Astra G valomuisti
Must0ne
Re: Astra G valomuisti
Viesti Kirjoittaja Must0ne »
Liekkö kyse samasta releestä kun kojelauta naksuu valokatkaisijan kohdilta aina kun ajovalot on päällä?
Häiritsevä tikittävä ääni muistuttaa sitä kun ajovalot kytkeytyy päälle..
mykha
Viesti Kirjoittaja mykha »
Olisi hieno päästä katsomaan näitä ohjeita, kun itsellä tuntuisi nimen omaan olevan G Astrani kanssa ongelmia tuon ko. releen kanssa, koska valoautomatiikka tuntuu toimivan kovin satunnaisesti, ja välillä valot sammuvat jopa kesken ajon (ei tosin silloin tietenkään jos käännetty katkaisijasta päälle).
Jostain syystä kuitenkin sivusto herjaa ettei minulla ole oikeuksia päästä lukemaan ko. ohje palstaa. Vaikkakin olen kirjautuneena sisään.
Mietteissä on itsellä että mahtaako -98 astrassa löytyä tuo miten helposti ja mistä kautta kurotellen kun toiset neuvovat jalkatilan kautta kurotteleemaan ja sitten toisaalla (esim http://www.opelsportclub.com/forums/sho ... hp?t=40898 ) neuvotaan ottamaan mittaristo irti.
Tiedä tässä nyt ketä uskoisi ja mitä kautta lähtisi etsimään.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Astrasta löytyy helpoiten kun alat alakautta etsimään, löytyy about kytkin/jarrupolkimen kohdalta aika ylhäältä, peltisellä kynnellä jonkinlaisessa palkissa kiinni. Kun sen avaa niin vika näkyy kyllä yleensä todella selvästi.
Olen noita itse aikakauden opeleihin korjannut kymmenkunta ja ainakin puolet olleet G astroja. Helppo tunnistaa kun oikeastaan ainoa sen tapainen "irtomurikka" siellä kojelaidan sisällä ja siihen menee paksu nippu isohkoja johtoja (likemmäs kymmenen). Siinä peltikiinnikkeessä on pienet kynnet niin saa välillä heilutella hetken aikaa että suostuu sieltä palkista irtoamaan, varsinkin kun sinne ei helposti näe vaan täytyy tehdä käsikopelolla.
veijaa
Astra g valo onkelma
Viesti Kirjoittaja veijaa »
heipsan!
Ongelma siis on.......0 asennossa edessä palaa vain perkit ja takana kaikki muut paitsi rekkarivalo??
Kertokaa viisaat mistä lähen selvittämään asiaa.
sepposäätäjä
Re: Astra g valo onkelma
Viesti Kirjoittaja sepposäätäjä »
Se on suht normaalia astroissa =) Ajovalo-automatiikasta hajoaa jotain(paloiko peräti piirilevyltä jokin johdin vai tinausvika) ja aiheuttaa moisen. Ainakin -99 teki itselläni saman. Rekkarinvalon pitäisi palaa valokytkintä oikealle käännettäessä, mutta usein sekin on saanut kosteutta j a hajonnut typerän sijainnin takia.
Sen mötikän pitäisi löytyä jostain kojelaudan sulakerasian takaa, mutta joku sen oikeasti löytänyt saa kertoa enempi... Takavalon polttimon ja liitännäthän tarkistaa helposti.
Nykyisessä -03 palaa rekkarivalo 0-asennossakin...mutta myöskin automatiikka pelaa hyvin.
veijaa
Oiskos mahdollista että olis op comilla säädetty tai jollain muulla ( jos voi ) ajovalot pois???
Parkki asennossa edessä parkit ja takana kaikki myös rekkarivalo,
valoasennossa ihan normaalisti palaa niinkuin kuuluukin.
sepposäätäjä
99% mekaaninen vika siinä valoautomatiikassa, näistä täällä paljonkin ollut juttua...
Myös valokytkin kuluu tai rasvat menee kontakteihin j a itselle aiheutti yö-asennossa ajovalojen toimimattumuuden. Tulivat kuntoon purkamalla j a puhdistamalla. Tuntuisi että jopa kirkastuivat, kun temppuilivat pitkään ennen mykistymistä.
veijaa
Ok ei jaksa vaivaa ruveta tonkimaan mitään relettä ennenkuin häviää kaikki kynttilät opelixista
sepposäätäjä
:lollis:
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Up
