Vectra C varustetasot
O_P_C
Re: Vectra C varustetasot
Itsellä olleessa Elegance mallisessa vm.-04 GTS 2,0T:ssä oli Alphan listan lisäksi sport penkeissä puolinahat, pistoke takakontissa+valotakapenkille, 17" alut+16" pellit, ajotietokone, sähkölasit edessä&takana ja aurinkolasikotelo(jota ei ole edes opc:ssa vakiona).
Lisäksi kojetaulussa ei ollut puu jäljitelmiä vaan listat oli alumiinin väriset, eli kakkosneloset ei ole Elegancessa vakiona. Mitään punaisia valoja ei ovissa ollut.
Vectra OPC -06, Z28NET
tammari
Täydennetään toto aiempaa viestiäni
Vectrra C 03 Comfort sedan kaikilla mausteilla
ajotietokone, vakkari, chekcontrol
ratio, navi, puhelin, 4x cd vaihtaja
sähköiset etupenkit, kuskin penkki 3x muisti per avain, säätää myös peilit
sähkölasit eessä ja takana
sadetunnistin, automaattisesti tummuva taustapeili
lukuvalot edessä ja takana, aurinkolasi kotelo katossa
takapenkin ilmasuulakkeet, tupsyt pistoke takapenkille, juomapulloteline takapenkille
pysäköintiapu edessä ja takana
sähköinen takalasin aurinkoverho
keskikonsolin kyynärnoja
tietenkin nämä kaikki kirjainyhditelmät ABS, TC, ESP, yms
alut, sumarit, xenonit
ja ehkä vielä jotain muuta
Tuosta varustelusta en tiedä missä tehty, mutta noi nyt kumminkin
Jartsa
hudu79,tuo checkcontrol ei vaadi toimiakseen muuta kuin lisäät pissapojansäiliöön anturin.kaikki muu on valmiina.
onko toi pistoke GTS:ssä missäpäin takaluukkua???
hudu79
- OCF Member 2022
Kiitos vinkistä, olipas osaamaton asentaja silloin aikanaan...Jartsa kirjoitti:hudu79,tuo checkcontrol ei vaadi toimiakseen muuta kuin lisäät pissapojansäiliöön anturin.kaikki muu on valmiina.
Tämähän tarkoittaa lisää ostettavaa Järviseltä, pitääpä iltapäivällä kysellä samalla kun TC-nappia meen hakemaan
Kai tuo Tecin päässä käytön kuitenkin vaatii..?
Onko suomiauto?tammari kirjoitti:Täydennetään toto aiempaa viestiäni
marqus
Melkosesti härpäkettäascona_c kirjoitti:Onko suomiauto?tammari kirjoitti:Täydennetään toto aiempaa viestiäni
Kaikenlaista harmia......
mikkis
Kun olet sen tehnyt, pistä omaan projektipäiväkirjaasi speksithudu79 kirjoitti:Kiitos vinkistä, olipas osaamaton asentaja silloin aikanaan...Jartsa kirjoitti:hudu79,tuo checkcontrol ei vaadi toimiakseen muuta kuin lisäät pissapojansäiliöön anturin.kaikki muu on valmiina.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
vos
Paljon tuo TC-nappi maksaa? Ebaystä kattelin niin postien kanssa hintaa tulisi noin 25 €.hudu79 kirjoitti: Tämähän tarkoittaa lisää ostettavaa Järviseltä, pitääpä iltapäivällä kysellä samalla kun TC-nappia meen hakemaan
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
Jartsa
noin 30€vos kirjoitti:Paljon tuo TC-nappi maksaa? Ebaystä kattelin niin postien kanssa hintaa tulisi noin 25 €.hudu79 kirjoitti: Tämähän tarkoittaa lisää ostettavaa Järviseltä, pitääpä iltapäivällä kysellä samalla kun TC-nappia meen hakemaan
testerin päässä joutuu ohjelmoimaan checkin käyttöön.
tammari
Onko suomiauto?
