Avainhuolia Vectra 98
ikaros63
Launtaina käväisin kaupassa ja kun tulin takaisin oli avain auennut taskussa. No yritin startata mutta avain ei kääntynyt virtalukossa yhtään. Eka ajatus oli että ajonestosiru olisi pudonnut. Lueskeltuani foorumia olen ymmärtänyt että ajonesto siru antaa startata mutta auto ei pysy käynnissä.Mulla on toinen avain kanssa ilman sirua ja sekään ei käännyt lukossa. Minkälainen tuo siru on? Avaimen päässä on joku jossa on sininen täplä vai onko vaan joku merkki? Eka opel joten kokemusta ei ole. Voisko vika sittenki olla virtalukossa jos ajonesto ei estä avainta kääntymästä? Auttakaa tyhmää....
(F)ast_tra
Re: Avainhuolia Vectra 98
Sulla on se virtalukko jumissa, ajonestolla ei ole mitään tekemistä avaimen kääntymättömyyden kanssa.
Juurikin noin kuten (F)ast_tra kirjoittaa. Tosin kokeilitko hieman kääntää rattia... rattilukko voi vaikuttaa. Muuten sitten voi yrittää virtalukkoa puhdistaa esim. electrosprayllä ja sitten aseöljyä perään, kun on kuivunut. Yksi mahdollisuus on saada haitat liikkumaan väärällä avaimella.
ikaros63
Rattilukko ei ollut päällä joten se ei vaikuttanut asiaan. Mites jos saan jostain virtalukon ni toimiiko se jos vaihtaa ton sirun avaimesta toiseen? Sanokaas ny minkä näköinen se on tuo siru???
Okay. Toimii kyllä silloin. Siru on muistaakseni sellainen suorakaiteen muotoinen pieni palikka avaimen juuressa.
ikaros63
Eipäs auttanut voitelu!! Laitoin elektronsprayta ja aseöljyä mutta eipå antautunut.Kait se huomen tilattava traileri ja vietävä opelille kait ne siellä osaa tehdä jotain...
Jeps... muistaakseni lukkopesää ei saa muutakuin poraamalla pois, jos avain ei käänny ollenkaan. Kyllä ne Opelilla saa sen porattua.
Tuossa vähän vastaavaa :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
lmb-58
niin, olen niitä lukkoja rassannut ja yleensä alkuperäisellä avaimella aukeaa kun jaksaa puolituntia tai tunnin rassata, eli avainta ylös alas sisään ulos, jossain vaiheessa se antautuu, on se kuitenkin halvempi kun viedä merkkiliikkeeseen, ja kun aukeaa niin ei kannata kääntää enää nollaasentoon kun lukkopesä pois ja ehjäämään, tai uusi tilalle. se antautuu kun vain jaksaa rassata.
opel vectra c 2,2 gts
ikaros63
Kyllä avain kääntyy sellaisen varttikierroksen muttei ykkösaentoon. Voipi olla vaan likainen mutta toi siru puuttuu kuintekin. Tapahtu vaan kaksi asiaa yhdellä kertaa, sirun putoaminen ja lukon jumittaminenRobertx kirjoitti:Jeps... muistaakseni lukkopesää ei saa muutakuin poraamalla pois, jos avain ei käänny ollenkaan. Kyllä ne Opelilla saa sen porattua.
lmb-58
mutta eikö se varttikierros riitä, ootko kokeillut tappia reikään jos vaikka lukkopesä lähtiskin pois, vähän ihmettelen että miten siru on irronnut, mitä itse olen niitä rassannut niin se siru on lujaan liimattu, elikkä dremelillä olen joutunut ottaan palan pois avaimenperästä, siitä sirusta ei kestä lohkaista pikkupalastakaan kun on varmasti entinen.
Joo... kannattaa kokeilla tosiaan tappia reikään... tosin eikös vasta ykkösasennossa onnistu... vai mitenpäin ne asennot nyt meni ??
Samaa ihmettelen myös... eihän sen sirun pitäis oikein millään irrota, ellei sitten ole jo kertaalleen otettu toisesta avaimesta... ja samoin kumma, ettei toisessa avaimessa ole ollenkaan sirua.
rgs1
Joo se ensimmäinen pykälähän se on se I asento. Minulla on tuolla irtonainen lukkopesä, jos tarkempia asteita tarvii mitata.
ikaros63
En ole ennen näitä ropannut joten vähän ulkona.. tai no vähän enemmänkin! Avain on purettuna tossa edessä eli se on kahtena palana, varsinainen avain joka työntyy virtalukkoon ja kauko-ohjauksen mollukka. Avain on tuollainen y:n mallinen jossa ei mitään liikkuvia osia. Ainoa mitä siellä on , on tuollainen 2mm leveä ja 5mm pitkä tappi jolla on oma hahlo tossa kaukoohjauksen mollukassa. Tää tappi on kiinnitetty toiseen y:n sakaraan eli tääkö se on se prkleen siru...? Jos se siru on paikallaan ni auttaa kauheasti... Tuleekohan motonetin virtalukon mukana avain kun ei ollut mainintaa,kait vissiin..
Juurikin se sen sirun mielestäni pitäisi olla. Eiköhän se siinä paikallaan ole... ihan helpolla ei pois lähde.
Jaa'a... mielestäni tulee avain... joku tais ihan just jossain topicissa kirjoittaa...
ikaros63
No jukranpujut, taidetaan säästyä opel-liikkeessä käynniltä!! Eli tuo lukkopesä on niin likainen vaan että on vaan juntturassa. Pitää kumminki huomenna käydä hakeen kotipihaan trailerilla, on mukavampaa ropata omassa pihassa kuin kauppakeskuksen pihasssa..Robertx kirjoitti:Juurikin se sen sirun mielestäni pitäisi olla. Eiköhän se siinä paikallaan ole... ihan helpolla ei pois lähde.
