Opel Vectra C farmari - Takaluukku jumissa ??????
Iro
Re: Opel Vectra - Takaluukku jumissa ??????
Viesti Kirjoittaja Iro »
terkos kirjoitti:Moi! Olisko niitä kuvia hapettuneen sähkömoottorin puhdistuksesta?
Olisiko?
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
timok kirjoitti: vika löytyi hapettuneesta sähkömoottorista joka avaa sen lukon, voisin yrittää lähipäivinä laittaa kuvia putsaus operaatiosta.....taitaa olla vectroissa ominaisuus että nuo luukun sisällä olevat sähköosat hapettuu ja lakkaa toimimasta....
Itellä olis vissiin tää vika kun se moottori ei liiku kokonaan sinne loppuun asti minne sen pitäisi :D oliskos tuosta puhdistusoperaatiosta kellään tietoa/kuvia/ohjeita?
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
Pilsner
Tuossa kuvia ongelman selittämisen helpottamiseksi. Vasemmalla alareunassa näkyy se pyörivä höskä, ja sitä kun pyörittää vaikkapa käsin niin se ei vedä tuota tarpeeksi kun se ei pyöri enempää keskuslukitusnappulaa painaessa, manuaalisesti se kyllä pyörii
Tuossa tuo mystinen "pyörivä höskä" joka ei liiku keskuslukituksessa, mutta manuaalisesti se siis pyörii...
Olen tuota rasvaillut ja pyöritellyt yms yms mutta kun ei niin ei :)
Onko tuo koko moottori mahdollisesti rikki tuossa?
Melko sekavaa tekstiä taas mutta kai te jotain ymmärsitte, jos ette ymmärtäny niin kysykää jotta voitte auttaa mua :what:
Pilsner
Nyt hävettää :oops: :lol:
Olin kokoajan jättänyt sen lukon pystyasentoo kun vedin sen avaimen pois, ja sehän ei silloin toimi kun se pitää jättää vaakatasoon.
Voi hyvää päivää että voi ihminen olla mölli :bonk:
Lepo Arska
Viesti Kirjoittaja Lepo Arska »
C-vectrassa takaluukku jumissa, pitääkö tosiaan mönkiä takapenkin kautta luukkuun ja purkaa sisustukset? Farkusta on paljon ohjetta, tää on sedan, ja lueskelin et tosiaan ei oo vastaavaa reikää josta vois pakottaa tuon auki. Avausnapissa tuskin on vikaa, ainakin se piippaa ihan niinku ennenkin.
Kuulostaa oikein ihanalta puuhalta, ei ilman remppaolutta oikein tuota tehdä :D
Pitäiskö tuon muuten avaimellakin aueta, on siinä ainakin lukkopesä johon uppoaa puolet avaimesta, mut se ei ainakaan riitä tuota aukaisemaan :D CRC:tä on kohta purkillinen lukkopesään ruiskutettu, mut kai siellä on kymmenen vuoden moskat muodostanu sellasen kivettymän ettei auta mikään myrkky :roll:
opelv74
Viesti Kirjoittaja opelv74 »
Juu morjes! Ittellä oli sama vika -04 Vectra sedanissa. Joo takapenkit nurin taskulamppu suuhun ja ryömit sinne konttiin. Avaat sisäverhoilun(nastat keskeltä ulostulevaa mallia), rikot todennäköisesti
varoituskolmion pidikkeet!!! Kun verhoilu on sen verran irti niin pääset käsiksi siihen vaijeri kelaan joka avaa lukon. Reilusti sprayvoitelua ja meisselillä esim. pyörittelet kelaa edestakas ja avot
lukko napsahtaa auki. Ittellä toiminu operaation jälkeen normaalisti. Sattu vielä ittellä niin että kun sain luukun sieltä sisäpuolelta auki niin oli naapuri siinä vieressä ihmettelemäs että jaa sää tulit sieltä :o :lol:
KOLMAS OOPPELI MENOSSA! ...eikun NELJÄS!...ÖÖÖ Kuudeshan toi on jo!!!
Lepo Arska
Luukku toimii taas, enkä rikkonut niitä varotuskolmion kiinnikkeitäkään, teinkö jotain siis väärin :D Tuossa oli ilmeisesti vaan kosketushäiriö liittimissä, se alkoi toimia ihan vaan liittimiä räpläten. Koko systeemi oli aivan puhdas ja uuden näköinen, mut kyllä mä vähän sitä rasvailin varmuuden vuoks. Onkohan toi lukkopesä aivan toivoton tapaus, onks kenelläkään kokemusta semmosen korjaamisesta? Mun mielestä siitä lukkopesästä meni vaijeri siihen koneistoon joka availee sitä lukitussalpahäsmäkkää, eli se vois olla vastaisuuden varalle hyvä saada toimimaan, ei toi nii hauskaa hommaa ollu :o
Mä otin työkalut mukaan ja menin suosiolla mettätielle ropaamaan, ei kehdannu pihassa alkaa sukeltelee luukkuun väärää kautta, joku olis kuitenkin tullu viisastelee jotain :D
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
"Pitäiskö tuon muuten avaimellakin aueta, on siinä ainakin lukkopesä johon uppoaa puolet avaimesta, mut se ei ainakaan riitä tuota aukaisemaan"
Kyllä ainankin GTS -03 aukeaa avaimella takaluukku, omassakin oli viimekesänä toi takaluukun mekanismi jumissa eikä auennut ensin avaimella. pahvit pois ja kovaa rasvailua niin alko pelaamaan ja pelaa edelleen.
Mullahan oli viime kesänä paskamainen tilanne kun kuskin oveen ei avain mennyt kuin puoleen väliin ja sit peräluukun lukko myös jumissa ja alko keskuslukkokin ajoittain pätkimään niin en päässy millään sisälle joten oli pakko toi peräluuukunnappi putsailla.
Edelleenkin kuskin lukko on siis paskana mutta ei jaksa sitä lähtee purkamaan koska keskuslukko sattuu nyt toimimaan ok kop kop kop. en tiedä kyllä miksi avain menee vain puolväliin saakka. ihan kuin olisi avaimen pätkä siellä sisässä pysähtyy ihan kuin seinään avain kun koittaa. mutta en usko et siellä on avaimen pätkä, kenties haittalevyt on jostain syystä edessä. tuskin siellä kuraakaan voi tollein olla. rasvattu on todella paljon mutta ei mitään apua.
Lepo Arska
Tuo minun Vekkulin takaluukun lukko on just sellanen et puolet avaimesta sinne saa menemään. Varmaanhan siellä jotain moskaa on, ite lukkoa kun on varmaan aika vähän käytetty. Sisältä napista ja avaimen kauko-ohjaimesta se nyt toimii ihan hyvin.
Jos jollain olis tietoa tuon lukon rakenteesta nii vois helpottaa tuskaani? Saabissa jos avain katkes lukkoon, nii tökkäs vaa uuden avaimen sinne ja se katkennu tipahti oven sisään ;) SAAABISMIA
ddude
Re: Opel Vectra C farmari - Takaluukku jumissa ??????
Viesti Kirjoittaja ddude »
Isäukon Vectra C sedanin lukko temppuilee:
Lukko oli ihan jumissa ja sain WD40 kylvyllä vähän liikkeellle ja nyt toimii avaamis asento.
Tuohon pystyasentoon eli "takalukko" asentoon ei meinaa mennä avaimella kääntämällä, ihan kuin olisi lukossa joku "pykälä" joka ottaa vastaan.
Saako tota lukkopesän ympärillä olevaa mekanismia erikseen vai joutuuko koko homman hakemaan sarjoitettuna marmorilta?
Ilmeisesti myös lukon mikrokytkin on hajalla kun lukko ei aukea kaken eikä oven napista?
Liittimet oli ok.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kuvat ois tosiaan ok ,kun vanhat kuvat hävinneet jonnekkin.Itellä takaluukun lukko hapettunut niin että avaimella ei enää pysty kääntämään,se on siinä asennossa missä on..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
