Opel Vectra C farmari - Takaluukku jumissa ??????
0niesa0
Moro !
Omistan siis Opel Vectran (farmari) vm.-05. Jostain syystä takaluukku ei enää aukea sähköisesti.
Kun painaa avausnapista niin piip ääni kyllä kuuluu, vaan eipä muuta tapahdu.
Saakohan ko. luukkua auki manuaalisesti vai olisko muuta kikkaa jotta aukeis.
Avaimelle ei ole tehty reikää.
nimimerkillä: koirain kunto kohoaa
Re: Opel Vectra - Takaluukku jumissa ??????
Olisikohan insinööri laittanut sinne luukun sisäpuolelle verhoiluun sellaisen reiän mistä sais lukon aukaistua.
0niesa0
No enpä löytäny reikiä verhoilusta.
Liekkö ollu opiskelja kasaamassa tätä mallia.
Jos siellä reikä on niin voiskohan tarkentaa mistä se löytyy?
Joo en tiedä onko Vectrassa sellaista.Oletin sellaisen löytyvän.
Manspe
Meidän 2004 farkusta tuo löytyy takaluukun sisäpuolelta keskeltä alhaalta. Musta muovikorkki.. sen kun nappaa pois niin alta löytyy sen näköinen läpi johon sopinee ikkunakahva ..itse käytin kyllä isoa ruuvaria kun sellanen oli sopivasti kädessä
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
0niesa0
Juu nyt löyty, kiitokset.
Oisko vielä tietoa mistä moinen vika johtuu ja miten sen korjais?
Saakohan ton luukun asennettua jotenkin että se toimis manuaalisesti myös ulkopuolelta?
Tuossa voi olla vikamahdollisuuksia useita.Sen avauskahvan kytkin antaa käskyn(maadoittaa) korinohjainlaitteen nastan 16.BCM lähettää käskyn lukossa olevalle moottorille ja moottori avaa lukon.
Vikahan voi olla sit missä vaan näistä tai jossain niiden välillä johtosarjoissa.
Noita kahvan mikrokytkimiä on joskus talvipakkasella rikkoontunut.
Manspe
Meillä tuo jumitti niinkin yksinkertaisesta syystä, että tuossa kuvan alareunassa näkyvässä "salpa-systeemissä" oli vain rasvat jämähtäneet. Hiukan WD-40 niin alkoi taas pelaamaan normaalisti.
ap85
Tänään jymähti sitten omassa takaluukku, palaa varoitusvalo kojetaulussa ja huutaa joka liikkeelle lähdössä et olis auki. Kai se täytyy tota korkki kikkaa koittaa jos tulis vaikka kuntoon. Hyvät kuvat, muistelinki että tästä oli juttu täällä joskus!!
Edit: Sain auki, mutta lukko on ihan mykkä? Paskana? Johdot näytti olevan kiinni kyllä. Mistä ja miten lähtis vikaa etsimään?
edit2: No rasvaamalla sain nyt toistaseksi pelaamaan, ensin toimi vähän niin ja näin, mut nyt näyttäs kyl toimivan. On se kyllä rimpulan tunnoton toi kytkin millä lukko aukoo. Ei mitään tuntumaa, ihan neekerin keksintöjä.
Skoda Octavia TDI
ap85
Joo ei rasvaus auttanu, teki seuraavana päivänä saman homman että kun auto oli ollu pidempään lukittuna, niin kun avas ovet niin takaluukku jäi lukkoon, hieman raolleen ja se punainen valo syttyi kojelautaan.
No otin verhoilut auki ja avasin sen kahvaosan, niin sieltä paljastui sellainen pieni kuula joka antaa kontaktin kytkimelle. Kuula oli aivan hapettuman peitossa niin ihmekös jos ei toiminut ja tuntuikin oudolta koko kahva. Puhdstin crc:llä hapettumat ja pelaa kun junan vessa taas
Näkyy noi hapettumat olevan näissä aika yleisiä kun mulla oli takavalostakin syöpyny kanta lähes täysin ja sellainen kunnon "sieni" hapettumaa siinä ympärillä. Puhdistelin senkin siinä samalla jos loppuis vilkkumasta se toinen takavalo.
Skoda Octavia TDI
againe
Mulla on samanlainen ongelma takaluukun kanssa Vectra wagon vm 2004. Miten saisin takaluukun verhoilun auki, että näkisin sen osan joka pitää puhdistaa ja öljytä, en viitsisi käyttää voimaa sen avaamiseen, etten riko mitään.Voisiko joku kertoa helpon tavan avata verhoilu?
Manspe
Tuollaiset nappulat jotka irtoavat voimalla plus sisäkahvan alla ruuvi.. eipä siinä kai muuta.. muistaakseni.
Mullikuhnuri
Moro. Uutena tulen tähän kirjoitteluun. Itellä kanssa takaluukku jumissa 2004 farmarissa. Otin sitten hölmönä ulkopuolelta lukon aukaisukahvan kumin irti. (virhe) On hankala saada paikalleen mikäli ei ota sitä koko muovista sisuskalua irti.. Osaisiko joku kertoa mistä saisi uuden muovisen sisuskalun tähän takaluukun mekanismiin? Meinaan mikäli otan sen väkisin vääntämällä klipsut sisään tulee se varmasti hajoamaan..
Kiitos jo etukäteen jos joku osaa kertoa!
timok
- OCF Luisukunkku 2012
tuo kahva on sisäpuolelta 2 ruuvilla kiinni + muoviklipsut ulkopuolella, sen saa varovasti purettua, ja kasattua kumin kanssa paikalleen ehjänä, itsellä oli myös takaluullu jumissa, luulin sen johtuvan siitä kahvasta ja kiskoin kumin pois....
vika löytyi hapettuneesta sähkömoottorista joka avaa sen lukon, voisin yrittää lähipäivinä laittaa kuvia putsaus operaatiosta.....taitaa olla vectroissa ominaisuus että nuo luukun sisällä olevat sähköosat hapettuu ja lakkaa toimimasta....
mä taidan olla pöhlö
terkos
Moi! Olisko niitä kuvia hapettuneen sähkömoottorin puhdistuksesta?
