Astra F täristää rattia
Marc0
Viesti Kirjoittaja Marc0 »
Eli kysyisin onko muilla kokemuksia kyseisestä viasta? Eli noin 120 km\h vauhdissa, ainoastaan tietynlaisella tienpinnalla ratti alkaa tärisemään häiritsevästi.
Ostin auton eilen ja on kuulemma ollut autossa kyseinen vika/ominaisuus iät ja ajat eikä korjaamolla ole löydetty syytä moiseen...
Lisäksi kysyisin auton omistajilta että kuinkahan herkkä kyseinen katiska on moottoriöljyn yli-täytön suhteen? Lorautin eilen noin (3-4mm) yli max rajan. Haittaako???
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra F täristää rattia
Viesti Kirjoittaja JNN »
Milläköhän moottorilla mahtaa olla? Saattaa ylimääräiset öljyt päästää heikoimmasta tiivisteestä läpi (->vaihto uuteen), tai täyttökorkin välistä, jos tuuri käy.
Marc0
1.8i 8 vent. siis sitä öljyä meni sen verran liikaa et kun tikun mukaan puuttui noin puoli litraa ni lisäsin n. 6dl, tulos: 3mm yli max merkin, Vaikuttaako muka noin pieni ylitys niin paljon et saatais tulla esim, venojen tiivisteistä läpi???
tohon tärinään sen verran et ollut kauan autossa tämä onkelma, levyt sekä kumit vaihdettu moneen kertaan ettei ole niistä kiinni... myös katsastuksesta mennyt aina huomautuksitta läpi.
Niin ja saiskohan jostain letkusta valutettua sen pari dl öljyä ulos, ettei tarvistis tulppaa avata?
Mpe
Viesti Kirjoittaja Mpe »
onko siinä aluvalssit?? jos on niin onko soviterenkaita?? useesti luulee että saa pulteilla keskitettyä mutta..... se pistää ravistaan vaikka olisi renkaat painoissa....
Marc0
Ihan pelti kiekot on alla... lähes uudet nokian 185 leveet 14 tuumaset... Olisko kierot? Mut miks ei täristä ku vaan silloin ku asfaltti on vanhaa?
Marc0
Apuja?
Keijo Kettu
Viesti Kirjoittaja Keijo Kettu »
Olisiko ihan yksinkertaisesti renkaiden tasapainotus "melkein kohdallaan", joten täristää vain kun nopeutta on tarpeeksi ja saa vielä sopivan herätteen karkeasta asfaltista?
Marc0
Sitä on kyl yritetty ihan opelin huollossa säätää, ja tehty viel joka vuos uusiksi renkaan vaihdon aikaan, joten en kyllä usko..
Marc0
Hiljasta on.
Marc0
Niin ja katsastettu viime kuussa huomautuksitta että eikö noi väljyydetkin esim. vetareissa ois pitäny löytyä siellä??
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Vetareiden väljyyksiä katsastaessa niinkään katsota,eikä yleensä edes näe,ellei väljyys jo suuri.Sisemmissä vetareissa jos alkaa olee vikaa,niin oireilee mitä ihmeellisemmin,viittaisivat ensi ajattelemalla johonkin väljään niveleen. . . itsellä oli rajua vipotusta satunnaisesti,hakkasi rattia vietävästi,auttoi kun vaihdoin sisemmän vetarin.En väitä että juuri tässä tapauksessa olisi tuosta kyse,mutta tarkista ne kuitenkin.
Mielipide on oma !
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Itsellä oli vielä vasta A-Vectra. Siinä ravisti rattia kun oli alapallonivelet väljänä (Ei juuri sileällä tiellä huomannut, jos ei tiennyt seurata. Epätasaisella asfaltilla ravisti aika reilusti)! Ei huomannut väljyyksiä alatukivarresta muutenkaan kun auton paino ei maannut renkaiden päällä. Katsastuksesta meni viime vuonna läpi ja tänä vuonna oli siinä ja siinä, kuitenkin nyt hylkäsivät, sanoivat että alkaa olla hieman välystä alapalloissa. Näkyypähän noillakin oma merkityksensä olevan. Astroista en tiedä mitään, mutta tosiaan Vectrassa piti olla paino renkaiden päällä välyksiä tarkistettaessa! Voi hyvinkin olla alustassa jotain löysää/väljää, toiset "autonasentajatkaan" ei pienempiä välyksiä aina huomaa! :lollis:
Ja jos painotukset on kohdillaan, itse kokeilisin vaihdella renkaiden paikkoja keskenään, jos on jotain heittoa jota tasapainotuskone ei ole havainnut..
Mpe
joo ei aina pajoilla ole tasapaino myllyt kunnossa heittoa on paljonkin tullut meinaan huomattua tässä ajan saatossa.. ja tuo vetari vika ravistaa kiihdyttäessä enimmäkseen itsellä tuli vaihdettua 2.0 f astraan sisenpi vetari juurikin tuon väristelyn ym täristelyn takia... ihme juttu ei siellä renkaissakaan taida mitään kudos vikaa olla kun se tekee melkein joka nopeudessa vemputusta....
Marc0
Mulla ei täristä kiihdytyksissä eikä jarrutuksissa, ainoastaan noin 120 vauhissa ja sillonkaan ei ole väliä vaik on kytkin pohjassa tai kaasu ylhäällä... Joten rankaita epäilen syypääksi, tai sit on vaan väljää...
Ratissa tuntuu kyllä vähän tyhjää olevan (ei sivuille vaan niinku et ois ratin kiinnitys vähän löystyny) voiskohan johtuu tosta?
Mpe
jos renkaissa vähän epätasapainoa niin saattaahan se väljä ohjaus alkaa vapisee.. mutta siellä alapallo, renkaat, ohjaus, suunnalla se häiriö on
