Bensa 2.2 kone käy kuin diesel
mnederst
Re: Bensa 2.2 kone käy kuin diesel
Viesti Kirjoittaja mnederst »
Halvalta kuulostaa tuo 220 euroa. Työn osuus Hyvinkäällä on reilut 400, eli koko roska jäisi noin 600 egeen!
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Jep ainoa ongelma on että suostuuko kaupunginportti tekemään jos tuot osat muualta? Epäilen. Vaan eipä se sieläkään koko hommana paljoa loppupeleissä tulisi maksamaan. 770e. Ja jos on turbon kiristin vielä mukana. Ihme juttu että eivät saa sitä selville. :x
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Parannettu malli ei ole turbon kiristin, vaan ties kuinka mones versio alkuperäisestä kiristimestä. Lisäksi työnjohto saattaa luvata laittavansa turbon kiristimen , mutta huoltomies laittaa tuon parannetun mallin... itselle kävi aikoinaan niin... en tosin myöskään maksanut turbon kiristimestä.
Samoin epäilen Kaupunginportin auton suostumusta asentaa muualta ostetut osat...
Kokonaisuuteen nähden tuo hieman alle 800 euron hinta on suht edullinen vielä.
Lisäksi kannattaa miettiä, olisiko syytä uusia myös tasapainoakselien ketjusarja.
mnederst
Kuinka kallis/työläs homma tasapainoakselien ketjun uusiminen on? Mulla on vasta 88 tkm autossa, eli en haluaisi uusia enempää osia kuin on pakko.
Kumma kyllä, tasapainoakselien ketjusarjan vaihto osineen on lähes samanhintainen tai jopa kalliimpi kuin jakopään ketjusarjan vaihto.
Joo... noilla kilometreillä tuskin sitä vaihtaa kannattaa... tämä siis henkilökohtainen mielipide... tiedän, että jotkut ovat vaihdattaneet molemmat ketjusarjat jo useamman kerran...
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Robertx kirjoitti:Kumma kyllä, tasapainoakselien ketjusarjan vaihto osineen on lähes samanhintainen tai jopa kalliimpi kuin jakopään ketjusarjan vaihto.
Tasapainoakselin ketjua varten pitää ottaa pois nokka-akselinketju,siksi pidempi työ aika,mutta jos ne samalla tekee ei siitä pitäisi puolta tuntia
enempää töitä verrattuna pelkkää nokka-akselinketjun vaihtoon.
Nortter
mulla oli mittarissa 129tkm kun tuo kiristin alkoi ääntää. Ketjun vaihdon yhteydessä tarkastettiin että muut hilppeet oli kunnossa ja siksi niitä ei vaiheltu. Olisikohan ollut niin että kaupunginportissa sanottiin ketjusarjan hinnaksi 240 tai 260e mutta jos halusi turbon kirisimen niin hinta pompsahti melkeinpä satasella. :o
Iro kirjoitti:
Toden totta ... noinhan se on. Tuossa on synergiaetu olemassa... toki turha on ylimääräisestä maksaa.
Nortter kirjoitti:mulla oli mittarissa 129tkm kun tuo kiristin alkoi ääntää. Ketjun vaihdon yhteydessä tarkastettiin että muut hilppeet oli kunnossa ja siksi niitä ei vaiheltu. Olisikohan ollut niin että kaupunginportissa sanottiin ketjusarjan hinnaksi 240 tai 260e mutta jos halusi turbon kirisimen niin hinta pompsahti melkeinpä satasella. :o
Tuo on metkaa, että hinta pompsahti noin tuon turbon kiristimen vuoksi. Itselle ei mainittu aikoinaan hintaeroa... tosin ei myöskään sitä turbon kiristintä laitettu.
Nortter
Totta, mutta muistaakseni hintaa kasvatti se, että tuo ketjusarja myydään pakettina, johon kuuluu tuo "paranneltu" kiristin ilmeisesti. Ja kun tilataan turbon kiristin, niin se tulee sitten tuon paketin päälle. Eli ei voi tilata kuten automuovilta, että tulisi vain yksi kiristin toisen tilalle. Näin ainakin itse sen silloin ymmärsin.. :D
Noinhan se tietysti on... pakettina se ketjusarja myydään. Sinänsä harmillista joustamattomuutta, jos haluaa valita paremman kiristimen.
Varmaankin olet oikein ymmärtänyt.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sinne kokonainen turbon ketjusarja sitten sovi, ei tarvitsisi ostaa ylimääräisiä kiristimiä?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Tuomas kirjoitti:Ei sinne kokonainen turbon ketjusarja sitten sovi, ei tarvitsisi ostaa ylimääräisiä kiristimiä?
z22se ei sovi,directiin saattaa sopia.
mnederst
Ne antoivat kyllä tuolla Kaupunginportin autossa hinnan erikseen työlle ja osille, eli olettaisin, että ovat myös valmiit laittamaan omat osat sisään. Varsinkin, koska niilla ei itsellään ole sitä turbon kiristintä.
Kannattaa kuitenkin kysyä omien osien laitosta... itselläkin oli hinta työlle ja osille erikseen. Turbon kiristimen saatavuus on välillä ollut huono.
