kaukosäätöinen keskuslukitus ongelma...
eli mulla on vectrassa sellanen ongelma ton keskuslukituksen kaukosäätimen kanssa että se kyllä avaa ovet, mutta vasta n. metrin päästä ei kauempaa.. ja se ei laita niitä lukkoon.. mutta se avaa ja laittaa ne lukkoon kun ekaa kertaa päivässä avaan ovet ja laitan lukkoon sillä säätimellä.. mut sit jos esim aamulla lähden ja avaan ovet, ajan paikasta a paikkaan b niin sitten ei laita lukkoon.. mut jos esim aamulla meen autolle niin avaa ovet, ja myös laittaa ne lukkoon mut jos sillä autolla ajan jonnekki ni sitten ei laita lukkoon.. ja miks noin läheltä vasta ottaa ton? muilla autoissa ottaa monen kymmenen metrin päästä...? onko yhtään tietoa...?
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Re: kaukosäätöinen keskuslukitus ongelma...
huh olihan stoori, mulle ei kyllä selvinnyt mitä se ei tee ja mitä tekee, mikä vectra on kyseessä, onko alkuperäinen vai jälkiasennus kaukoohjain, ne radiotaajuudella toimivat pelaa kaukaa ja seinien läpikin. eihän vain ole huono patteri.
opel vectra c 2,2 gts
-97 farkku vectra.. en tiedä onko jälkiasennus vai alkuperänen mut arvelen et kyl ihan alkuperänen on. ei ole huono patteri olen vaihtanu justiina sen. Eli selvennystä tarinaan. Jos nyt esimerkiksi vaikka aamulla lähden ulos tosta ovesta ja menen autolle. Se avaa ovet napista ja myöskin laittaa ne kiinni ihan normaalisti. Mutta jos tosta aamulla lähden, avaan ovet ja ajan esim kauppaan sen jälkeen ei mene napista kiinni. Mistäs sen tietää onko radiotaajuudella toimiva...?lmb-58 kirjoitti:huh olihan stoori, mulle ei kyllä selvinnyt mitä se ei tee ja mitä tekee, mikä vectra on kyseessä, onko alkuperäinen vai jälkiasennus kaukoohjain, ne radiotaajuudella toimivat pelaa kaukaa ja seinien läpikin. eihän vain ole huono patteri.
onko siinä ohjaimessa lediä mikä syttyy kun niitä nappeja painaa, kai se kertoo ainakin sen että joku siellä toimii, onhan niissä ollut niitä juotosvikoja säätimissä että kannattaisko aukaista ja tutkia ainakin se, tai kokeilla toisella säätimellä, jos on.
joo on niissä valot, punanen ja vihreä. Pitää joo aukasta ja kokeilla.. pitää myös kaivaa se toinen avain kanssa tuolta ja kokeilla sitäkin..lmb-58 kirjoitti:onko siinä ohjaimessa lediä mikä syttyy kun niitä nappeja painaa, kai se kertoo ainakin sen että joku siellä toimii, onhan niissä ollut niitä juotosvikoja säätimissä että kannattaisko aukaista ja tutkia ainakin se, tai kokeilla toisella säätimellä, jos on.
kyllä se vika on jossain muualla, koska molemmissa säätimissä ihan sama vika.. se toimii just sillon jos autolla ei ole ajettu, toimii normaalisti.. mut ajon jälkeen ei mene säätimestä kiinni....mika_21 kirjoitti:joo on niissä valot, punanen ja vihreä. Pitää joo aukasta ja kokeilla.. pitää myös kaivaa se toinen avain kanssa tuolta ja kokeilla sitäkin..lmb-58 kirjoitti:onko siinä ohjaimessa lediä mikä syttyy kun niitä nappeja painaa, kai se kertoo ainakin sen että joku siellä toimii, onhan niissä ollut niitä juotosvikoja säätimissä että kannattaisko aukaista ja tutkia ainakin se, tai kokeilla toisella säätimellä, jos on.
onko siinä vastaanottimessa joku vika sitten, jaa missäkö on, olen kuullut että keskuslukon releen yhteydessä, en ole varma, etsi esille se ja tutki kytkentä, kysy robertx:ltä siihen kytkis, siinä on mies joka löytää jokalähtöön niitä.
Vastaanotin on integroitu keskuslukituksen ohjainlaitteeseen, joka löytyy pelkääjän paikan puoleisen potkupanelin taakaa.
Tuossa vaikuttais olevan kysymyksessä synkronointitilan päällejääminen. Tällöin vastaanottoetäisyys on lyhennetty ja odottaa tietyn ajan sisällä kaukosäätimen molempien nappien painamista peräkkäin virtojen ollessa päällä.
Voi olla , että syystä tai toisesta virrat ovat päällä... väärään aikaan... voi johtua virtalukosta, multitimerista tai kuskin oven mikrokytkimestä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ootko autoon soitinta hiljattain vaihtannu.mika_21 kirjoitti:eli mulla on vectrassa sellanen ongelma ton keskuslukituksen kaukosäätimen kanssa että se kyllä avaa ovet, mutta vasta n. metrin päästä ei kauempaa.. ja se ei laita niitä lukkoon.. mutta se avaa ja laittaa ne lukkoon kun ekaa kertaa päivässä avaan ovet ja laitan lukkoon sillä säätimellä.. mut sit jos esim aamulla lähden ja avaan ovet, ajan paikasta a paikkaan b niin sitten ei laita lukkoon.. mut jos esim aamulla meen autolle niin avaa ovet, ja myös laittaa ne lukkoon mut jos sillä autolla ajan jonnekki ni sitten ei laita lukkoon.. ja miks noin läheltä vasta ottaa ton? muilla autoissa ottaa monen kymmenen metrin päästä...? onko yhtään tietoa...?
Tuliko tuo ongelma ihan yht'äkkiä vai kuinka.
Tuo soittimen vaihto tuli itselle kanssa mieleen tuossa... helposti saa sotkettua johdotuksilla tuon keskuslukituksen tuohon tilaan, että on jännite väärässä paikassa.
no itse asiassa heti kun auton ostin niin soittimen vaihdoin... miten mun pitäis toimia..?Robertx kirjoitti:Tuo soittimen vaihto tuli itselle kanssa mieleen tuossa... helposti saa sotkettua johdotuksilla tuon keskuslukituksen tuohon tilaan, että on jännite väärässä paikassa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Koita ilman soitinta et häviikö ongelma niin näkee et johtuuko se siitä.
Ota uusi soitin irti ja kokeile, toimiiko keskuslukitus soittimen irtioton jälkeen oikein.
Tuolta hifipuolelta löydät ohjeet soittimen oikeaan kytkentään.
Jaahas... kadett90 ehti jo
joo pitää huomenna kokeilla lähteekö sillä toimimaanRobertx kirjoitti:Ota uusi soitin irti ja kokeile, toimiiko keskuslukitus soittimen irtioton jälkeen oikein.
Mut eipä sitä soitinta voi oikeen väärinkään asentaa, kun siihen soittimeen tulee 2 liitintä ja niitä ei saa vääriin paikkoihin
Eri valmistajien soittimissa on eripaikoissa jännitteet... joutuu monesti vaihtamaan johtimien paikkoja.
Tuossa vastaava ongelma :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1460560
