On muuten myös motonetin uus takapönttö ja se ainakin kylmänä tuppaa "poksumaan" liikkeessä on käsittääkseni asennettu, onkohan toi ominaisuus vai vika? keskiosa on kans uusittu mut se on kai ihan alkuperäinen... Vettä tulee myös putkesta hieman, oisko kondensio? lisäsin kyl just jäähdytys nestettäkin et jos työntää liikoja pihalle? laitoin ehkä 1+1/2 cm yli sen kalt merkin
Kannattaakohan muuten irrottaa virtalukon muovit vai mistä voisin alkaa kiristämään tota itse rattia?
Astra F täristää rattia
2.0 16v CDX
Re: Astra F täristää rattia
Pakoputket on aina omissa autoissa jäähtyessään "naksahdelleet". Ei kovin kovasti siis. Sehän on normaalia että vettä jonkin verran putkesta tulee, jäähdytinnesteen taas ei kuuluisi hävitä ollenkaan! häviääkö nestettä kuinka paljon? Äläkä missään tapauksessa sitten laita niitä jäähdyttimen paikkaus aineita, entisessä Vectrassa näin oli tehty, eipä meinannut talvella olla kovin kuuma!!
Quintrix
Tarkistuta aurauskulmat rengasliikkeessä. Sentti liikaa jäähdytysnestettä ei haittaa mitään, jos tarvitset mielenrauhaa niin ota vaikka sumutinpullosta pumppu ja pumppailet ylimääräiset pois (kun kone on kylmä). Jos pakoputkessa paukkuu on vika yleensä sytytysjärjestelmän puolella. Ääniä tietysti on vaikea etädiagnosoida.. voit tietysti testata putken tiiviyden, käynnistä auto, anna käydä pari minuuttia, tuki kämmenellä pakoputken pää tiiviisti, sieltä mistä suhina alkaa kuulumaan, on vuoto.
Opel Astra G 1.6 8v 5D Club -98
Marc0
Eli nyt oon alkamas hankkimaan tota sisempää vetaria, mitenköhän selvitän kumpi puoli se on? vetareista se tärinä johtui ja ulommat on kunnossa, joten?
Quintrix
Vetarit yleensä kuulee, joten mene autolla esim. tyhjälle kaupan parkkipaikalle, aja autolla ympyrää mahdollisimman hitaasti, ratti ääriasentoonsa käännettynä, jos vasemmalle kaartaessa ääntää, on oikea vetari vainaa, jos oikealle kääntäessä ääntää on vasen vetari vainaa.Marc0 kirjoitti:Eli nyt oon alkamas hankkimaan tota sisempää vetaria, mitenköhän selvitän kumpi puoli se on? vetareista se tärinä johtui ja ulommat on kunnossa, joten?
