Vectra C varustetasot
vos
Olen katsomassa käytettyä 2004-2005 vm. vectraa.
Mitä eroa on Comfort Business ja Essentia varustetasolla?
Oliko niin, että ajonvakautus(ESP) tuli vakioksi 2005 malleihin? Luistonesto(sutimisenesto) taitaa olla kaikissa.
(Yritin googletella ja käyttää hakua mutta en löytänyt vastauksia...)
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
vos
Re: Vectra C varustetasot
Laitoin Opelille kysymyksen varustetasoista ja sain sähköpostiin PDF-listat varusteista
Laitetaan tähän lyhyesti, eli Essentia on "karvalakki"malli ja Comfort on tuosta pykälää parempi. Sitten tulee Elegance ja kalleimpana Sport.
Business on sitten varustepaketti, jonka on saanut lisähintaan näihin malleihin.
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
marqus
mitäs toi Business paketti pitää sisällään? Kun itsellä on Comfort Business varusteet.
Kaikenlaista harmia......
iCeSmir
Business pack sisältää muistaakseni vakionopeussäätimen ja etupenkkien keskikyynärnojan. Näyttää olevan melkein kaikissa varustetasoissa paitsi Essentiassa.
Insignia -17
marqus
No ne löytyy. Ompahan ollut melkonen bisnespaketti aikanaan
hudu79
- OCF Member 2022
Ja eikös business-paketti ole toisaalta downgreidausta... esim ajotietokone uupui omasta bisnesmallista... takapenkin kattovalo ja kontin 12V pistoke myös.
Olikos tuon paketin "herkkuja" myös 16" muotopellit, ja kromilistat lasien alla.
Business-mallit on käsittääkseni liisareiksi suunniteltuja. Downgreidaamalla on saatu hinta tietyn rajan alle.
Esimerkki oman auton kohdalta, lähteenä nettiauton autoarkisto:
- OPEL Vectra
Wagon 1.8 Enjoy Easytronic
Polttoaine : Bensiini
2005 - 2006
1796 cm3
103 kW
31350 €
Farmari
OPEL Vectra
Wagon 1.8 Enjoy Easytronic Business
2005 - 2006
1796 cm3
103 kW
28700 €
Farmari
- OPEL Vectra
2005 - 2006
1796 cm3
103 kW
31350 €
Farmari
OPEL Vectra
2005 - 2006
1796 cm3
103 kW
28700 €
Farmari
marqus
Takapenkin kattovalo ja kontin 12V pistoke, näille taitaa olla piuhat kumminkin valmiina oikeilla paikoilla? Ja ajotietokoneen saa Tech2 päivityksellä?hudu79 kirjoitti:Ja eikös business-paketti ole toisaalta downgreidausta... esim ajotietokone uupui omasta bisnesmallista... takapenkin kattovalo ja kontin 12V pistoke myös.
- OPEL Vectra
2005 - 2006
1796 cm3
103 kW
31350 €
Farmari
OPEL Vectra
2005 - 2006
1796 cm3
103 kW
28700 €
Farmari
On meinaan takapenkillä hiukkasen pimeetä kun on vielä tummennat lasitkin
Ahnuld
Näyttäisi tuo Business paketti olevan erittäin yleinen C Veeroissa.
Vanhemmilla on -04 Comfort Busines 2.2 Direct ja itselläni -05 Comfort Business 2.0T.
Onkohan tuohon omaan kärryyn lisätty vielä joku muukin paketti, kun tuossa on takapenkkien valot, takakontin 12V, sumarit, AFL xenonit ja ilmeisesti Sportin penkit?
Varmaankin joku valopaketti ja olisiko joku sporttipaketti?
Kumpaisessakin ajotietokone ja keskikyynärnoja. Vanhempien 2004 mallissa takakyynärnoja on "avattava" eli sen sisällä on vielä lokero. Itselläni on takana kyynärnoja yhtä puuta.
Olisi mielenkiintoista nähdä vanhempia myyntiesitteitä ja hinnastoja Opaleista.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
tammari
Itsellä Vectra C 03 Comfort ( rekisteriotteen mukaan )
kaikilla mausteilla.
Oikeastaan voi vain kysyä mikä puuttuu.
Rengaspaineen valvotaa ei ole.
Varustetasosta en muuta tiedä.
2003 -vuonna Comfort on ollut varustetasoista (Comfort/Elegance) se halvempi.tammari kirjoitti:Itsellä Vectra C 03 Comfort ( rekisteriotteen mukaan )
Elegancessa oli Comfortin lisäksi ainakin mm:
- Sumuvalot
- Alumiinivanteet
- "Puukoristelu" sisätiloissa
- Parempi verhoilu
- 4x sähkölasit (tästä en lyö päätä pantiksi)
hudu79
- OCF Member 2022
12V pistokkeen johto löytyi valmiina kontista.marqus kirjoitti:Takapenkin kattovalo ja kontin 12V pistoke, näille taitaa olla piuhat kumminkin valmiina oikeilla paikoilla? Ja ajotietokoneen saa Tech2 päivityksellä?hudu79 kirjoitti:Ja eikös business-paketti ole toisaalta downgreidausta... esim ajotietokone uupui omasta bisnesmallista... takapenkin kattovalo ja kontin 12V pistoke myös.
- OPEL Vectra
2005 - 2006
1796 cm3
103 kW
31350 €
Farmari
OPEL Vectra
2005 - 2006
1796 cm3
103 kW
28700 €
Farmari
Takapenkin valolle ryöstin virrat etuvalolta.
Ajotietokoneen sai kuntoon ohjelmoimalla ( check controllia ei asentajan mukaan saa yhtä helposti)
Takapenkin valo on kyllä pop... varsinkin tummien lasien kanssa
samulis
Ei business malli mitään downgrade malleja ollut. Lähinnä halvempi lähtöhinta ja "pakollinen" paketti, muistaakseni 2004 vecussa se oli lähinnä vakkari ja automaaatti ilmastointi ja oisko ollut toi keski kyynärnoja. Takapenkin valoja ei tullut muistaakseni mihinkään comfort malliin eikä tavaratilan tilan pistoketta mihinkään malliin. Ajotietokonekkin tosiaan ohjelmoitiin vasta huollossa, kunha oli tuo aut ilmastointi ja ymmärsi pyytää. ESP taisi olla vakiona kaikissa c vectroissa, essentiasta en tosin ole varma
vos
Hinnasto jonka sain on päivätty 27.1.2005 ja siinä tuon Business paketin on saanut ilmaiseksi 1.1-31.3.2005 välisen ajan.
Hommasin viikonloppuna farkku Vectran Comfort varustein (rekisteröity 06/2005). Ja tuossa on Business paketti (vakkari, autom.ilmastointi ja keskikyynernoja).
Takakontissa ei ole pistoketta eikä takapenkillä valoja.
Pistoke on helppo lisätä, kun johdot on valmiina. Mutta missä kohtaa takapenkin valot ovat? Ja minkälaisen valon sinne saa laitettua?
Jos joku haluaa tuon hinnaston, niin voin lähettää sen sähköpostilla.
(laittakaa yv:llä osoitteita)
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
Alpha
en tiedä onko tästä mitään lisäarvoa, mutta itellä oli -04 GTS Sport Business ja siinä oli tällaiset varusteet:
Sport varustus:
- sumuvalot (vai onko tämä GTS mallin vakiovaruste?)
- 20mm madallusjouset
- tuplapakoputket
- TC/ESP poiskytkentänappi
- muotoillut penkit (comfortissa on ne semmoset lahnapenkit)
- nahkaratti
Businesspack:
- automaattinen ilmastointi
- vakionopeudensäädin
- tihku/sadetunnistin
- keskikyynärnoja takapenkkien ilmastointisuulakkeilla
ajotietokonetta ei ollut, vaan se piti ohjelmoida. vakiona oli 2x peltivanteet (ei muotovanteet, vaan perinteiset). mitään pistokkeita ei ollut missään, ei sisäilmanlämmittimelle eikä kontissa.
Sport varustus:
- tuplapakoputket
- nahkaratti
Businesspack:
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
iCeSmir
Samat löytyvät omasta -07 sportista (+business pack) paitsi tihku/sadetunnistin, ilmeisesti kuulunut johonkin näkyvyyspakettiin.Alpha kirjoitti:en tiedä onko tästä mitään lisäarvoa, mutta itellä oli -04 GTS Sport Business ja siinä oli tällaiset varusteet:
Sport varustus:
- tuplapakoputket
- nahkaratti
Businesspack:
Sumuvalot ovat GTS/sport vakiovarusteita ja aina jos on ksenon valot.
C2 sporteissa alumiinivannesarja vakiona 17 tai 18 tuumaa koneesta riippuen.
C1 malleissa Comfort ja Elegance varusteissa on ilmeisesti sähköikkunat taakse sekä punaiset ovien huomiovalot vakiona.
Insignia -17
