Astra 99vm 1.6i Ajonesto renaa!!!
Vekkuli98
Koneen vaihdon jälkeen, starttauksen jälkeen käy 2sec ja sammuu eikä käy ennen kun odottaa hetken. Starttauksen jälkeen vikavalo alkaa vilkkuun??????????????????
Opel Vectra CD B2 1.8i 16V -00 Farmari (Käyttis)
Ford Mondeo 2.0i 16V -98 HB (Projekti)
lmb-58
Vekkuli98
Re: Astra ei starttaa
kun painaa kaukosäätimestä "ovet auki"-nappia niin antaa startata ja taas toimii sen 2sec, sit taas sama tilanne kun alussa. eli aina kun painaa nappia niin antaa startata, mut ei silti toimi ton enempää.
lmb-58
vaihdoitko muuta kun moottorin esim ecun. kyllä se ajonestolta haiskahtaa, jos se vikavalo vilkkuu niin lue vikakoodit.
opel vectra c 2,2 gts
Vekkuli98
en vaihtanu ecua.
lmb-58
jos se ei edes yritä käynnistyä ja vikavalo vilkkuu nopeesti niin on siinä ajonesto päällä. niin olethan kokeillut toisella siruavaimellakin sitä käynnistää.
Vekkuli98
käy 2sec ja sammuu ja sit alkaa vikavalo vilkkuun nopeesti, et kyllä se ainakin yrittää startata...
Onko G-Astra kyseessä vai mikä?
Vekkuli98
Kokeilin toisella avaimella,ei vaikutusta. G-astrahan tämä...
Eli siis kun laittaa virrat II-asentoon ja odottaa hetken niin alkaa myös vilkkuun vikavalo. Outo paska!
Zafira
Vikavalon vilkkumien tarkoittaa, että ajonesto on päällä.
Vekkuli98
Joo ymmärsin. Täällä varmaan on ohjeet jossain ajoneston ohittamiselle kun käyttää hakua!
Saa lähtee vittuun koko ajonesto, vittu itte saa omaa autoonsa käymään ja sit kun joku menis yöllä koittaa jäätelötikulla niin paskahan lähtis heti käymää
Siruavainajonesto on hankala ellei mahdoton ohittaa.
Vekkuli98
Niimpä niin
Onko se ihan normia että sen saa aina välillä käymään muutamaks sekunniks?
Ex-mondeo ei ainakaan antanu ees startata jos meni ajonesto päälle?
Tarkennan vielä että se ei lähde käymään mikäli se valo on kerinny vilahtaan, mutta kun nopeesti tempasee eikä jää odotteleen niin sillon saattaa hetkeks käynnistyä!
Myöshän on mahdollista et oon vetäny jotain johtoja väärin kun iskin koneen kiinni, itse koneesta en ole mitään irrotellu kokonaisena settinä sen konehuoneeseen laitoin
Oliko moottori samanvuotisesta samanlaisesta ajoneuvosta vai kenties ihan jotain muuta.
Vekkuli98
98vm astrasta, tämä on 99vm
