Omega vm 97 lämmönohjauksen säädin
jönssi66
Viesti Kirjoittaja jönssi66 »
Morjenta, ja hyvää joulua kaikille ;D. Tulipahan hommattua Omega farkku vm 97. Ihan ok auto muuten mutta näin talvella yksi aika harmittava vika on: elikkä, lämmon ohjauksen säädin ei oikein toimi, elikkä on ihan sama,käännätkö puhaltamaan olevinaan tuulilasille, vaiko jalkatilaan, tms kun ei tapahdu mitään, laittoipahan sen mihin suuntaan tahansa. Kaipaisin vinkkejä, miten kiusallisesta ongelmasta pääsee eroon. Toimiiko säädin vaijerilla, tai kenties alipaineella ? Joutuuko purkamaan kojelaudan mitenkä palasiin, tms ??? Kiitos neuvoista etukäteen =)
Re: Omega vm 97 lämmönohjauksen säädin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Alipainella toimii.Tarkista sieltä raitisilmasuodattimen poterossa olevasta alipaineakusta että on letkut kiinni.Sinne tulee taas alipaine jarrutehostimen letkun haarasta.Kato ettei vuoda mistään.
jönssi66
Vielä jos keroisit missä se raitisilmasuodattimen potero löytyy, niin pääsis katsomaan tilannetta. 20 astetta pakkasta, ja pimeä, niin ei ihan eka kerralla sattunu silmään =)
Apumiehen puolelta siitä pyyhkijöiden "alta" se muovi ylös,sieltä löytyy.
hkk
Viesti Kirjoittaja hkk »
Itselläni on -94 ompun kanssa sama tilanne. On ominaisuus, ei helppoa korjausta. Vähän auttaa kun pyörittää kiinni auton takaosan ilmasuuttimet ja kojelaudan keskisuuttimet. Mikäli lämpötila on nollan kieppeillä ilmastointi autaa kosteuden poistossa.
jönssi66
kadett90 kirjoitti:Apumiehen puolelta siitä pyyhkijöiden "alta" se muovi ylös,sieltä löytyy.
Kiitos neuvosta, toinen koteloon tulevista letkuista oli irti, ja kun laitoin sen paikoilleen, lämmönohjaus toimii taas =)
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
Jatketaanpa vielä tästä. Itsellä on sama ongelma, mutta äkkiseltään katsottuna näyttäisi kaikki letkut olevan kiinni. Käytin myös säätimen irti ja siinäkin on letkut paikoillaan. Voisiko tuo itse säädin olla rikki?
Koita saada sinne järjestelmään jollain alipaine niin näät tai tietysti kuulet onko vuotoja jossain.Auton käydessä sitä ei välttämättä havaitse.
Sellainen pieni alipainepumppu on tosi kätevä siihen tarkoitukseen.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Osaako kukaan sano mistä mihin kuuluu mennä turkoosi (vai oisko vaaleensininen) alipaineletku. Näytti olevan irrallaan kojeludan sisällä hanskalokeron takana keksikonsolin vieressä. Säädöillä jaloille+ylös ei ole mitään eroa kun vertaa pelkille jaloille tarkoitettuun säätöön.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuolta löytyy kaavio niistä vacuumiletkuista : http://s622.photobucket.com/albums/tt309/roope4691/
jariz
Robertx kirjoitti:Tuolta löytyy kaavio niistä vacuumiletkuista : http://s622.photobucket.com/albums/tt309/roope4691/
Miten noi kuvat saa näkymään isompana?
Klikkaat sitä kuvaa ja sit pääset vielä zoomaan.
Kokeilin sitä suurentaa, mutta ei näytä sitä.
Zoomata voi tosiaan ja voit ladata omalle koneelle.
Kyseessä on jpeg - kuva, jonka voi helposti omalla koneella suurentaa.
Mutta se sininen letku on solenoidiventtilin ja vacuumyksikkö/ilmaventtiilin välissä.
Ensimmäinen löytyy kuskin jalkatilasta sieltä kojelaudan alta ja jälkimmäinen vastaavasti hantin puolelta samoilta kohdin.
jariz
Eipä näköjään tolla IE:llä pystyny zoomailemaan. Firefox käyttöön ni nyt näkyy :thumbsup:
