Avainhuolia Vectra 98
Re: Avainhuolia Vectra 98
Juurikin noin. Jos vain saat sen kääntymään siihen asentoon 1 , niin sen lukkopesän saa sitten irti... koeta vielä puhdistaa ja sitten kääntää. Tottahan toki kannattaa kotipihalle hakea.
Lisäksi, jos on vara - avain, jota ei ole käytetty niin paljoa, niin voi kääntyä sillä.
ikaros63
Tosta vara avaimesta tuli tää siruhomma koska auton entinen omistaja sanoi että siitä oli siru hävinnyt ja sen takia se ei toiminut lukossa. Avain ei käänny lukossa joten ajattelin että sen puuttuvan sirunansosta. MUTTA OLEN NÄKÖJÄÄN SAANUT VÄÄRÄÄ TIETOARobertx kirjoitti:Juurikin noin. Jos vain saat sen kääntymään siihen asentoon 1 , niin sen lukkopesän saa sitten irti... koeta vielä puhdistaa ja sitten kääntää. Tottahan toki kannattaa kotipihalle hakea.
Jaa'a... onkohan se vara-avain sitten ollenkaan siihen autoon. Niistä on oikeasti tavattoman vaikeaa sitä sirua hukata. Todellakaan ei ole mitään tekemistä sillä sirulla sen avaimen kääntymisen kanssa.
Olet väärää tietoa saanut tosiaan.
Tietty voi olla väärä avain se vara - avain tai sitten vielä kuluneempi... kenties sopii vaikka takaluukun lukkoon, mutta ei virtalukkoon... sekin on mahdollista.
ikaros63
No mistänäistä tietää...kyllä avain on samannäköinen mutta.. Huomen kun saan opelin pihaan niin eiköhän tuo ala selviytyä.
lmb-58
no sen avaimen pystyy teettämään joka lukkoliikkeessä ja niihin ei tule sirua matkaan, kyllä on niin etä se siru ei sieltä tietämättä tipahda, ei varmasti, tai ainakaan mítä itse olen röpeltänyt niin ei siru irtoo oikeestaan millään, siinä sun avaimessa sitä sirua ei luultavasti ole koskaaan ollutkaan. voin sanoa että kokemusta on, ei se ole mikään irtokapistus mikä tipahtaa itsestään pois. mulla on kans siruton avain ja ei käynnisty auto sillä, olen kokeillut.
opel vectra c 2,2 gts
RpisteL
Iselläni joku vuosi sitten A-Vectran virtalukko meni jumiin myös sillein että avain ei kääntynyt muuten kuin hirveän rämpläämisen kanssa.Sain sen elävöitymään sillain ,että laitoin vadin auton lattialle ,ja ruiskutin Wurthin puhdistus sprayta ,reilusti. n.desi -puolitoista.ja tulipa neste ulos tosi mustana.Sen jälkeen virtalukko toimi kuin uusi.Sen reilun vuoden mitä auto minulla oli.Enkä laittanut mitään voiteluainetta sinne
ikaros63
Soittelin Metro-Autoon ja kyselin hintoja, Uusi omille avaimille sarjoitettu lukko töineen n 300e. Eli ei kiitos! Jos en saa lukkoa toimiin niin ainoa keino on varmaan motonetistä lukko ja avain ja siru liimattava suoraan lähettimeen jos ei avaimesta löydy paikkaa, vai mitä?? Pitää kokeilla tota Wurthin puhdistusöljyä joskohan se auttais.
Onpas arvokasta touhua Metro - Autossa. Motoneteissa ei kovin monessa noita virtalukkoja ole. Yksi vaihtoehto on kaiketi kunnostuttaa se lukkoliikkeessä, jos vain saa sen ehjänä irti... siis lukkosylinterin. Jeps... jos ei sirulle paikkaa löydy, niin noin kannattaa tehdä. Kokeile tosiaan vielä puhdistaa huolella.
ikaros63
Katselin tossa kemikaaliovarastoani ja silmiini osui brakleeni pullo jolla putsataa rasvat jarruosista, toimisikohan tuo lukossa...?
Ainakin sillä mahdollinen kuivunut rasva ja lika lähtee... eikä taida vahingoittaa kuitenkaan muoviosia... lue siitä tölkistä ja kokeile sitä.
samijkl
Ompa suolainen hinta lukolla. Eilen kävin tilaamassa astraan virtalukon, sarjoitus vanhalle avaimelle: 110 euroa. Uusille avaimille olis ollut muutaman kympin enemmän. Ja kolmekymppiä lisää jos ei jotain koodia olis löytynyt papereista.
Ja minä pidin vielä kalliina. Halpahan se olikin!
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
ikaros63
Kyllähän mullaki meinas mennä aataminomena väärään kurkkuun ku kuulin hinnan..! Onneks en kerennä hinauttaa autoa sinne... No huomen selkäkipupillereita suu täyteen ja lukon kimppuun! Ja jos tuo brakleeni hyvin höyrystyy niin saattapi tulla hurjan hauska päivä....!!!!samijkl kirjoitti:Ompa suolainen hinta lukolla. Eilen kävin tilaamassa astraan virtalukon, sarjoitus vanhalle avaimelle: 110 euroa. Uusille avaimille olis ollut muutaman kympin enemmän. Ja kolmekymppiä lisää jos ei jotain koodia olis löytynyt papereista.
Jaa'a... oisko nyt kyse vain Metro - Auton hinnoittelusta. Eihän tuossa voi oikeasti olla noin suurta eroa. Kannattaa kysyä muualta kuin Metro-Autosta.
Ei taida näin viileällä oikein höyrystyä...
ikaros63
Kauan siinä meni, kahvia ja pullaa, muutamat hihat mutta ny VÖRKKII!!Puoli litraa elektroniikka puhdistetta, vara-avaimesta tehty "voimarauta" ja helevetisti nykytystä,siitä se ajatus sitten lähti!! Ny toimii hienosti ja pehmeesti, pieni suihkaus aseöljyä ni avot!! Kiitos kaikille asiaa perehtyneille ja neuvoja antaneille, ilman teitä olisin nyt paljon köyhempi
Tosi hieno juttu, että sait sen pelittämään
Aika homma tais olla, mutta epäilemättä kannatti. Ole hyvä.
