Astra G valomuisti
Kovero
Astra G valomuisti
Viesti Kirjoittaja Kovero »
Terve!
Miten paljon voimaa tuo Astran sulaketaulun kääntö esiin vaatii? Valomuistirele on sen takana ja en uskaltanut niin kovasti sitä kääntää,
että taulu olisi avautunut niin paljon, että olisin muistireleeseen päässyt käsiksi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147603
Astran "huomiovalojen" käytös ilmeisen epätavallinen: ajovalot edessä toimii, mutta takavalot ei pala!
Matzi
Re: Astra G valomuisti
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Astrassa se rele ei ole taulun takana vaan siellä kojelaudan sisässä. Eli jalkatilaan selälleen maate ja alat hivuttaa kättä siitä sulaketaulun kohteilta ylöspäin sinne kojelaudan sisään, on sellaisella peltikiinnikkeellä jossain "palkissa" kiinni, muutoin kyllä aivan identtinen rele ja vikakin tosennäköisesti juurikin huono juotos.
Kovero
Kiitos vastauksesta. Tiedän kyllä, että rele ei ole sulake taulussa kiinni. Mutta "aikuisen työmiehen" käsi mahtuisi sinne tilaan paremmin, kun
saisi sen sulaketaulun tuossa linkissä olevan kuvan mukaiseen asentoon. En uskalla niin voimakkaasti vääntää taulua, että se olisi helposti
avautunut. Tulisiko taulua "nitkauttaa" johokin suuntaan kun vapauttaa sen lukitus salvan?
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Lukitukset painettuna pitäisi kyllä kääntyä kivuttomasti, ei siis tarvitse käyttää voimaa juuri ollenkaan. Kokeile varovasti nitkutella edestakaisin sitä eri suuntiin.
Kovero
Matzi kirjoitti:Astrassa se rele ei ole taulun takana vaan siellä kojelaudan sisässä. Eli jalkatilaan selälleen maate ja alat hivuttaa kättä siitä sulaketaulun kohteilta ylöspäin sinne kojelaudan sisään, on sellaisella peltikiinnikkeellä jossain "palkissa" kiinni, muutoin kyllä aivan identtinen rele ja vikakin tosennäköisesti juurikin huono juotos.
Terve! Sainpahan lopulta muistireleen käsiini. Piirilevyssähän on kiinni kaksi eri"relettä", ne näyttää vetävän ok.
Kaikki juotokset näyttävät suurennuslasin takaakin ehjiltä. Lähteeköhän takavaloille erikseen omat koskettimet siinä johdinsarjan palikassa? Tämä jäi selvittämättä. Kytkentäkaaviosta olisi apua. :yes:
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
onko kaikissa g-astroissa valomuisti
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
jalu78 kirjoitti:onko kaikissa g-astroissa valomuisti
On.
jalu78
jaa elikkä äiskän autossa ei se toimi
jalu78
mitä se uus rele maksaa
Matzi
Yleensä relettä ei tarvitse uusia vaan juottaa uusiksi pari juotosta siitä vanhasta ja taas toimii. On ilmeisesti automaattilinjalla vaan tullut lähes kaikkiin se sama kylmäjuotos aikanaan.
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Täälläkin lähti juottamalla pelittämään.. Ei kannata uutta relettä ostaa ainakaan kokeilematta juottamista ensin. Tosin pienoista hitautta on havaittavissa välillä valojen syttymisessä :D
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Ei ole kaikissa tuontiautoissa.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
maritus
Rookeri kirjoitti:
maritus kirjoitti:Täälläkin lähti juottamalla pelittämään.. Ei kannata uutta relettä ostaa ainakaan kokeilematta juottamista ensin. Tosin pienoista hitautta on havaittavissa välillä valojen syttymisessä :D
Ihan kuin omistajallakin! :D :D
Päivän naurut sain tästä :D Joo sitä en kiellä ;)
Vai olisko mun nyt pitänyt loukkaantua syvästi tästä? :D
Kovero
Terve! Pelkät hymiöt ei juurikaan auta kysymyksiin.... Eipä oikein silmämääräisesti ehjiä juotoksia arvaa kolvilla alkaa
"tökkimään". Oliko teillä, joilla rele alkoi toimimaan, selkeästi erottuvat "kylmät" juotokset?
Pystyisikö joku löytämään linkkiä, mistä löytyisi Astran kytkentäkaavio? :bye:
Matzi
Tuolta vinkit ja vihjeet -osiosta löytyy korjausohje vectran releeseen joka on se aivan sama rele mitä astrassakin. Siinä nyt varmaan se yleisin vikaantuva juotos nähtävillä mutta voi toki olla jokin muukin. Eipä siitä nyt haittaakaan ole vaikka ne kaikkikin uudelleen sulattaisi kun käyttää järkeä eikä polta komponentteja. Yleensähän kylmäjuotos on ihan tunnistettavissa siitä harmaasta "renkaasta".
