virtalukko ei toimi b1 omegassa(vaihe 1 suoritettu)
totoni
Eli kaupais nyt kiirreesti apua, pesin tossa eilen autoni ja tänä aamuna pakkas yön jälkeen ei sit toiminu keskuslukko. No aikani sitä siinä sit räpläsin ja käytin autoa käynnissä, mutta sitten kun sammutin auton niin sen jälkeen ei enää suostunu käynnistymään, avainta ei saa ollenkaan käännettyä virtalukossa, avain menee perille asti lukkoon mutta ei käänny yhtään. MISSÄ VIKA
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
mikasti6
Re: Startti ei toimi b1 omegassa
vaihda uusi virtalukko. haitat jumittaa ja ei käänny avain. patruunan kun vaihtaa niin on saatava avain kakkos asentoon ja painettava jollain meisselillä lukko rungon kyljessä olevasta reiästä, että patruuna irtoaa. yleensä se avain pyörähtää kun aikansa remppaa.
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
totoni
Tässä tapauksessa tuo ei kyllä enään käänny. Useamman tunnin sitä yritin kääntää mutta ei. Mites mistä tommosen virtalukon vois tilata, ja onko minkälainen hommat itse vaihtaa?
e0101296
Tuolla on asiasta jotain
0meg4
jos automaatti nii laita P tai N:lle
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
- OCF Member 2019
miten toi virtalukko liittyy starttiin? melko yleistä et omegassa virtalukko jumissa. entinenkin meinas jättää kaupan parkkikselle.. aikani heilutin avainta ja ruuttasin aseöljyä ni tuli järkiinsä eikä enää temppuillu
Zafira
CRC pelastaa, kokemusta on
totoni
Re: viralukko ei toimi b1 omegassa
Öljyä auton lukkoon ?
onko tosiaan niin että ootte sitä laittanu ja sit on alkanu pelaan. Lukkoseppä nimenomaan kielsi laittamasta mitään öljyä sinne. Se vaan puhu noiden haittojen viilaamisesta ja että ne olis lähteny liikkeelle. Nyt on tullu Kokeiltua kaikkee mahdollista, paineilmaa koitin lukkoon päästää , mutta ei auttanu, vähän naputtelin virtalukkoa lukkosepän ohjeiden mukaan, eikä auttanu. Parasta tässä vielä se että Kävin joka varaosaliikkeen läpi ja uutta virtalukkoa ei ole mahdollista saada.
Entäs jos laitan käytety, miten toi avaimen ohjelmointi, vai voinko käyttää vanhaa avainta vain ovien avaamiseen ja painaa siitä nappia että saan ajoneston pois, ja sit käynnistää toisella avaimella joka tulisi toisen virtalukon mukana. ?
mikasti6
Re: virtalukko ei toimi b1 omegassa
öljyä en laittaisi. soitat johonkin opel huoltoon niin saat virtalukon, vaikka tarvikkeen ostat, että on eri avain virtalukkoon ja oviin. ja ohitat vaan sen ajoneston
Omega B Caravan
Zafira
Astran virtalukko teki saman tempun ja CRC:llä siitä selvittiin. 2 vuotta on taas toiminut moitteetta.
Laitetaanhan ovien lukkoihinkin lukkosulaa, niin miksei virtalukkoon sitten mitään voisi laittaa
mikasti6
öljyllä tahtoo olla tapana irrottaa se paska siellä lukossa ja jumittaa se lopullisesti. mutta kaikki ei mee aina niin ku luullaan.
Omega B Caravan
totoni
No taidan ennen öljyn käyttämistä kuitenkin koittaa jotain hyvin ohutta puhdistusainetta.
- OCF Member 2019
mikasti6 kirjoitti:öljyllä tahtoo olla tapana irrottaa se paska siellä lukossa ja jumittaa se lopullisesti. mutta kaikki ei mee aina niin ku luullaan.
paska sitä lukko pesää oli ilman öljyä mihinkään kääntää et sen saisi edes irti sieltä että voi viilailla haitat. hyvin se sen jälkee vuoden toimi en ees tarjonnu viilaa sille.
malonari
Mulla jämppäs ompun virtalukko niin ettei menny rattilukkoon , kun ei se pesä ponnahtanut ylös , avainta lukosta pois vedettäessä . Aseöljyä paljon , sata kertaa avain
lukkoon ja pois , välillä avaimen putsaus rättiin . Näin sain paskaa pois lukosta ja voideltua sen , nyt toimii kun ajatus
lukon jumittaa sinne päässyt lika ja voitelun kuivuminen .
Crc:tä en laittais , eikö lukossa ole messinkiä , vanhat kellon rattaat on messinkiä eikä todellakaan sovi yhteen Crc:een kanssa . Näin ainakin väittää kellosepät .
