Ahaa...kiitoksia. Tutkitaan huomena valosalla ennen iltavuoroon lähtöä, eiköhän se irti sieltä nitkahdalmb-58 kirjoitti:no sehän on kahdella pikkuruuvilla kiinni, tai yhdellä ja putkisokalla, eihän se irrallaan siellä ole. ei tarvi lukkoa siirtää eikä irroittaa se irtoaa varmasti sovinnolla. vai mikä ihmeen auto sulla on työnalla.
virtalukon pohjan vaihto
zak69
Re: virtalukon pohjan vaihto
...pikkuvikoja, helppo laittaa......
Astra G Sport Caravan -98
lmb-58
jos se on tuo -98 astra niin varmaan takana on sokka, ja edessä helvetin pienikantainen ruuvi. se ruuvi kokonaan pois ja sitten nitkahti jotenkin irti.
opel vectra c 2,2 gts
zak69
Jees, kiitoksia....huomenahan pääsen siis tuolla jo töihinlmb-58 kirjoitti:jos se on tuo -98 astra niin varmaan takana on sokka, ja edessä helvetin pienikantainen ruuvi. se ruuvi kokonaan pois ja sitten nitkahti jotenkin irti.
lmb-58
no se on selvä, mutta onko se tuo astra vai joku esim testarossa.
nikkei
samainen ohje käy varmaan b-vectraan?kadett90 kirjoitti:Saako tuosta mitään tolkkua?
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... vaihto.pdf
zak69
ääh, ei kait testarossa sentään duunarilla......se olis vähän sama kuin istuis joulukirkossa Armanin puku päällä, 24k Rolex ranteessa + ainakin 6 kiloa muuta kultaa, mutta kolehtiin ei olisi antaa kuin nöyhtää taskun pohjaltalmb-58 kirjoitti:no se on selvä, mutta onko se tuo astra vai joku esim testarossa.
Juu eli sigun astra kyseessä, muuten jo homma ookoo mutta virtalukkoa en saanut napsautettua takaisin paikalleen, irroittaa sitä tosiaan piti että saa pohjan laitettua paikalleen.
Samasta reiästä mistä painoin kielen alas en saa ronkittua sitä uudestaan alas jotta menisi paikalleen.....
Taidan kokeilla huomena ujuttaa langan sinne ja sitten työntää sylinteri sisään, lanka veks ja avot...luulisin
lmb-58
ei sitä tarvitse painaa alas, avain oikeeseen asentoon eli ykkösasentoon niin painuu se tappi sylinterin sisään ja sitten painat sen sylinterin runkoon paikalleen, voi olla että jos se ei painu pohjaan niin se rattilukko on lauennut, silloin pitää meisselillä loksauttaa se lukko auki varovasti rungon sisältä. olihan tarpeeksi vaikeesti selitetty, mutta ei sinne mitään lankaa kannata laittaa. eikä tarvikaan. sama ohje käy vectraan, siinä on sama lukko.
zak69
Ahaa, juu täytyy koittaa tuota. Mun mielestä kyllä sylinteri ei mennyt paikalleen siinä ykkösasennossa ollenkaan, vaan samassa missä otin poiskin eli olisko sitten 2 vai 3 ?lmb-58 kirjoitti:ei sitä tarvitse painaa alas, avain oikeeseen asentoon eli ykkösasentoon niin painuu se tappi sylinterin sisään ja sitten painat sen sylinterin runkoon paikalleen, voi olla että jos se ei painu pohjaan niin se rattilukko on lauennut, silloin pitää meisselillä loksauttaa se lukko auki varovasti rungon sisältä. olihan tarpeeksi vaikeesti selitetty, mutta ei sinne mitään lankaa kannata laittaa. eikä tarvikaan.
Noo koitetaan huomena, toivottavasti onnistuu noin....kiitokset taas sinne
lmb-58
paina sitä lukitustappia ja käännä avainta, sitten kun tappi painuu alas niin siinä oikee asento.
zak69
Näinhän se homma meni juu, kiitos sinnelmb-58 kirjoitti:paina sitä lukitustappia ja käännä avainta, sitten kun tappi painuu alas niin siinä oikee asento.
jjvirtan
Onko se lukkosylinteri vaikee purkaa jos avain jumittelee?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
jjvirtan
lmb-58 kirjoitti:ei ole
Lisävinkkiä rojektiin
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
kun sylinteri on irti niin laita avain siihen ja sitten siellä takana on tappi, paina sitä ja pyöräytä avainta, en nyt muista kumpaan suuntaan, mutta näet kun katot, sitten se tappi todennäköisesti lentää vähintään ikkunasta ulos ja katoaa, mutta pitäis lukkopesä olla irti ja pidä avain kokoajan paikallaan muuten ne haitat tulee kaikki ulos ja sekoittuu. ja muisttelen että piti merkata sylinteri ja pesä että tulee samaan asentoon takaisin. ja myös se ohjauslukon palikka irtoaa kans että vähän varovainen pitää olla ja tarkka että kaikki jouset tulee ja pysyy oikein kasatessa. varsinki se rattilukon palikan jousi kääntyy herkästi poikittain ja tietysti menee pilalle. muuta en muista mutta onkin aikaa kun viimeksi olen purkanut.
-kepa-
Apuva. Itse myös vaihtamassa tuota virtalukon pohjaa. Pääsin siihen asti kunnes nämä kaksi kaveria pitäisi saada erilleen
En viitsisi väkisin yrittää, kun ei ole varma mistä aukeaa. Vinkkejä
