Astra G ja ilmastointi mykkänä
juzze
Re: Astra G ja ilmastointi mykkänä
Viesti Kirjoittaja juzze »
Robertx kirjoitti:A/C - napista lähtee kyllä puhallin pyörimään, mutta kompura ei käynnisty, jos ei ole aineita. Painekytkin estää käynnistymisen. Yleensä kompuran käynnistyessä moottorin käyntinopeus hieman kasvaa tyhjäkäynnillä, ainakin bensakoneissa, eli tyhjäkäynti on siinä 1000 rpm paikkeilla. Saattaa kompuran käymisen kuulla myös äänestä.
Mulla kyllä käy melkolailla normaalia tyhjäkäyntiä ilmastointi päällä, kierrokset paikallaan tyhjkäynnillä 750-800 luokkaa.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Okay. Omassa Vectrassa kierrokset nousee tyhjäkäynnillä normaalista 850 rpm:stä likimain 1000 rpm:ään.
niskalauri
Viesti Kirjoittaja niskalauri »
Mulla ilmastointi kyllä toimii, mutta kun auton sammuttaa ja hetken päästä käynnistää niin, että ilmastointi on pois päältä niin tuulilasiin tulee hetkeks huurua. Ilmastointihuolto tehty viime kesänä, mutta vuotaako kenno tms.? Entä voiko vika johtua siitä "teatterikiikarista" eli jostain vesiventtiilistä, mikä on jumissa tai rikki kun se pitää sellasta pärinää? Entäpä voiko tuo johtua siitä että ilmastointikennon kylmälle pinnalle tiivistyis kuumalla kelillä kosteutta ja sen takia tuulilasi huurtuu?
juzze
niskalauri kirjoitti:Mulla ilmastointi kyllä toimii, mutta kun auton sammuttaa ja hetken päästä käynnistää niin, että ilmastointi on pois päältä niin tuulilasiin tulee hetkeks huurua. Ilmastointihuolto tehty viime kesänä, mutta vuotaako kenno tms.? Entä voiko vika johtua siitä "teatterikiikarista" eli jostain vesiventtiilistä, mikä on jumissa tai rikki kun se pitää sellasta pärinää? Entäpä voiko tuo johtua siitä että ilmastointikennon kylmälle pinnalle tiivistyis kuumalla kelillä kosteutta ja sen takia tuulilasi huurtuu?
Kondenssi vettä erittäin todennäköisesti, voit kokeilla esim sammuttamalla ilmastoinnin sen jälkeen kun on ollut jonku aikaa päällä, varsinki kostealla kelillä vaikka sateen jälkeen huurtaa helposti kun sammuttaa ilmastoinnin. Sittenkun kenno on kuivannu nii ei tietenkään enään sitten huurru.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kennoon kondensoitunutta kosteuttahan tuo on. Ilmastointi olisikin suositeltavaa sammuttaa jokunen minuutti ennen auton sammuttamista, jotta kenno ehtii kuivua.
Alkaa keräämään muuten kostean kennon pintaan kaikensortin kasvustoa ja aiheuttaa "hikisukan" hajua.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Löytyihän se vuotopaikka tuosta omasta omegasta.. http://kuvablogi.com/nayta/2600070/ :o :lollis:
Jos joku osaisi nimetä ko. putken, niin helpottaisi uuden hankintaa. Kannattaako purkuosa vaiko ihan uusi? Mistä uudet tiivisteet? Kompuran remmikin puuttui, tuntui sentäs pyörivän helposti käsin.. Josko tuolla, remmillä ja täytöllä sais vaikka pelaamaan. :D
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Jos tuossa putkessa on suoraa osaa reiän molemmilla puolilla tarpeeksi niin siihen voi laittaa lockring holkin,eli puristetaan siihen jatkoholkki jolla päästään hyvään lopputulokseen.
Noita hommia voi kysyä alan liikkeistä ketkä korjaa ilmastointeja,esim meiän putiikissa on nuo vehkeet(espoon erikoisvarustelu)
Tänään tuli omasta astrasta putki kyseisellä holkilla korjattua ja hyvä tuli,tosin löyty vielä toinen paikka mikä pitää tehä.
Tuo lockring on erittäin halpa vaihtoehto jossei halua välttämättä ostaa uutta putkea.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
JNN kirjoitti:Löytyihän se vuotopaikka tuosta omasta omegasta.. http://kuvablogi.com/nayta/2600070/ :o :lollis:
Kylläpä oli huiman kokoinen reikä HUH, ei tarvinnut väriaineita eikä isonnuslaseja. Jaa että remmiäkään ei enään ollut (kuvassa se on vielä paikallaan). Haitannee kompuran pyörimistä.
