Muistatko tai tiedätkö Robertx että voiko tuolla alavesiletkun moottorin päässä olla termari? Aika hullulta se kuulostaa, ymmärtääkseni sen pitäisi koneessa ylävesiletkun alussa. Tässä kuitenkin linkki: https://www.autonvaraosa.fi/termostaatt ... 79857.html
Ja jatkoa tuohon aikaisempaan kirjoitukseeni, calix myy Z22YH koneeseen alavesiletkuun tulevaa lämmitintä (pitäisi olla samanlainen jäähdytysjärjstelmä kuin Z22SE:ssä?)... eli oma defani on vastaavaan paikkaan asennettu, joten mitenköhän se calixin versio voi toimia? Onko joku laittanut kyseisen calixin alavesiletkuun?
Z22SE moottorinlämmitin....
Re: Z22SE moottorinlämmitin....
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
Termostaatti on alavesiletkun koneenpuoleisessa päässä:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... hkU1k/edit
Tuossa topicissa se Calixin letkulämppäri
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t ... a4644ca624
Aseensin pumpulla varustetun 1000 W lämmittimen Z22SE (2001) lämmityslaitteen menoletkuun. Vesi ei kiertänyt. Olliko syynä se, että autossa on automattinen ilmastointi? Sulkeeko systeemi lämmityslaitteen sähköisen venttiilin kun virrat on pois? No, sitten hieman enemmän askarointia. Eli haaroitus ylävesiletkuun, ja siitä lämmittimelle meno. Toinen haaroitus lämmityslaitteen paluuletkuun, ja siitä siis poisto. Toimii hyvin ja moottori lämpenee. Periaatteessa kyseinen asennus aiheuttaa pienen jäähdyttimen ohituskierron, mutta ei näytä haittaavan.
Rekord Coupe -67 V8
Vectra B Z22SE
Vectra B Z22SE
Lämmityslaitteen jäähdytysnesteen sulkuventtiili löytyy sekä manuaalisesta , että automaatti-ilmastoinnista. Sen pitäisi molemmissa sulkeutua sähköisesti, eli auto sammuksissa se on auki.
