Astra G ja ilmastointi mykkänä
lavaamo
Viesti Kirjoittaja lavaamo »
Talven jälkeen ekat helteet mutta ilmastointi ei tunnu toimivan. Kylmä ainetta lisätty n. 1v sitten joten tuskin vika ainakaan sen vähyydessä on.
Ilmastoinnin päälle laittaessa ei tunnu nykäisyä vedossa kuten ennen, jos magneettiventtiili on sökönä, vaikuttaako se ilmastoinnin merkkivaloon? Mitäs perkelettä tälle nyt sitten tekisi, uus kompurakin taitaa olla edelleen hyvissä hinnoissa?
Opel Astra Caravan 1.6 16v Edition -01
Ex Opel Corsa 1.2 16v Edition 100 -99
Ex VW Golf 1.6 -88
Re: Astra G ja ilmastointi mykkänä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmastoinnin toimimattomuus ei vaikuta napin merkkivalon toimintaan.
Joko:
- Kompuran akselitiiviste sökö, ja puhaltaa aineet hiljalleen ulos
tai
- Lauhduttimessa reikä.
Toki muutkin viat mahdollisia, mutta nämä tulisivat äkkiseltään mieleen.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Itsellä oli viime kesänä sama homma. Käytin ilmastointi huoltoliikkessä koepaineessa ja lauhduttimen kennohan sieltä oli antautunu. Uus kenno, kuivain, aineet ja työ rapsakka 600e. Mutta nyt toimii ilmastointi vieläki :)
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Toi astran kenno maksaa n 100e ja vaihtamiseen menee noin 20 min,aika hurjalta kuulostaa 600e tuosta rempasta.mekin tehään toi sama homma varmaa puolet halvemmalla.
juzze
Hyvä että etelässä ton voi saada tohon hintaan, ens kerralla pitää sinne tulla. Kenno oli 250e ylöspäin täällä, ja kävin kyselemässä monista eristä paikoista, kuivain tais olla parikymppiä jokapaikassa. Kaikkihan tuota ei täällä ala tekemään, ja ne jotka tekee perii 70e tunnilta. Täyttöhuolto muutenkin on jo rapian satkun, jonka tuohon joutu tekeen romujen ja vaihdon lisäksi. Kallista epäilemättä mutta tulipa kuntoon ja sattu tuolloin oleen rahaa ko. maksuunki.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
danda
Viesti Kirjoittaja danda »
Täällä on sama vika! Ilmastointi ei vaan pelaa..
Ymmärtääkseni AC:n nappia painamalla kennoston edessä olevan puhaltimen tulisi käynnistyä, kompuran mennä päälle? Mitään ei kuitenkaan tapahdu.
Kannattaako autoa viedä "ilmastointihuoltoon" jos sen tietää olevan rikki? Osataanko ilmastoinita korjata näissä paikoissa vai huoltavatko ne vain laitteen (=nestettä koneeseen)?
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
timppa1 kirjoitti:Toi astran kenno maksaa n 100e ja vaihtamiseen menee noin 20 min,aika hurjalta kuulostaa 600e tuosta rempasta.mekin tehään toi sama homma varmaa puolet halvemmalla.
Romuttamolla vai? Vaihdoin saman kennon viime kesänä ja halvin hinta mitä paikallisista putkista löysin oli 200€ nimettömästä kiinan kopiosta joka ei sopinut paikalle edes. Lopulta ad-ketjulta löytyi hellan alkuperäistä vastaava kuivaimen kera 250€ joka oli hyvä tarjous. Opel-liikkeestä alkuperäinen olisi ollut yli 430€. Motonetissä taisi olla kennoja noin 150€:n pintaan mutta jos ovat samaa laatua kuin tuo kiinan kopio en hukkaisi rahaa joutaviin.
danda kirjoitti:Kannattaako autoa viedä "ilmastointihuoltoon" jos sen tietää olevan rikki? Osataanko ilmastoinita korjata näissä paikoissa vai huoltavatko ne vain laitteen (=nestettä koneeseen)?
Useimmiten nuo korjaamot täyttävät/huoltavat ilmastoinnin automaattitesterillä. Siinä on yhtenä kohtana alipainetesti jolla isoimmat vuodot löytyvät eli vuotavan laitteiston luulisin löytyvän näissä putkissa. Mutta vuodon etsintä menee kyllä tyyliin kaasut/väriaine sisälle ja värjäytynyttä kohtaa etsimään. Jos laitteistossa on paineet sisällä etsitään vikaa kompuran/sähköjen puolelta missä mennään sitten huollon ehdoilla, jotkut osaa toiset ei.
Ketjun aloittajalle, kannattaa kurkata lauhduttimen kennon ja sen flektin väliin flektiä kallistamalla miltä kennon pinta näyttää. Jos keskeltä löytyy märkä läikkä ei tarvitse arvailla enää, kenno on entinen. (Kokemusta on!)
