Vectra B Z22SE tyhjäkäynti/nykimis ongelmaa, nyt vuotaa öljy
Re: Vectra B Z22SE tyhjäkäynti/nykimis ongelmaa
Kylläpäs sitten kävi todellakin tuuri, ettei tullut täystuhoa... todella tyytyväinenhän tuossa olla pitää.
Muutamassa autossa on murtunut noita ohjaimia, mutta tuollaisesta en ole lukenut, huh.
Pääasia kuitenkin, että auto on kunnossa.
Kuke
On tuo käyntääni autossa nyt lähes olematon, ei ole mun aikana käynyt noin nätisti vielä ollenkaan, oliskos se keju oireillut jo pidemmän aikaa hieman. Millaisia kulutuksia olet Robertx omallasi vectralla saanut? Nyt kun kaikki tulpat ja suodattimet yms. hilppeet on vaihdettu, tuntuu että keskikulutus on laskenut melkein litrallaRobertx kirjoitti:Kylläpäs sitten kävi todellakin tuuri, ettei tullut täystuhoa... todella tyytyväinenhän tuossa olla pitää.
Varmasti on oireillut jo pidemmän aikaa se ketju. Itsellä kulutus putosi, kun laitatin madallussarjan ja sitten vielä lisää, kun vaihdoin ilmanputsarin suodattimen.
Tällä hetkellä matka-ajossa nopeudella 100 km/h noin 6.3 - 6.6 litraa / 100 km.
Kulutus nousee moottorin kierrosten noustessa yli 3000 rpm... tällöin menee jo yli 7 litraa.
Niin ja vakkari päällä enimmäkseen tuo matka-ajo.
Kuke
No juu, noihin samoihin suunnilleen pääsin, 6.5 litraa/100 km oli nyt viimeinen kun laskin.Robertx kirjoitti:Varmasti on oireillut jo pidemmän aikaa se ketju. Itsellä kulutus putosi, kun laitatin madallussarjan ja sitten vielä lisää, kun vaihdoin ilmanputsarin suodattimen.
Asiaa... on auto kunnossa ja kulutus kohdillaan
Moottorin ilmansuodatin vaikutti n. 0,5 litraa itsellä, mikä kyllä hieman hämmästytti.
Kuke
Re: Vectra B Z22SE tyhjäkäynti/nykimis ongelmaa, nyt vuotaa öljy
Noniin, kauan iloa kestikin
Tuon remontin jälkeen auto haisi aina kuumana käynnistäessä palaneelle öljylle, hetken, siis niin että tippa pari tippuu johonkin kuumaan ja aiheuttaa käryn, nyt tuo pirulainen on alkanut laskea alleen oikein tosissaan. en ole ehtinyt vielä tutkimaan mistä vuotaa, mutta läntti jää jakopään puolelle maahan, ja sen puolen alatukivarsikin on aivan öljyssä.
Mistä lie vuotaa?
Oisko jäänyt vaihtamatta se kampiakselin laakeristefa... tai sitten vuotaa jakoketjun kopan tiivisteestä.
Iro
Itellä oli tuo vesipumpunkansi löysällä ja valutti öljyä,kolmella pultilla kiinni.
Kuke
Robertx kirjoitti:Oisko jäänyt vaihtamatta se kampiakselin laakeristefa...
Perkele
Itseasiassa on vain tiivisterengas. Jos kuitenkin vuotaa siitä, niin tuossa ohjetta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Front1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Front2.jpg
Kuke
Kiitos linkistä, mutta väännätkö vielä rautalangasta että pitääkö tuossa ottaa jakopää taas auki?Robertx kirjoitti:Itseasiassa on vain tiivisterengas. Jos kuitenkin vuotaa siitä, niin tuossa ohjetta :
Jakopään kantta ei tarvitse avata, jotta saa tuon tiivisteen vaihdettua.
Lisäsin tuonne vielä kuvat jakopään kannen avauksesta.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... elVectraB/
Kuke
Huh, helpottava tieto, nyt on tuo vakikorjaamo lomilla, joten en saa tuota remonttiin pariin viikkoon, onko tuosta haittaa jos ajelen autolla? tietysti pitää öljymäärää seurailla.Robertx kirjoitti:Jakopään kantta ei tarvitse avata, jotta saa tuon tiivisteen vaihdettua.
Öljymäärää tietty seurata pitää ja sotkee paikkoja... vaikea sanoa, mitä kaikkea. Ongelmia tulee, jos sotkee moniurahihnan ja tietty hihna sitä sitten ikävästi lennättää. Riippuen vuodon suuruudesta... kovin paljoa ei kannata ajella.
Kuke
Heh, kehtaanko tähän edes kirjoittaa, mutta tänään vihdoin sain aikaiseksi vaihtaa stefan, vaihdoin myös moniurahihnanRobertx kirjoitti:Öljymäärää tietty seurata pitää ja sotkee paikkoja... vaikea sanoa, mitä kaikkea. Ongelmia tulee, jos sotkee moniurahihnan ja tietty hihna sitä sitten ikävästi lennättää. Riippuen vuodon suuruudesta... kovin paljoa ei kannata ajella.
