Opel Vectra B Ohjaustehostin vuotaa öljyä tyyppi vika?
Sumu_
Viesti Kirjoittaja Sumu_ »
Terve!
Opel Vectra B sport vm. 99 koneena X20XEV ei käynnisty. Auto toimi iltapäivällä, mutta tunnin päästä sillä oltiin lähdössä uudestaan ajamaan niin eipä enää lähtenytkään käyntiin. Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
Pakkasta on yli 15 astetta. Naapuri sanoi että hänen kahdelta työkaverilta olisi huohotusletkut jäätynyt ooppeleista. Voisiko olla sama vika?
:hammer:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Opel Vectra B käynnistys ongelma
Sumu_ kirjoitti:Terve!
:hammer:
Huohotusletkut jäätyessään tahtoo pullauttaa esim kampuran stefan pihalle ja öljyt sieltä päästä pyöriessään.
jos epäilys,niin öljytikun nykäsee ulos,niin päsee jostain höyryt pihalle tilapäisesti.
Ei kuitenkaan käynnistystä estä.
Starttaako,eli pyöriikö startti moottori.(jakohihna kannattas kattoo varulta).
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Sumu_
Starttaa niinkuin pitääkin; ei vaan lähde käyntiin. Akku otettiin irti nii eikö se varmaan nollaa vähän sitä tietokonetta että jos on sillä puolella vika?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mitä tietokonetta tarkoitat, ajotietsikkaa vai, ei sillä ole merkitystä mutta kyllä kai se sitä ecua nollaa tuollakonstilla, eikö edes yritä vai onko ihan pimeenä.
opel vectra c 2,2 gts
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Sumu_ kirjoitti:Starttaa niinkuin pitääkin; ei vaan lähde käyntiin. Akku otettiin irti nii eikö se varmaan nollaa vähän sitä tietokonetta että jos on sillä puolella vika?
No joskus sattunu auttamaan kengän irrotus(johkin vikaan).muuten ei nollaannu kuin vikamuisti boxista korkeintaan,mihin tallentuu viat,jotka vikavalokin näyttää joko jäämällä palamaan tai vilahtamalla.
Voi olla ihan suodatin jäässä(masinolia?).Koititko eri avaimilla käynnistää?
KuvaKuva
lmb-58
juu kuulostaa että jäässä pensapuolelta masinolia niinkuin terokimmo sanoi.
Sumu_
Bensasuodatin vai? Ei kokeiltu eriavaimilla käynnistää. Autoon on vähän aikaan tehty lukkoremontti, kun se rupesi jumittamaan.
E: Eli masinolia tankkiin ja starttaamaan?
lmb-58
tuo masinoli se helpoin on mutta pitää sen antaa vaikuttaa vähä aikaa. niin jos ajonesto on päällä niin se vikavalo pitää vilkkua kokoajan kun starttaa, sitä tk kai toisella avaimella tarkoitti.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:tuo masinoli se helpoin on mutta pitää sen antaa vaikuttaa vähä aikaa. niin jos ajonesto on päällä niin se vikavalo pitää vilkkua kokoajan kun starttaa, sitä tk kai toisella avaimella tarkoitti.
Jep,oikeestaan tarkotin,että onko käytetty masinolia,mikä estää jäätymisen ja poistaa vettä.mutta saattaahan se auttaa,jos siellä tukosta on,mutta vaikuttaa pitää tosiaan.
ja avain jutulla just tota ajon estoa.
KuvaKuva
lmb-58
niin saattaa auttaa kun starttailee välillä ja oottelee.
Sumu_
Sellane oranssi valo siinä tais vilkkua.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Sumu_ kirjoitti:Sellane oranssi valo siinä tais vilkkua.
Sit se ajonesto temppuilee.
KuvaKuva
Sumu_
Onkohan tuohon ongelmaan helppoa ratkaisua vai pitääkö viedä huoltoon? Virtalukko jumitti niin se kyllä huollettiin minun mielestäni merkkiliikkeessä ja lukkoseppä kävi lukon läpi.
lmb-58
katoppa tarkemmin mikä oranssi, onko moottorin kuva siinä, jos on niin ajonesto päällä ja toinen avain kokeíluun, jos on liikkeessä laitettu kai on takuu kans, eikun soittaan liikkeeseen ja takuuna uusi ohjelmointi.
superiorman
Viesti Kirjoittaja superiorman »
kokeile nyt vielä laittaa avain virtalukkoon kääntää asentoon II ja paina avaimesta avausnappia.sen jälkeen ovien lukitus ja avaus.vaikuttanee vain keskuslukitukseen mutta ei kai ole iso vaiva yrittää.
