2.5 v6 käy liian kylmänä pakkasella
lepo99
nyt kun tässä on ollut näitä pikkukakkasia niin kone käy liian kylmänä. -20-> astetta niin ajonaikana kone käy just hikiseen yli 80 astetta ja kun laittaa parkkiin niin lämmöt putoo näytön alareunaan. mikä avuksi? pahvi tai muuta peittoa syylärin eteen hankala laittaa joten olisko jotain winkkiä antaa?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
america
Re: 2.5 v6 käy liian kylmänä pakkasella
Varmaankin termostaatti "antautunut".
lepo99
No niimpä tietysti. Missähän tuossa koneessa on termostaati ja minkä asteinen? Onko vaikea vaihtaa itse?america kirjoitti:Varmaankin termostaatti "antautunut".
on muuten vissiin aikas kiva vaihtaa toi termari...
lepo99
No mistäpäin konetta se sitten löytyy? Tästä en paljoa kostunut!!!jarkkis kirjoitti:on muuten vissiin aikas kiva vaihtaa toi termari...
tarkkaa sijaintia en ny muista(jossain kansien välis), sen voi varmaanki kertoa joku semmonen henkilö joka vaihtanu termareita kyseiseen koneeseen, mut muistelen et oli helpompi vaihtaa ku purkas jakopään hihnan ja suojapellit pois edestä, eli on aikas vittumainen prokkis...lepo99 kirjoitti:No mistäpäin konetta se sitten löytyy? Tästä en paljoa kostunut!!!jarkkis kirjoitti:on muuten vissiin aikas kiva vaihtaa toi termari...
Jartsa
imusarjan yläosa irti,siinä se termari on kansien välissä jakopään päädyssä.
Ei nyt mikään paha homma vaihtaa,hiukan joutuu vaan purkamaan ja tietty kasaamaan.
Nieminen
Jartsa kirjoitti:imusarjan yläosa irti,siinä se termari on kansien välissä jakopään päädyssä.
Ei lähde termari irti ilman alemmankin imusarjan purkua.
Eli imusarjat irti, koneen edestä katsottuna oikealta puolen ylävesiletku pois ja (termostaattiputki=ylävesiletkun putken) korvakkeen pulttipois"saman pultin alla on öljytikun pidike" joka on hieman ahtaassa paikassa mutta irti sen saa. Sitten vedät sen termarin-ylävesi putken pois runkoaisaan päin "just ja just mahtuu pois ja voi olla tiukassa pyörittely auttaa". Kun putki on irti niin vaihda ne kaksi O-rengasta siihen ettei jää vuotamaan. Termarin voit irroittaa kansien välistä joka on 2-pultilla kiinni.
Tarvike termasissa tulee mukana iso kuminen tiiviste-rengas joka on vaikea pysymään paikallaa asennettaessa termaria paikalleen, asennusta helpottaa kevyt kerros tiivisteliimaa kumitiivisteen kaveriksi(liima pitää renkaan paikallaan).
Makarios
Kuis on, mitä tiivisteitä moiseen operaatioon pitää haalia "kaiken varalta"???
Kysyy epätietoinen...niin, tämä ei ollut oikeastaan vastaus vaan jatkokysymys...
Jerzey
Nieminen kirjoitti:Sitten vedät sen termarin-ylävesi putken pois runkoaisaan päin "just ja just mahtuu pois ja voi olla tiukassa pyörittely auttaa". .
varaudu siihen, että tuo putki on ihan vi**n tiukassa
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Boah
QH:n termarissa (sisäosa, tiiviste oli mukana) oli ainakin tahnaa, jolla tiivisteen sai hyvin pysymään paikallaan asennuksen aikana.
Tuolla on AussiVectra:n ottamisa kuvia tuosta operaatiosta.
http://s457.photobucket.com/albums/qq29 ... hermostat/
Toyota Corolla 2006 1.6 A
(F)ast_tra
Minkäkokoisia ne putken ympärillä olevat 0-renkaat ovat? Halkaisija/paksuus? Entäpä siinä termostaattikotelon ja lohkon välissä oleva? Autona vectra V6 jos niillä on eroa.
veksu
- in memoriam
noissa aussin kuvissa näkyy about koko, mittoo sen putken pään mikä näkyy kun pellin avaa siinä main. kokoa en minä ainakaan ulkoa muista, omasta hyllystä sopiva löytyi silloin.
ja tosiaan se putki on prkleen tiukassa, ja sitä ei kannata hajoittaa ellei ole alumiini puikkoja hyllyssä tai uutta moista.
siitä pultin kahvasta ei kestä vääntään yhtään sitten.
putkipihteillä pyörittely oli paras ainakin omassa.
(F)ast_tra
Kun tuon imusarjan joutuu purkamaan pois kokonaan niin pitäisikö siihen vaihtaa tiiviste samalla vai voiko laittaa vanhan?
FullMetal
voi laittaa vanhan siellä on semmoiset o renkaan tapaiset tiivisteet. tosin jos ne on rikki niin sittenhän ne joutuu uusimaan.
