Ois pitänyt vissiin selkeyden vuoksi tuo värittää... kuten lapset tekee. Se alkuperäinen kuva on melkoisen huono...
Omega vm 97 lämmönohjauksen säädin
Re: Omega vm 97 lämmönohjauksen säädin
Kuka sitä nyt IE:tä käyttää
... firefox pitää olla tottakai
jariz
jariz kirjoitti:Osaako kukaan sano mistä mihin kuuluu mennä turkoosi (vai oisko vaaleensininen) alipaineletku. Näytti olevan irrallaan kojeludan sisällä hanskalokeron takana keksikonsolin vieressä. Säädöillä jaloille+ylös ei ole mitään eroa kun vertaa pelkille jaloille tarkoitettuun säätöön.
Tuola näkyvän kaavion mukaan tumman sininen ja vaalean sininen letku olisi samassa piirissä. Ei kyllä löydy mitään mainintaa siitä vaaleasta?Robertx kirjoitti:Tuolta löytyy kaavio niistä vacuumiletkuista : http://s622.photobucket.com/albums/tt309/roope4691/
Laitoin kiinni sen vaaleansinisen letkun apparin jalkatilasta ilmeisesti sisäilmankierron ohjaimeen. Oli kyllä tosi lyhyen tuntunen letku jos se sinne oikeasti kuuluu. En mitään muuta paikkaa löytänyt lähistöltä. Tutkin kummankin puolet ja kaikki letkut mitkä näki näytti olevan kiinni.
Vieläkään ei ole mitään vaikutusta kun kääntää jaloille+ylös vs. jaloille.
Huomasin kuskin jalkatilassa könytessä että ilmeisesti ilmastoinnin kennon päätykumi oli vähän raollaan. Tuskin vaikuttaa muuhun kuin ilmastoinnin tehoon?
Katsoitko myös näistä kuvista ?? :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Hoses1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Hoses2.jpg
Ovat ehkä havainnollisempia kuin ne aiemmat.
Noiden mukaan sininen letku menee nimenomaan sisäilmakierron ohjaimeen. Kuvassa numero 18 .
Edelleen noiden kuvien mukaan vihreä vakuumiletku menee jalkatilan vakuumitoimilaitteelle, jonka voisi olettaa säätävän tuota ylös vai jaloille.
Oliko varmasti ilmastoinnin kenno??
jariz
Katoin joo noi kaikki kuvat. Näytti kaikki letkut olevan paikallaan. Ei tuosta silleen mitään haittaa kyllä ole kun kaikki tärkeimmät asennot toimii.
Tuosta kennosta en ole varma. Kuskin jalkatilasta se näkyi ja siinä meni putkia.
kp60
On letkut irronnut puhalin suuntauksen säätimen takaa keskikonsuulista? Tässä kuvaa -95 letkujärjestyksestä yksi tyhjäpaikka pitää olla muuten ei toimi. http://s909.photobucket.com/home/ecoteko
Valkonen letku: mootorista tuleva alipaine
jariz
Kaikki letkut on kiinni keskikonsolin säätimessä. Tiedä sitten paljonko noilla asennoilla täytyisi olla eroa? Mitään suhinaa ei ainakaan kuulu kun kääntelee niiden välillä. Joku jolla ne varmasti toimii voisi kertoa onko niillä iso ero.
Omega x25xe
Kiitokset kadett90:lle
Tuo alipainepumppu oli tosi kätevä vian paikannus laite ja vuotokohta löytyi hetkessä. Meinas jo usko loppua
Hyvä jos vika löytyi
kultakatriina
Mulla omegas samaa ongelmaa.. välillä toimii oikein, eli tulee ilma sieltä, mihin on säädetty. sit yhtäkkii ääni muuttuu, ilmavirta heikkenee, eikä säätimen kääntäminen vaikuta mihinkään, vaan ilma tulee vain tuulilasille. lisäks moottorin käydessä välillä kuuluu hantin puolelta sieltä jostain rintapellin tienoilta outoa, melko kovaa, tasaista "ininää". käytin auton huoltamolla ja siellä olivat tutkineet ja todenneet, että vika on
alipainesäiliössä. onko se sama asia, kuin tämä alipaineakku, josta joku mainitsi? se on kuulemma melkosen kallis osa uusia... pystyykö korjaamaan jotenkin?
On sama osa alipainesäiliö kuin alipaineakku. Jaa'a... kun sieltä kuuluu ininää, niin voisi ajatella sen vuotavan jostain ja varmaan vuotaakin, kun kerran alipainetoiminnoista puhti loppuu. En ole lukenut kenenkään sitä korjanneen, mutta ei tarkoita, ettei olis korjattavissa. Kannattaa irrottaa ja tutkia. Purkamolta moisen saattaa kohtuuhintaan löytää.
kultakatriina
kiitos tiedosta! täytyypä alkaa kyselemään sellasta palikkaa ennenku vallan kokonaan hajoo...
Ole hyvä. Eiköhän niitä jostain löydy.
