virtalukon pohjan vaihto
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Mitenkä vaihdetaan tuollaiseen astra G-99 virtalukon pohja?
Motonetilla näytti olevan 10,90 niin vaihdetaan sitten tuokin jos vaikka alkais pelaamaan.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
lmb-58
Re: virtalukon pohjan vaihto
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
varmaan samallalailla kun muihinkin opelilukkoihin, eli siellä on pikkuruuvi ja toisella puolella putkisokka, ruuvi irti ja se sitten pitää muljauttaa irti se pohja sokan puolelta irti. ei hankala ollenkaan.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Infoo.
samijkl
Kiitti ohjeesta.
Eikös tuon mukaan pidä irroittaa lukkosylinterikin? Tarttee lähtee autoon ihmettelemään tuota.
samijkl
Juuh, ei se ohje valehdellut. Kyllä siitä pitää sylinteri irroittaa jos meinaa pohjan vaihtaa.
Muutenhan tuo nyt ei kummoinen homma ole. Kun on sylinteri irti(tai ei sitä pois asti tarvii ottaa, muutama sentti) niin pohjan sivuilla olevista klipseistä painaa ja vetää ALASPÄIN. Meisselillä pohja johtoliittimestä irti, siirtää sen irrallisen mötikän vanhasta uuteen(se johon erilliset johdot tulee). Ja sitten kasaillaan takaisin.
zak69
Viesti Kirjoittaja zak69 »
Itsellä sama homma edessä mutta tyssäsi jo alkuunsa......miten se muovisuoja ratin takaa oikein lähtee irti?
Siellä allahan on vain yksi torx-ruuvi, sen avasin mutta eihän tuo vielä liikahda mihinkään :no:
...pikkuvikoja, helppo laittaa......
Astra G Sport Caravan -98
Ratin takana ylä-ja alaosan saumalla kaksi ruuvia.
zak69
kadett90 kirjoitti:Ratin takana ylä-ja alaosan saumalla kaksi ruuvia.
juu kiitos, nuo löytyi äsken kun hetken ihmetteli....nyt täytyy koittaa saako sen pohjan sieltä vielä irti :peukku:
edit : ei säteile ei prkl.....siis miten se osa mihin pohjan liittimet tulee lähtee pois, siis ehjänä :D , ja sittenkö se itse virtalukon pohja putoaa alas kun vaan avaa ne kaksi klipsua ??
edit2: okei, mites sitä lukkosylinteriä saa irti kun ilmeisesti pohja ei muuten putoa alas :o
zak69
kadett90 kirjoitti:Saako tuosta mitään tolkkua?
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... vaihto.pdf
juu tuota kattelin mutta mikä tuo avausaukko 1 on mistä pitää painaa että heltiää, vähän kuuppa jäässä näin sunnuntaina.....
zak69
Ei prkl sanon vaan :banghead: .....
Ei tuo heltiä millään vaikka kuinka painan toisen meisselin sinne avausaukkoon ja toisella käännän, kohta lentää stana muovinpalat kun alkaa *ituttaan :evil:
zak69
Kertokaa nyt joku edes että mihin suuntaan sitä pohjaa pitää nykäistä että heltiää, suoraan alas vai mihin :whack:
lmb-58
mikä taistelu sulla on käynnissä. ja mihin autoon.
zak69
lmb-58 kirjoitti:mikä taistelu sulla on käynnissä.
No ei sen kummosempi kuin virtalukon pohjan vaihto :D
Liitinosa on jo irti, itse pohja ei liiku mihinkään vaikka kuinka rynkyttää.....toisekseen ihmetyttää että miksi tuossa edellä sanottiin että virtalukkoa pitää irrottaa/siirtää että homma toimii, ei mun mielestä tarvii kyllä.....
lmb-58
no sehän on kahdella pikkuruuvilla kiinni, tai yhdellä ja putkisokalla, eihän se irrallaan siellä ole. ei tarvi lukkoa siirtää eikä irroittaa se irtoaa varmasti sovinnolla. vai mikä ihmeen auto sulla on työnalla.
