Z22SE moottorinlämmitin....
Jariko
Onko porukka vaihtanut tota säteilylämmitintä (jolla ei tee mitään) letkulämmittimee???
onko siellä letkussa hyvää paikkaa sille ja minkä kokone sinne menee????
Opel Vectra Wagon 1,9 CDTI -04 (Z19DTH)
Ex Astra 3D Sport -01 2.2 (Z22SE)
Ex Kadett 3D -91 1.8i (18E)
Ex Calibra -91 2.0 16v (C20XE)
Ex Kadett 3D -91 1.4i (14NV)
Re: Z22SE moottorinlämmitin....
Säteilylämmittimen tarkoitus on lämmittää moottoriöljyä, minkä kyllä tekee varsin hyvin. Z22SE - koneessa se öljyn juoksevuus on tärkeä juttu.
Oletko mitannut, että säteilylämmitin on ehjä ??
Haulla kannattaa etsiä .
Tuossa yksi tulos : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... kulammitin
eevertti
Itellä -01 B-Vectrassa just tuo letkulämmitin (Calix merkkinen) voin sanoa että kyllä toimii hienosti.En nyt muista tehoa tai tyyppiä ulkoa mutta asia kyllä selviää Calixin luettelosta/ paikalliselta Calix kauppiaalta jostalöytyy tähän malliin just merkkikohtainen lämmitin asennussarjoineen.Asun itse aika pohjoisessa ja lohkolämppäri on talvisin jokapaiväisessä käytössä .En voi muuta kun suositella kyseistä laitetta.
Jaku
Mulla kans Defan letkulämmitin. Alunperin oli asennettu fiksusti lämppärin kennon paluuletkuun, joka oli liian pieni ja lämmitin poltti itsensä hajalle. Vaihdoin paikaksi alavesiletkun ja nyt on pelannut monta talvea hienosti.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
geopardi
Mulla kans kärähtänyt (letkulämmitin) vastus lämppärin kennon letkujen lähettyvillä, jonka kotelo kaiken lisäks tihkuttaa nestettä ulos.
Aihetta sivuten..miten paha/hinnakas homma on vaihtaa termostaatti tuohon koneeseen?
BSport
Automuovilla uus termari oli jotai 30€ luokkaa. Alkuperäinen on 94 asteinen.. Tarvikkeena motonetissä taisi olla 82 ? ?
Nesteet ulos vespumpun alla olevasta propusta, sitten vaan vanha termari pois ja uutta tilalle, vähän ahdasta on mutta kyllä sen vaihtaa.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Z22SE - koneisen B-Vectran termostaatti aukeaa kyllä mielestäni 82 asteessa. Ainakin itsellä alkuperäinen sellainen.
Autodatakin väittää 82 asteiseksi.
Rak
Jos en ihan väärinmuista niin ainakin osa z22se:n säteilylämmppäreistä on lohkossa eikä öljypohjassa.
Defa 722:sen lykkää niin lämpenee...
BSport
Robertx kirjoitti:Z22SE - koneisen B-Vectran termostaatti aukeaa kyllä mielestäni 82 asteessa. Ainakin itsellä alkuperäinen sellainen.
EPC ainakin näyttää Z22SE, Z22YH ja Z20NET moottoreihin vain tuon 94 asteisen.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Mielenkiintoista... Opelin TIS 2000 näyttää termostaatin avautumislämpötilaksi 82 astetta. Mikä sitten noista oikea on... itsellä kyllä tuo 82 astetta , kuten jo aiemmin kirjoitin.
Dino
Kumpikas noista letkuista on se paluuletku? Valkoisella liitoksella vai mustalla liitoksella olevaJaku kirjoitti:Mulla kans Defan letkulämmitin. Alunperin oli asennettu fiksusti lämppärin kennon paluuletkuun, joka oli liian pieni ja lämmitin poltti itsensä hajalle. Vaihdoin paikaksi alavesiletkun ja nyt on pelannut monta talvea hienosti.
-Dino-
Dino
Eikös kenelläkään ole tietoa asiasta?
Vectra C 1.8 STW - Talvella
Vectra C OPC STW - Kesällä
BSport
Omassa on asennettu siihen mustalla liittimellä olevaan. Tiedä sitten kumpi se on.?
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Juke83
Onko teillä toiminut letkulämmitin Z22SE:n alavesiletkussa? Olen taistellut jo jonkun aikaa C vectran lämmityksen kanssa... Lyhyesti kerrottuna calixin letkulämppäri paloi lämmittimen kennon letkussa (vaihtui takuuseen mutta en toista huolinut), sitten tuli defa säteilylämmitin joka on jo järjellä ajatellen epäonnistunut ratkaisu (350W koneen ulkopuolella vs. 550W koneen sisällä).
Sitten laitoin defa 422:n alavesiletkuun, mutta ei taas ilmeisesti synny kiertoa... kuuma vesi nousee ylös letkua lohkolle asti, mutta putki menee taas koneen takana hieman alaspäin, ilmeisesti kuuma ei mene koneeseen asti.
Koneen takana olevaa osaa (johon alavesiletku kiinnittyy) myydään muuten nimellä termostaattikotelo
. ei kai siellä mitään termaria ole...?
Mutta tosiaan ei pelitä alavesiletkussa ainakaan minulla, seuraavaksi varmaan defan termostaatilla varustettu lämmitin lämppärin letkuun, ja huomattavasti alemmas mitä calixin vastaava piti laittaa. Alkaa vaan hermot palamaan kun tuntuu että tämän koneen suunnittelussa ei ole pahemmin mietitty lämmitystä... kai näitä autoja on ollut tarkoitus myydä muuallekkin kuin keskieurooppaan?
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
Muistaakseni pumpulla varustetun letkulämppärin pitäis toimia. Oikohan joku Calixin malli ?? On se lämmityslevy parempi kuin ei mitään... lämmittää moottoriöljyä.