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Viime kesänä muutama Astran omistaja kirjoitti täällä foorumilla kompuran magneettikytkimestä, joka Astrassa on ainakin ollut hajoavaa sorttia.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kysytäämpä samaan syssyyn b1-omegan ilmastoinnin heikoimmat kohdat? Ei kuulemma ole ainakaan muutamaan vuoteen, mitä edellisellä omistajalla ollut, ole toiminut. Ennen kuin mihinkään vien, mistä etsisin itse mahd. vuotoa, ja miten? Ei ole moisen varusteen kanssa ennen tullut pelattuakaan.. Ja tuo siis manuaalinen.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
edit: pn olikin jo maininnut tämän, mutta kertauksena:
G astrassa on vanhemmissa malleissa se flekti ilmastoinnin kennon edessä. Se tuppaa keräämään paskaa ja syömään kennon puhki. Se selviää, kun raottaa sitä flektiä (2 muttterilla kiinni) ja kurkkaa sen taakse. Uudemmissa malleissa tuota flektiä ei ole eikä täten myöskään kenno ole niin herkkä menemään rikki. Toinen on myös tuo kompuran päässä oleva magneettikytkin. Sen toiminnan voi ilmeisesti (ja voikin) mitata yleismittarilla käämin johdosta jonka liitin löytyy muistaakseni kompuran kyljestä. Toki vuotoja voi löytyä myös muualta ilmastoinnin putkista. Kennoja saa ainakin saksasta ebaysta ja joistakin tuninkipuljuista aika edullisesti. Toki myös automuovista sekä esim. erik. rengas ekegreniltä. Harkitse samalla myös uutta kuivainta ja ehdottomasti ainakin uudet tiivisteet, jos kenno rikki.
Kennoja on saatavilla näköjään myös motonetistä 150-200 euron hintaan.
lavaamo
Altti450 kirjoitti:edit: pn olikin jo maininnut tämän, mutta kertauksena:
Mites toi magneettikytkin mitataan, pitäiskö sieltä tulla signaalin läpi vai kuinka?
Ex VW Golf 1.6 -88
Altti450
lavaamo kirjoitti: Mites toi magneettikytkin mitataan, pitäiskö sieltä tulla signaalin läpi vai kuinka?
Jos on poikki niin ei ole vastusta.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Jos tarkistettu 1 v sitten voi olla vikaa magneettikytkimen käämissä tai vuotoa:
letkuissa, putkissa, venttiileissä, lauhduttimessa, höyrystimessä tai kompurassa.
Jos käämi rikki (poikki tai irronnut) niin vastusarvo tyypillisesti 1000 - 500.000 Ω eli suuri arvo eli virtaa ei 12 V lla mene läpi
Kunnossa olevan vastusarvo 3,4 Ω eli pienehkö arvo jolloin virta on 12-13,5V/3,4Ω ~ noin 4A
Sillä 85-100 € huoltomaksulla eivät tee muuta kuin sen perushuollon
JNN
Jäsennumero: 3208
JNN kirjoitti:Kysytäämpä samaan syssyyn b1-omegan ilmastoinnin heikoimmat kohdat? Ei kuulemma ole ainakaan muutamaan vuoteen, mitä edellisellä omistajalla ollut, ole toiminut. Ennen kuin mihinkään vien, mistä etsisin itse mahd. vuotoa, ja miten? Ei ole moisen varusteen kanssa ennen tullut pelattuakaan.. Ja tuo siis manuaalinen.
Kertokaas vielä, kun tuossa kokeilin puhallin 0-asennossa, a/c napista päälle, niin rupesi jonnin verran viileää ilmaa puhaltamaan räppänöistä. Ei tosin havaittavasti ulkoilmaa kalseampaa. Mutta, eihän sen kompuran pitäisi lähteä pyörimään mikäli mehut loppu? Vai..? En kauaa käytellyt, mutta "tyhmä" kysymys heräsi. Jotain kumminkin siis tapahtuu. :o Normaalia vai ei?
A/C - napista lähtee kyllä puhallin pyörimään, mutta kompura ei käynnisty, jos ei ole aineita. Painekytkin estää käynnistymisen. Yleensä kompuran käynnistyessä moottorin käyntinopeus hieman kasvaa tyhjäkäynnillä, ainakin bensakoneissa, eli tyhjäkäynti on siinä 1000 rpm paikkeilla. Saattaa kompuran käymisen kuulla myös äänestä.
Tuossa edellä kirjoitetut vuotokohteet pätevät myös Omegaan. Vaikea saada selville muuten kuin täyttämällä ja lisäämällä joukkoon väriainetta , joka sitten näkyy UV- valolla, jos en ihan väärin muista. Voihan olla, että on vain hissuksiin tyhjentynyt... ei ole mitään suurta vuotoa.
Kannattaa siis yrittää tarkistaa, pyöriikö se kompura oikeasti.
