taitanee vaikuttaa vain keskuslukitukseen, mutta mikä estää kokeilemasta, on niitä ihmeitä ennenkin tapahtunut.superiorman kirjoitti:kokeile nyt vielä laittaa avain virtalukkoon kääntää asentoon II ja paina avaimesta avausnappia.sen jälkeen ovien lukitus ja avaus.vaikuttanee vain keskuslukitukseen mutta ei kai ole iso vaiva yrittää.
Opel Vectra B Ohjaustehostin vuotaa öljyä tyyppi vika?
lmb-58
Re: Opel Vectra B käynnistys ongelma
opel vectra c 2,2 gts
Sumu_
joo, pitää yrittää. Itellä ei ole viellä kokemusta autoista niin oikein tiedä mitään. Asiasta toiseen; mitä kaikkea pitää purkaa jotta saa sen ilmastoinnin merkkivalon vaihdettua? Talttapää meisselillä kääntää sen nappulan pois ja laittaa uuden polttimon?
Sumu_
No helkkari se lähti heti käyntii eikä yksikään ylimääräne valo vilkkunu ku laitettiin ladattu akku paikoilleen ja startattiin.
Mietin että voiko ne valot alkaa vilkkumaan vasta hetken kuluttua?
Sumu_
Re: Opel Vectra B Ohjaustehostin vuotaa öljyä tyyppi vika?
Onko tuossa tyyppivika että ohjaustehostin vuotaa öljyä kylmillä keleillä?
RpisteL
Ainakin minun Vectra B2 X20XEV -00 Vuotaa kovilla pakkasilla sieltä tehostajan öljysäiliön alta öljyä(Valuu puskuria pitkin maahan).Lämpimillä keleillä ei.Ihmettä minusta????
sis
Mulla oli b1 Vectra noin 6 vuotta eikä mulla kyllä ollut öljyvuotoja(havaittavia) tuona aikana.Kerran lisäsin noin 2 desiä öljyä hieman auton ostamisen jälkeen,muuten öljyä meni vain sen vaihdon yhteydessä.Onko klemmari säiliön alla tiukasti kiinni,SAATTAA nimittäin säiliön muovin ja letkun lämpötilalaajeneminen/kutistuminen olla sen verran erilaista,että pakkasilla tihkuu.Tämmönen tulis ittellä mieleen.
Sumu_
Sieltä kuskin puolta etunurkasta valuu.. Entä missä kohti on noi kaiuttimien liittimiä ku on oikean takaoven kaiuttimmet mykkiä?
foorumisti
Onko tehostimen öljysäiliö jossain kuljettajan puolen renkaan huiteilla? Jostain sieltä nurkilta oli omassa (X16XEL, B-Vectra -98) likaista öljyä lorottanut parkkikselle jonkin verrankin, ja äkkiseltään näyttäisi, että moottoriöljy ei ole vähentynyt. Vaan pajallahan tuo sitten selviää kun ei itsellä kuitenkaan osaamista / ymmärrystä asiasta ole.
