2.5 v6 käy liian kylmänä pakkasella
digimiki79
Re: 2.5 v6 käy liian kylmänä pakkasella
Jos kerran imusarjan ottaa pois, suosittelen vaihtamaan niihin myös uudet tiivisteet!! Samalla kannattaa katsella mm. vesiventtiili joka on koneen takaosassa.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
(F)ast_tra
Miltä tuo vesiventtiili näyttää? Tänään koko päivän ähersin imusarjan yläosan kanssa, joten mitä kaikkea siinä samassa kannattaa katsoa? Tulpat jo vaihdoin ja huomenna pitäisi ottaa imusarjan alaosa pois, että saa termostaatin vaihdettua.
digimiki79
Se on sellainen musta mötikkä johon menee 3 letkua ja sitten pientä alipainenletkua. On heti imusarjan takana, varmasti huomaat sen. Se on halpa osa mutta viheliäinen vaihtaa jos ja kun alkaa vuotamaan. Itsekkin kyselin vinkkejä vaihtoon kun se hieman hikoilee.
(F)ast_tra
Motonetistä löysin Lämmityslaitteen hana nimellä olevan mötikän, tarkoitatko sitä? Maksaa 14,90.
digimiki79
Vesiventtiili = lämmityslaitteen hana. Eli sama mötikkä, termit vain eri.
(F)ast_tra
Täytyypi huomenna käydä hakemassa uusi, näyttikin vähän siltä koneen pinnassa, että joskus olisi vuotanut vettä siitä. Voi olla vectrassa vähän helpompi vaihtaa luultavasti?
keinonen
Tähän aiheeseen liittyen kysyisin, että mikä on normaali käyntilämpötila 2.5 V6 koneelle?
vectra B2 2.5 V6 sport
Boah
Vecussa mittari näyttää noin 85C uudella 92C termarilla, kaikki kunnossa. Nyrkkisääntönä normaalissa käyntilämpötilassa auton jäähdytysneste on 90 asteista.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
digimiki79
On mielestäni aikasta alhainen tuo 85c. Omegassani on aina ollut 90-92c lämmöt ja kesällä ilmari päällä jopa 98c. Riippuu toki autosta nuo lämmöt.
AussiVectra
Ainaski naissa 10 vuotta nuoremmissa Opeleissa on 92 asteen termari, kay siina 90-95 asteen valilla riippuen tilanteesta.
Hanski
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
