virtalukko ei toimi b1 omegassa(vaihe 1 suoritettu)
totoni
Re: virtalukko ei toimi b1 omegassa
Viesti Kirjoittaja totoni »
Ei vaan saa avainta käännettyä vaikka mitä oon koittanu . eli mikä nyt on se viimeinen keino sit mitä tehdä. Huoltoliikkeeseen soitin ja kun kuulin hinnan niin päätin että en tosiaan ainakaan liikkeeseen sitä vie. Eli mitä mun nyt pitäis tehdä että saan ton patruunan irti ?
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
totoni
Re: virtalukko ei toimi b1 omegassa(vaihe 1 suoritettu)
Eikkä nyt on sit patruuna irti. Mielenkiintoisen irrotus operaation jälkeen homma onnistui . Tähän väliin, älkää laittako öljyä lukkoon tai mitään muutakaan ennen kun olette tätä koittanu. Eli yksi mies istu autossa vääntämässä rattia ja avainta, ja kumpaakin eturengasta väänsi mies. Näin lähti rattilukkopois ja avain kääntyi, ja nyt on lukkopatruuna irti. Huomenna patruuna lukkosepälle, joka katsoo voiko tämän korjata viilaamalla. Ja jos ei voi niin sitten kaupasta a omegan patruuna ja se autoon kiinni. Ja eikös ollut näin että jos laitan a omegan patruunan ja avaimen , niin ei tulo ongelmia ajon eston kanssa jos pidän uutta ja vanhaa avainta samassa avainmenperässä ? tällöihin vanha siruavain on myös lukon lähellä ja eikös sit pitäis käynnistyi, sit vaan vanhalla kakella avaa ovia kaukosäädöllä ja uudella vaan käynnistää ?
se lukkoseppä voi sarjoittaa sen uuden pesän niille vanhoille avaimille. suositeltavaa kyllä teettää uus ja ottaa vanhasta se siru ni tarvia kaikkia avaimia kantaa mukana
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
Miks lukkoa ei saa öljytä (crc ei ole varsinainen voitelu aine ) miksi haittoja pitää viilata , turpooko metalli lukossa :)
