GTS-vecun hankinta(ko), pari kyssäriä
bahis!
Re: GTS-veccu, 2.0T/3.2 V6. Pari kyssäriä
Iso on GTS:n kontti niin voisi hyvinkin koira sinne mahtua. Toki riippuu sitten koirasta...
bahis!
Voin toki käydä korkeuden mittaamassa omasta autosta jos kiinnostaa?
apache
Re: GTS-vecun hankinta(ko), pari kyssäriä
Yes, kiitos!! Mittaa korkeus siten että hattuhylly on pois, eli millainen tila jää silloin konttiin kun takaluukku on kiinni ja tosiaan hattuhylly on pois.
Alpha
no, tosta koiran mahtumisesta en tiedä kun se lasi laskee aika matalasti, mutta tilaa on ihan sairaasti. ite ottasin sen 2.8 turbon jos yhtään teho kiinnostaa, se 2 litranen on aika nuhanen ja dieselmäinen ajaa eikä siitä muutu ennenkun ahdistimen vaihtaa. jos alustan narinoita ja lievää puskemista ei oteta huomioon niin todella suuntavakaa ja miellyttävä ajaa.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
bahis!
Takapenkin takaa n. 80cm ja takalasin takareunan kohdalta n.60cm...
kimmopa1
bahis! kirjoitti:Takapenkin takaa n. 80cm ja takalasin takareunan kohdalta n.60cm...
Ahdasta isomalle eläimelle, eli farkkua pukkaa
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
apache
Teho kiinnostaa, siksihän mulla kuume onkin nyt päällä!!Alpha kirjoitti:no, tosta koiran mahtumisesta en tiedä kun se lasi laskee aika matalasti, mutta tilaa on ihan sairaasti. ite ottasin sen 2.8 turbon jos yhtään teho kiinnostaa, se 2 litranen on aika nuhanen ja dieselmäinen ajaa eikä siitä muutu ennenkun ahdistimen vaihtaa. jos alustan narinoita ja lievää puskemista ei oteta huomioon niin todella suuntavakaa ja miellyttävä ajaa.
Paljon on hattuhyllyn syvyys, eli haen vielä sitä mittaa kuinka paljon pituussuunnassa on tilaa?bahis! kirjoitti:Takapenkin takaa n. 80cm ja takalasin takareunan kohdalta n.60cm...
bahis!
apache kirjoitti: Paljon on hattuhyllyn syvyys, eli haen vielä sitä mittaa kuinka paljon pituussuunnassa on tilaa?
Et olis äsken viittiny kysyä... Auto tuolla parkkipaikalla 200m päässä ja ulkona sataa...
apache
No en viittiny
Oletin että mittailet joka suuntaan
Mittailin juuri tuon paskiaisen mittoja, istuallaan kun se on niin pää heiluu noin 70 sentin korkeudella. Ja toki seisaallaan matalammalla. Prkl, toihan voisi sinne konttiin mennäkin!! Ajoja ei koiran kanssa ole kovin pitkiä matkoja kerrallaan, joten senkin puolesta GTS voisi onnistuakin. Takaluukun reuna vaan on aika korkealla, siitäpä sitten seuraava este hankinnalle...
bahis!
apache kirjoitti:No en viittinyOletin että mittailet joka suuntaan
Ei se niin korkealla ole etteikö koira sinne voisi hypätä...
apache
Taisi mennä nyt yöunet...
Onko tuollainen 2.8 V6 Turbo Sport niin ns. oikea sport eli siinä on mm. oikiat sportti-istuimet? Onko vakionopeudensäätimen namiskat ratissa vai viiksessä? (pikku juttu mutta vaikuttaa käytettävyyteen paljon, IMHO)
bahis!
Viiksessä taitaa olla kaikissa Vectroissa vakkarin napit. Uskoisin että on jonkin sortin recaron jakkarat noissa sporteissa. Ei toki samaa tasoa mitä tossa opc:ssä mutta kuitenkin...apache kirjoitti:Taisi mennä nyt yöunet...
Alpha
Mulla oli sport 2.0t ja siinä oli muotoillut istuimet, mutta ei Recarot. Recarot on käsittääkseni vain OPC:ssä. Ihan perus confort malleissa on semmoset tosi lötköt suorat istuimet.bahis! kirjoitti:Viiksessä taitaa olla kaikissa Vectroissa vakkarin napit. Uskoisin että on jonkin sortin recaron jakkarat noissa sporteissa. Ei toki samaa tasoa mitä tossa opc:ssä mutta kuitenkin...apache kirjoitti:Taisi mennä nyt yöunet...
EX:
EX:
bahis!
Oletko varma että ei ole Recarot? Ainakin vanhoissa Vectroissa taisi olla perus penkitkin Recaron tekemät...Alpha kirjoitti:Mulla oli sport 2.0t ja siinä oli muotoillut istuimet, mutta ei Recarot. Recarot on käsittääkseni vain OPC:ssä. Ihan perus confort malleissa on semmoset tosi lötköt suorat istuimet.bahis! kirjoitti:Viiksessä taitaa olla kaikissa Vectroissa vakkarin napit. Uskoisin että on jonkin sortin recaron jakkarat noissa sporteissa. Ei toki samaa tasoa mitä tossa opc:ssä mutta kuitenkin...apache kirjoitti:Taisi mennä nyt yöunet...
Recaro taitaa pojaat tehdä aika paljon erityyppisiä penkkejä...bahis! kirjoitti:Oletko varma että ei ole Recarot? Ainakin vanhoissa Vectroissa taisi olla perus penkitkin Recaron tekemät...Alpha kirjoitti:Mulla oli sport 2.0t ja siinä oli muotoillut istuimet, mutta ei Recarot. Recarot on käsittääkseni vain OPC:ssä. Ihan perus confort malleissa on semmoset tosi lötköt suorat istuimet.bahis! kirjoitti:Viiksessä taitaa olla kaikissa Vectroissa vakkarin napit. Uskoisin että on jonkin sortin recaron jakkarat noissa sporteissa. Ei toki samaa tasoa mitä tossa opc:ssä mutta kuitenkin...apache kirjoitti:Taisi mennä nyt yöunet...
Osa on "sporttisempia", osa tarkotettu tasamaantallaajille.
