Astra 99vm 1.6i Ajonesto renaa!!!
Vekkuli98
Re: Astra ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Vekkuli98 »
Otin vikakoodit:
1640 Knock control unit or quad drive module
0335 Crank sensor
Oliskohan mahdollista että nää olis jäänyt vanhasta koneesta muistiin, koska vanhasta oli pettäny vesipumppu ajossa???
Mites noi koodit nollataan?
Opel Vectra CD B2 1.8i 16V -00 Farmari (Käyttis)
Ford Mondeo 2.0i 16V -98 HB (Projekti)
Vekkuli98
Re: Astra 99vm 1.6i Ajonesto renaa!!!
Missähän toi ajoneston boxi sijaitsee?
Soittelin tossa yhteen korjaamoon ja ne sano sielä et noi vikakoodit todennäkösesti laittaa sen ajoeston päälle?
Mitenkähän ne koodit saa nollattua sieltä??? vikakoodin lukulaitetta ei ole katsoin koodit tolla vikavalolla (ohjeet löysin täältä)
Oliskohan tässä nyt niinkun mitään tehtävissä??? Vai viäkö auton paaliin? :banghead:
Ei kiinnostais alkaa hinaileen "ei käyntikuntosta autoa" kun lähimmälle korjaamolle on reilu 30kilsaa (Jarrut vähän jäykkänä)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koodeja ei saa nollattua muuta kuin testerillä.
Ajonestoboxi (transponderi ) on virtalukon ympärillä.
Lähinnä tuonnäköinen:
Vekkuli98
No voihan piru!
Kaippa se tarvii joskus korjaamolle hinata jos ei muuta keksitä :banghead:
Onko kumminkin tuo X16XEL moottori kyseessä.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Siis kyseessä on ilmeisesti tuo G-Astra.
Ensinnäkin: Keskuslukituksen kauko-ohjauksella ja ajonestolla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa joten sen kauko-ohjaimen käyttö ei ajonestoa poista.
Oletettavin vika on se että olet vaihtanut moottorin ohella myös moottorin ohjainlaitteen toisesta autosta ja sen takia ajonesto on päällä. Sanoit kyllä että sitä ei ole vaihdettu, mutta moottorin ohjainlaite on moottorin päässä semmoinen 15cm kanttiinsa oleva alumiinilevy johon tulee 2 noin 30-pinnistä leveää isoa liitintä. Oletko sen vaihtanut moottorin päähän siis vanhasta koneesta? Jollet niin vaihda se vanhasta moottorista niin sanoisin että lähtee kyllä tulille. Ajonestovialta tuo juuri kuullostaa, jos ajonesto on päällä niin auto käynnistyy ja sammuu heti perään. Ajoneston ohittamistakin voit koittaa mutta lukupäälle menee useita johtoja ja moottorin ohjainlaitteeseen noin 60 eri piuhaa, joten sen ohitus voi olla oma projektinsa...
Vekkuli98
Voi vittujen vittu!!!!!! :bonk: kiitos eipä voi muuta kun taas hattua nostaa!
Ehkä se tästä sit lähtee :D :D :D :D :D :D :D :D :D
