kaukosäätöinen keskuslukitus ongelma...
mika_21
Re: kaukosäätöinen keskuslukitus ongelma...
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
Robertx kirjoitti:Eri valmistajien soittimissa on eripaikoissa jännitteet... joutuu monesti vaihtamaan johtimien paikkoja.
Tuossa vastaava ongelma :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1460560
joo, okei :) huomenna asiaa tutkimaan..
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä. Tutki tosiaan... voi olla, että keltainen ja punainen johdin ovat väärinpäin tai yhdessä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no jouduin minäkin vaihtaan johtojen paikkaa siis a-vectrassa.
opel vectra c 2,2 gts
mika_21
joo siinä se vika oli! otin soittimen irti niin toimi ihan hyvin... mitäs mitäs :D mitä mun nyt täytyis tehdä? :o puhuitte jostain punasesta ja keltasesta johdosta? niitähän siellä riittää :D siinä johto nipussa missä on se liitin mihin tulee soittimen liitinsysteemi ni siinä on jo 2punasta ja 1 tai 2 keltasta.. sit viel siitä soittimen piuhoissa on 1 kelt ja 1 pun johto...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Niihin auton johtosarjan punasiin piuhoihin toiseen tulee jatkuva akkujännite,toiseen jännite virtalukon kautta.
Katsot soittimen ohjeista kuinka päin jännitteet kytketään.Toinen soittimen punaseen ja toinen keltaiseen.Sit siellä saattaa olla vielä soittimessa sulake jolla niitä jännitteitä vielä vaihdellaan.Sekavaa :D
Mutta nämä jännitteet (ne kaksi punasta ) eivät saa olla yhdessä.
Ymmärtääks tästä nyt mitään :banghead:
mika_21
kadett90 kirjoitti:Niihin auton johtosarjan punasiin piuhoihin toiseen tulee jatkuva akkujännite,toiseen jännite virtalukon kautta.
eli jos mä oikein ymmärsin niin ne auton 2 punasta piuhaa kytketään toinen soittimen keltaiseen ja toinen soittimen punaiseen piuhaan? :D ja mulla ei oo tosta soittimesta sitä ohjekirjaa... :O ja onhan siellä se sulake.. mites sillä niitä vaihdellaan..?
Se auton punanen mihin tulee jatkuva jännite niin soittimen keltaseen.
Se auton punanen mihin tulee virtalukon takaa(radioasento) jännite niin soittimen punaseen.
Jos kytkennät oikein soitin toimii vain avaimen ollessa virtalukossa mutta kanavat pysyvät muistissa.
Unohda toistaiseksi se sulakehomma.
Tais olla niin, että auton johtosarjan jatkuvan jännitteen punainen johdin on aavistuksen paksumpi kuin se virtalukolta tuleva punainen johdin.
Toki kannattaa mahdollisuuksien mukaan, mitata kumpaan tulee jännite, kun EI ole virrat päällä.
Sitten tosiaan, kuten kadett90 ohjeistaa, katsot soittimen ohjeista, mitenpäin nuo jännitteet kytketään.
Muuta ennemmin sitä soittimen puolen johdotusta... auton oma johtosarja on hyvän tavan mukaan syytä jättää ennalleen.
Aiankin minä ymmärsin kadett90 :n ohjeistuksen mainiosti... vaan mahdoinko sekoittaa vain selventää :D
kadett90 kirjoitti:Se auton punanen mihin tulee jatkuva jännite niin soittimen keltaseen.
Olin taas vaihteeksi auttamattoman hidas :D Tuossahan tuo tuli kadett90:ltä erittäin selkeästi.
mika_21
Robertx kirjoitti:Tais olla niin, että auton johtosarjan jatkuvan jännitteen punainen johdin on aavistuksen paksumpi kuin se virtalukolta tuleva punainen johdin.
okei.. eli mä liitän suoraan autolta siihen soittimeen, siitä liittimen ohi ne johdot? :D ja entäs mitä jos ne menee väärinpäin ne johot? onks jotain haittaa vai voinko sitten vaan kääntää ne toisinpäin? :) vai otanko johdon siitä liittimestä irti ja laitan sen siihen liittimen toiseen reikään samaan kohtaan kun missä ne auton piuhat on?
Oon ihan pihalla :D
Se auton johtosarjan liitin pitäisi käydä siihen sun soittimeen suoraan jos on ISO-liitin.
Soittimissa on yleensä mahdollisuus vaihtaa niitä keltasen ja punasen johtojen paikkaa ristiin.
Ei haittaa jos ne menee väärin,se ei vaan toimi oikein silloin.
mika_21
kadett90 kirjoitti:Oon ihan pihalla :D
joo et oo ainu joka on pihalla :D no mä meen säätää tonne autoon jotain :D katotaan minkä oikosulun saan aikaseks :D ilmottelen sit miten kävi :))
mika_21
joo nyt toimii keskuslukitus ja kanavatkin pysyy muistissa :) siinähän ne oli soittimen piuhoissa se keltanen ja punanen oli sellasilla liittimillä siitä keskeltä ja ne kun vaihto toisinpäin eli keltanen punaseen ja punanen keltaseen ni rupes pelaamaan :) ainut oli minkä huomasin ni se antennin johto oli poikkastu siitä keskeltä ja siihen laitettu uus piuha missä oli sitten erilainen liitin millä se radiojohto saadaan siihen mankkaan... ei ihme et radio kuuluu vähän heikosti :D paitsi nova, mut kukaan mitää novaa halua kuunnellakkaa :D pitäs vaihtaa se antenninjohto... mut taitaa olla vittumainen homma ku eiks se johto kuitenki mee radiosta sinne missä autossa on antenni.. mun autossa se on takaosassa autoa, keskellä kattoa... :/ eli siinä sais sitte purkaa kunnolla et sen sais vaihdettua....
Niitä antennipäitä on kahdenlaisia ja adaptereita löytyy millä pystyy muuttaan toisen toiseksi.
Hyvä, että kuntoon tuli ja toimii :D Noinhan se yleensä on, että niissä on vaihtomahdollisuus.
Tuota antennijohtoasiaa en ihan kyllä ymmärtänyt... yleensä Vectrassa ei ole ulkoantennia radiolle, vaan takalasinlämmitin toimii radioantennina.
Ota vaikka kuva siitä johdotuksesta... kai siihen saa uuden liittimen laitettua.
Sieltä se vastaus taasen jo tuli :D
