei tarvi lisätä tippaakaan.
Pakkasella tapahtuu kannen kutistuminen ja siitä seuraa vuoto kannentiivisteessä, eli kantta voi pikkusen kiristää sillon kun moottori on kylmä, voi toki olla että pahvi onjo entinen.... :roll:
Tällä toimenpiteellä korjasin omastani joskus vastaavan ongelman, oli vielä merkkikorjaamon kaveri neuvomassa... :director:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
cb600 kirjoitti:
Siinä vaan ,kun lämmetessä pultit vastaavasti joutuvat tiukemmille ja vaarana katketa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
jatketaa tähän samaan ku en viiti uutta alottaa ja haulla löytyi aiheesta paljonkin mutta:
koneena x20xev ja nestettä joutuu lisäämään aika usein. lämpösellä koneella (auto sammutettu) kun avaa paisarin korkin niin kuplii/ pulputtaa aikas paljon ja muodostuu valkoinen vaahto nesteen pinnalle. huohotin letkuihin kertyy toffeemaista vaalean ruskeaa mönjää. eli oisko aika vaihtaa kannentiiviste?
Olet laittanut olutta jäähdytysjäjestelmään :D . Siltä tuo kuulostaa.
Todennäköisesti on kannentiiviste mennyt... tarkista nyt kuitenkin, ettei näy ulkoisia vuotoja... kosteita letkuliitoksia, tms. Jossain nyrkkipajalla voivat analysoida, onko pakokaasua jäähdytysnesteen joukossa.
Kuumana se neste saattaa alkaa kiehumaan, kun avaat korkin ja ylipaine poistuu.
jo_le kirjoitti:jatketaa tähän samaan ku en viiti uutta alottaa ja haulla löytyi aiheesta paljonkin mutta:
Lueppa vielä noiden muiden kirjoituksia tässä topicissa, ja anna koneen hieman jäähtyä. Avaa paisarin korkki ja käynnistä kone. Katso kupliiko paisuntasäilössä silloin. Miltä näyttävät pakokaasut putken päästä ??
jo_le
pitää vielä kattoa kuhan saa käytettyä koneen lämpimäksi. lämpösellä koneella vesiletkut olleet kivikovia että kehittää aika kovan paineen.
Ei kannata avata sitä paisarin korkkia sitten kuumalla koneella. Voi tulla kuumat nesteet silmille. Kuumana pitääkin olla painetta, mutta vaikea tietty sanoa, onko liikaa.
Korkki auki annat käydä jonkun aikaa ja katsot kupliiko silloin.
