Opel Ascona 1988
Asconaopel
Re: Opel Ascona 1988
Viesti Kirjoittaja Asconaopel »
tursas kirjoitti:
Asconaopel kirjoitti:Saakohan tähän laitettua mitenkään käsiryyppyä automaattiryypyn tilalle?
Voi, mutta ei kannata, mistäs tiedät, ettei se toimi ?
Kylmällä koneella nykii aivan hirveästi liikkelle lähdössä.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
tursas kirjoitti:
Ei tossa muu auta, kun nyppästä ilmanputsarin koppa pois tieltä ja tutkia meneekös automaattiryyppyläppä päälle (kiekat n. 1800), kun kaasua käyttää kone kylmänä pari kertaa pohjassa ja pois päältä koneen lämmettyä (kiekat n. 1000). Samalla voi tutkia toimiiko automaattinen imuilman lämmityksen lämpöjousi/läppä siinä tötterössä. CRCeetä ja herkistelyä. Uutta ilmanputsaria ja kaikkien letkujen tarkistuksia kaasarista.
Käsiryyyppyjä on ainakin joskus myyny http://www.moposport.fi/
Asconaopel
Mistähän saisi Konin iskunvaimentimia? Ja paljonhan tuommoset maksaisi suunnilleen?
havericky
Mites ois vaikka Koni-jälleenmyyjiltä?
Tosta edukkaasti etuiskarit
http://www.huuto.net/kohteet/opel-ascon ... /144644211
Asconaopel
Ascona 1.6 S, mitä tuo S tarkoittaa. Jotku sanovat että se on sähkökaasutin? Sitten tuossa vänkärin oven vieressä lukee LS, mitä se meinaa? Minkä merkkiset iskarit olis hyvät?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Kaasutintahan se tarkoittaa, sähkön kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.
LS tarkoittaa varustetasoa, ihan perusmalli.
Hyviä iskareita on mm. Koni ja Bilstein.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Asconaopel
Minkälaista öljyä kannattaisi Asconaan laittaa ja montako litraa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jotain halvinta puolisynteettistä tai synteettistä. Ihan sama.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ite käytin Mobilin 10W-40:stä. Ja suodattimen kanssa menee 3,25L. Ilman suodatinta 3,0l.
Asconaopel
Timonen kirjoitti:Ite käytin Mobilin 10W-40:stä. Ja suodattimen kanssa menee 3,25L. Ilman suodatinta 3,0l.
Selvä, kiitos.
Asconaopel
http://old.varaosahaku.fi/?index=defaul ... id=3481767
Jos ostaisin tuon kaasuttimen jossa on se käsiryyppy niin voisko tuosta repiä käsiryypyn pois ja laittaa tuohon minun asconan automaattiryypyn tilalle?
Asconaopel
Asconaopel kirjoitti:http://old.varaosahaku.fi/?index=defaul ... id=3481767
Jos linkki ei toimi niin tietoa osasta: 1988, 4D Ascona 1.6S Exlucive, PIERBURG 1.6sv(käsiryyppy),1.6SV
Eli muuten sama kuin minulla paitsi että mulla on 1.6SH.
tursas
Asconaopel kirjoitti:Eli muuten sama kuin minulla paitsi että mulla on 1.6SH.
Kyllä sulla pitäis olla 1,6 sv, sh-koneissa kaasari oli mallia Varajet, siis ennen ja mukaanlukien -86:tta.
Asconaopel
tursas kirjoitti:
Tuossa minun autossa on 2kurkkuinen Pierburg 2e3, eli onko mullaki tuo SV?
tursas
Eiköhän se ole, ellei konetta ole vaihettu. Se SV on vielä painettu siihen koneeseen johonkin oikeeseen etukulmaan kannen pulttien viereen, näkyy kyllä, kun pyyhkii vuotaneet öljyt pois tieltä.. :D
Taidat päästä vähemmällä, ku vaihat vaan sen koko kaasarin ryyppyineen, riippuu nyt vähän siitä mimmonen käsiryyppyviritys siihen on tuunattu.
Mutta nopeimmin saat tohon käsiryypyn, kun irrotat sen automaattiryypyn kolme ruuvia ja vedät sen irti kaasarista vesiletkuineen kiinni siihen viereen nippusiteillä. Vedet ei vuoda mihinkään, kun se on umpinainen. Sitten kuminauhalla tms. ryypyn aisa kiinni niin, että ryyppyläppä on aina auki, kiinni tai puolillaan tai miten milloinkin. Samalla voi tutkia, onkos siellä se jousi hajalla vai mikä mättää. Pikkusen samaa nykerretään täällä:
http://forum.club8090.co.uk/viewtopic.p ... c4e8cd1fc6
