Opel Vectra A 2.0 4x4 -89
pecu_83
Re: Opel Vectra A 2.0 4x4 -89
Oliskohan ollu 201tkm sillon mittarissa kun hain pois, eli ei niin kauheesti
Tänään pääsee testaan uutta hitsausmaskia, kun pitää se pakoputki koittaa tehä vähän nätimmän kuuloseks
eety
Vedä konepellistä läpitte suoraan raktorin pöntöllä, kuulostaa "nätiltä"pecu_83 kirjoitti:Oliskohan ollu 201tkm sillon mittarissa kun hain pois, eli ei niin kauheestiTänään pääsee testaan uutta hitsausmaskia, kun pitää se pakoputki koittaa tehä vähän nätimmän kuuloseks
pecu_83
Enpä ole jaksanu putkea uusia, mutta nyt parina viikonloppuna on päässyt jääradalle. Aika mukavasti se menee ilman nastojakin, vähän kankea kyllä kääntymään.
eety
Ainakun meinaa puskea polkaset kytkintä ja takasin kaasulle niin johan kääntyy.
pecu_83
Ei riitä koneessa kunnolla tehot kytkinpotkulla irrotteluun
Tossa kun on vielä lukkoperä niin se on vähän kankeampi lähtemään kääntyyn. Ja paremmat eturenkaat tekis paljon tohon kääntymiseen.
Tossa vielä kierros kyydistä:
pecu_83
Jeps. Tänään kävin Länsiautosta kyselemässä jakolaatikon öljyä, kun olisi öljynvaihto taas ajankohtainen. Viimeksi ei ollut kuin yksi purkki jäljellä ja sen otettuani pyysin tilaamaan lisää, koska olisin sitä vailla taas keväällä. Nyt ei ollut sama varaosamyyjä paikalla ja tämä myyjä joka on jo vuosia ollut siellä töissä, ei ole koskaan kuullutkaan kyseisestä öljystäeety kirjoitti:Kokeile ja kerro muillekinOrkkis öljyjä kyl omaan laitettu eikä tällä lompakolla toisenmoisia uskalla kokeilla.
Enköhän mä sinne ATF:ffää seuraavaksi laita...
pecu_83
Nyt kun talvi taas lähestyy, niin talvirassikin on kaivettu esille. Viime kesähän päättyi sen verran ikävästi, että tuhosin tästä moottorin. Matkalla öljyjä vaihtamaan tuli motarin ramppi kantattua sen verran vauhdikkaasti, että öljypumppu haukkas tyhjää ja moottori sanoi sen jälkeen kolikolikoli..
Nyt sitten iltojen pimentyessä (ja kesäauton renkaiden kulutuspinnan loppuessa
) tuli intoa kaivaa tämä entrattavaksi. Moottorin vaihdan kokonaisuudessaan kun sellainen tuossa nurkissa lojuu romuralliomegan lähdettyä paaliin.
Myös kemppiperä on tarkoitus vaihtaa omegan lukkoon.
pecu_83
Jeps. Kone tuli vaihdettua. Vanhan koneen öljypohja näytti tältä:
Pikkuisen taikakimalletta seassa..
Tein siihen sitten (erittäin) pikaisesti loiskelevyt
Ja magneetti vanhasta kaiuttimesta kerään metallihileet öljyn seasta:
Uus kone paikoillaan:
Koneenkorvaan joutui tekemään tilaa lohkolämppärille, koska uudessa lohkossa lämppäri oli eri reiässä, enkä tähän väliin saanut hankittua uusia proppuja, että paikan olisi voinut vaihtaa. Vanhat eivät meinaan irronneet ehjänä...
Ainakin pysyy lohkolämppäri paikallaan
Perä jäi vaihtamatta kun ei voima riittäny avaan kiinnityspultteja millä perä tulee takakelkkaan kiinni. Joskus kun on aikaa ja motivaatiota, niin täytyy ottaa koko takakelkka pois auton alta ja vaihtaa perä irrallaan....
Takapuskuri ehjättiin drifting tyyliin:
Jakolaatikon öljyt tuli samalla vaihdettua. Eiköhän tuolla ens talven taas luisuta menemäään...
Jos ei ole niin justiinsa,niin perän pulttien avaukseen ainakin omegassa jeesaa "huoltoluukku" takakontissa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
pecu_83
Vähän aikaa jo kelasin, että helvetti onpa epäreilua kun Omegassa on huoltoluukku ja Vectrassa ei oo, kunnes tajusin että voihan Vectrassakin olla!?! kirjoitti:Jos ei ole niin justiinsa,niin perän pulttien avaukseen ainakin omegassa jeesaa "huoltoluukku" takakontissa.
Kiitti vinkistä!
Täytyykin tarkastella, mille kohtaa se tulis, että onko sisustan kanssa kauhea rulianssi...
Pystyy sen pelkän lukkoyksikön laittamaan perä paikoillaankin,pitää naputella laakereiden ulkokoolit ulos(on yleensä tiukassa) ja saat välityksen syliin.Vetarit ja takakoppa toki myös irti,menee aikaa siinäkin ja nosturi aika ehdoton.Mitään säätämistä ei tarvita.
Omaan käyttikseen laitettu lukko noin,ja 35tkm olen nyt tyytyväisenä ajellut
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
pecu_83
Joo mietin tätäkin vaihtoehtoa, muttei oikein auton alla kauhean helpolta vaikuttanut. Vectrassa on tankki suoraan murikan takana, jolloin takakelkkaa on pudotettava tähänkin tapaan jonkin verran. Nyt kävin tallilla ja totesin, että suoraan murikan yläpuolella kulkee alustan poikittainen kotelorakenne, jolloin huoltoluukun tekeminen ei ole juuri sen helpompi, eikä varsinkaan järkevämpi tapa. Lisäksi takimmaisten kiinnityspulttien päällä kulkee takakelkan poikittainen kannatus ja se täytyisi irrottaa myös.?! kirjoitti:Pystyy sen pelkän lukkoyksikön laittamaan perä paikoillaankin,pitää naputella laakereiden ulkokoolit ulos(on yleensä tiukassa) ja saat välityksen syliin.Vetarit ja takakoppa toki myös irti,menee aikaa siinäkin ja nosturi aika ehdoton.Mitään säätämistä ei tarvita.
Täytyy siis ottaa koko takakelkka auton alta pois sit kun/jos perän joskus jaksaa vaihtaa
Tulis nyt vaan se talvi niin pääsis luisuttaan