Onko sulla vieläkin myytävänä se b1 Omega varkun vetokoukku 30e ?
Millainen olisi tuohon koslaan asentaa, jos on tietoa niin kerro.
Aikoinani tein Mustaan Sedan 1,3 E Kadettiin kaatopaikalta hakemastani jonkin auton vetokoukusta toimivan pelin mutta hitsuuaikaa kului koko kaunis kesä su. päivä joten modaamaan en enään näillä vuosilla kehtaa alkaa ...
JNN
Jäsennumero: 3208
timppa1 kirjoitti:Jos tuossa putkessa on suoraa osaa reiän molemmilla puolilla tarpeeksi niin siihen voi laittaa lockring holkin,eli puristetaan siihen jatkoholkki jolla päästään hyvään lopputulokseen.
:worship: Kiitän ja kumarran, säästyipä taas iso kasa markkoja. Kuinkakohan tuon järjestelmän puhdistus, näytti putua olevan hiukka putkessa, ilmeisesti reikä ollut jo pari vuotta, saattanut kaikenmoista varista ajan kanssa sisään.. :-?
timppa1
Sen järjestelmän voi tarvittaessa huuhdella siihen tarkoitetulla koneella. Mutta jos ei huuhtelukonetta satu liikkeestä löytymään ni reilusti öljyä ja tietty kuivain vaihtoon samalla.
lavaamo
Viesti Kirjoittaja lavaamo »
e0101296 kirjoitti:Jos käämi rikki (poikki tai irronnut) niin vastusarvo tyypillisesti 1000 - 500.000 Ω eli suuri arvo eli virtaa ei 12 V lla mene läpi
Kunnossa olevan vastusarvo 3,4 Ω eli pienehkö arvo jolloin virta on 12-13,5V/3,4Ω ~ noin 4A
Sillä 85-100 € huoltomaksulla eivät tee muuta kuin sen perushuollon
Voikos tuon resistanssin mitata siitä liittimestä joka on torxilla kiinni kompuran kyljessä?
Opel Astra Caravan 1.6 16v Edition -01
Ex Opel Corsa 1.2 16v Edition 100 -99
Ex VW Golf 1.6 -88
JNN
Jäsennumero: 3208
e0101296 kirjoitti: Jaa että remmiäkään ei enään ollut (kuvassa se on vielä paikallaan). Haitannee kompuran pyörimistä.
En sen tarkemmin ole tutkinut, mutta näyttäisi olevan kompuralle oma remminsä. kuvassa näkyy kampuran perässä tyhjä hihnapyörä, ja pakosarjan alla on jokin toinen pyörä, joka liikkui sormella. Tämän mielsin kompuraksi ilman eri tutkailuja. siellä taaempana menee tehostimen+laturin remmi.
tuohan on siis bmw:n 2,5 td.
Luulisin että remmi poistettu ilmastoinnin häviämisen jälkeen, kun ei viitsitty korjata.. :-?
vklp:na montun päälle tutustumaan koko vehkeeseen paremmin, ei tarvi sitten kaikkea arvailla.
Melkoinen reikä putkessa... eipähän tartte etsiä vuotoa :D . Hyvä, että siihen jo korjausratkaisu löytyi.
On kompuralle oma remmi :
Tuossa kuva Opelin huolto-ohjelmasta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... dVbelt.jpg
Noinhan sen voi päätellä... ihan turhaan se hihna siellä olisi.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Mittailin tuota magneettikytkintä, sain 500-600 ohmia arvoksi, onkohan tuo nyt sit kaputt?
Voikos tuota pelkkää kytkintä jotenkin vaihtaa ja millanen homma se on vai täytyykö koko kompura vaihtaa?
urho1
Viesti Kirjoittaja urho1 »
Joku mainitsi 600€ lauhdutinremontin hinnaksi, mutta ainakin Oulussa tuon voi teettää 400€:n (sis. kenno, tiivisteet, normaali ilmastointihuolto, kylmäaineet yms.). Eli ei kannata liikaa maksaa. Tosiaan näissä vanhemmissa G-Astroissa lauhdutin on sijoitettu siten, että se reikiintyy jossain vaiheessa varmasti. Tyyppivika.
