C20XE Käy rikkaalla?
Hartsa__90
Re: C20XE Käy rikkaalla?
Vaikuttaako tuon lämpöanturin toimintaan ku pikasesti pari päivää sitte katsoin sitä anturia (en ottanut vielä irti) niin oli ennen liitintä 2 johtoa mitkä siihe tulee nii murtunut, muutamalla säikeellä varmaan enää tai poikki asti.. en oo varma vielä. pitää katsoa heti ku kerkeää
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hyvinkin voi haitata toimintaa.
Ei se riitä, että anturi on ehjä ja paikoillaan, kyllä piuhojenkin pitää ehjät olla
Muutakuin liitin irti ja kolvia kouraan.
Hartsa__90
Korjattu ja tarkisettu vähä muutaki = ei vaikutusta. Alan vahvasti epäilemään lambda-anturia.. ainakin oireet ovat sellaisia ( kulutus jonkin verran suurempi, savuttaa hiukan tavallista enemmän, miettii alakierroksilla, kylmänä röpöttää ja meinaa tukehtua jos "pumpauttelee" kaasua jne ) Eli mitkä ovat normaalit arvot? Ja mitkä taas jos rikki?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hartsa__90
_Jape_
korjasit mutta et vaihtanut siis lämpöanturia? 10e osa. ei se lämpötila anturi minulla aikanaan sytyttänyt vikavaloa vaikka oli rikki.Hartsa__90 kirjoitti:Korjattu ja tarkisettu vähä muutaki = ei vaikutusta. Alan vahvasti epäilemään lambda-anturia.. ainakin oireet ovat sellaisia ( kulutus jonkin verran suurempi, savuttaa hiukan tavallista enemmän, miettii alakierroksilla, kylmänä röpöttää ja meinaa tukehtua jos "pumpauttelee" kaasua jne ) Eli mitkä ovat normaalit arvot? Ja mitkä taas jos rikki?
+tarkista että bensanpaineen säätimen alipaine letku kunnossa.
Superdiileri.
PJR
Joko ne vikakoodit on luettu ja mitä sieltä tuli. Turha sitä vikaa on arpoa jos vikavalo on palanut jossain vaiheessa.Hartsa__90 kirjoitti:up
terokimmo
- in memoriam
http://irc-galleria.net/user/terokimmo/ ... /110598820
Tossa videoituna mittaus ja lukemat,missä likkuu.(lamda siis).
Kadett köntys ja "Tyttö" .
callu
tuo terokimmon linkki on ihan hyvä.. eli tyhjäkäynnillä pitäs jännite olla keskimäärin n. 500mv, osakuormalla n.450mv ja täyskuormalla 750-800mv, tuohan vaeltaa kokoajan ylösalas n. 200-800mv välillä (tyhjäkäynnillä ja osakuormalla)kun lambdasäätö toimii, näin mulle joskus opastettiin yhden gurun toimesta, nyt harmittaa kyllä ettei tullu aikoinaan videoitua kun ex-cali oli oskiloskoopissa kiinni, sillä olis saanu hyvin havainnollistettua tuo lambdasäätö miten se toimii ja juuri tuo jännitteen vaeltaminen.
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
JS34
Onko mitattu bensanpaineita?
...ja säilyykö bensanpaineet kun auto sammutetaan kuin hyvin/pitkään?
Aattelin että löytyskö vikaa suihkusuuttimista? ...vuotavat tai jtn.
...toinen veikkaus että bensanpaineensäädin rikki, ei nosta paineita riittävän korkeelle.
...kolmas veikkaus että bensapumppu ei jaksa nostaa paineita tai ei jaksa pumpata tarpeeksi keittoa.