[/quote]
On suomi auto ja mikäli oikein ymmärtänyt varustelu tehty suomessa.
hudu79
- OCF Member 2022
Jäsenhinnaksi Järvinen pisti tuollaisen 25 eskoa. ( en muista sentilleen, kun tuli muutakin ostettua samalla.)vos kirjoitti:Paljon tuo TC-nappi maksaa? Ebaystä kattelin niin postien kanssa hintaa tulisi noin 25 €.hudu79 kirjoitti: Tämähän tarkoittaa lisää ostettavaa Järviseltä, pitääpä iltapäivällä kysellä samalla kun TC-nappia meen hakemaan
Vaatinee tämäkin teccaamisen, kun ei heti suostunu toimimaan
Tietääkö joku muuten, että tekisikö tässä autossa ( Z18XER + Easytronic-vaihteisto ) sport-napilla mitään ??
Järvinen oli sitä mieltä, että se vaikuttais vaan jos IDS+ alusta. Kirjojansa tutkimalla oli löytänyt viittauksia vain tuohon. Itse kyllä epäilisin, että se vaikuttaisi muuallekkin kuten vaihteistoon ja kaasun vasteeseen. Ehkäpä ohjauksen tehostukseenkin.
Perustan olettamukseni sille, että ex-Hastrassani oli sport-nappi joka vaikutti ainakin vaihteistoon. Koneena tuossa oli 115hp 1,6l Twinport ja vaihteisto myöskin Easytronic. Mitään IDS:iä siinä ei ollut.
Jartsa
toi tc nappi ei pitäs tarvita tech kakkosta.taitaa olla sullakin(kuten oli jollain muullakin foorumilla faceliftissa) niin että kuskin jalkatilan kyljessä olevasta isosta liittimestä ei mene johtoa abs-boksin ohjainlaitteelle,helppo tarkistaa ottamalla abs-ohjainlaitteelta liitin irti(siinä kuskin etutolpan yläpään vieressä konehuoneessa) ja kattoo onko liitintä numerossa 3.
hudu79
- OCF Member 2022
Ei menny kuten elokuvissa tämäkään homma... eli tilanne on juurikin tuo, että kolmosesta puuttuu liitinJartsa kirjoitti:toi tc nappi ei pitäs tarvita tech kakkosta.taitaa olla sullakin(kuten oli jollain muullakin foorumilla faceliftissa) niin että kuskin jalkatilan kyljessä olevasta isosta liittimestä ei mene johtoa abs-boksin ohjainlaitteelle,helppo tarkistaa ottamalla abs-ohjainlaitteelta liitin irti(siinä kuskin etutolpan yläpään vieressä konehuoneessa) ja kattoo onko liitintä numerossa 3.
Onko tätä puutetta tietojesi mukaan kukaan korjannut "kotikonstein" , vai pistänkö namiskan myyntiin...?
Liittimen pohjahan löytyi kojelaudasta, kuten myös ylä- ja alapuolelta ilmeisesti sport- ja sisätilantutkannappien pohjat. Mahtaakohan niiden toimintaan saattamisessa olla vastaavia ongelmia. Toisinsanoen "vajaa" johtosarja, vaikka liittimien pohjat löytyykin?
Jartsa
sielä kuskinjalkatilan kyljessä on sellanen isokokoinen liitin,siitä konehuoneeseen puuttuu se pieni pätkä.tai sit katkaset tc-napin liittimeltä sen johdon mikä pitäisi mennä konehuoneeseen saakka ja vedät suoraan johdon konehuoneeseen.
se kojetaulun johtosarja on kyllä täydellinen,mutta se konetilaan lähtevä johtosarja ei.
MikaT
Jep, tästä jos saisi jonkinlaisen kuittauksen niin hyvä. Anturi on ilmeisesti tilauskamaa, paljonko maksaa? Miten asennus säiliöön, löytyykö valmista paikkaa? Osaako opelin huollon pojat tehdä ohjelmoinnin? Ja vielä, mitä se toimiessaan osaa näyttää?mikkis kirjoitti:Kun olet sen tehnyt, pistä omaan projektipäiväkirjaasi speksithudu79 kirjoitti:Kiitos vinkistä, olipas osaamaton asentaja silloin aikanaan...Jartsa kirjoitti:hudu79,tuo checkcontrol ei vaadi toimiakseen muuta kuin lisäät pissapojansäiliöön anturin.kaikki muu on valmiina.
Vectra wagon CDTI
