Eber B5WS Easystart R+ asentaminen MV6 Omegaan *Video*
jariz
Re: Eber B5WS Easytart R+ asentaminen MV6 Omegaan
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tuosta johtosarjasta puuttuu joku rele. Minkälainen rele siihen kuuluu?
powerofopel
mistä saisi edullisesti eberin/webaston ostettua? itse asentaen sitten, saisi olla kaukosäätöä ja mielellään bensalla toimiva.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
perskeles...
Autolalta on taas Eberit loppu :no: , siis sama tilanne kuin viime syksy, tosin ... viime syksy ei harmittanut... kun ei ollut oma Eberiä tilauksen alla :-/.
Eberillä ja Webastolla löytyy hyviä merkkikohtaisia asennusohjeita useimpiin autoihin, joten niitä kannattaa hyödyntää käyttää ja ne löytyvät myös laitteita myyviltä liikkeiltä.
Paletkun sisähalkaisija on tarkka ja materiaali , joten siinä ei pidä säätää.
j.h
jariz
jpisteh kirjoitti: Eberillä ja Webastolla löytyy hyviä merkkikohtaisia asennusohjeita useimpiin autoihin, joten niitä kannattaa hyödyntää käyttää ja ne löytyvät myös laitteita myyviltä liikkeiltä.
j.h
Kuinkahan nihkeästi asentajat noita ohjeita tykkää jakaa :roll: Osaatko suositella mistä ja minkälaista letkua ostan?
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Muistelisin että omassa Webastossa tuli asennus ohjeen mukana.
Ohjeet opastivat laittamaan rintapeltiin mutta ei se sinne mahtunut.
Myöskään ensimmäinen Webasto valtuutettu asentaja ei saanut härveliä mahtumaan paikalleen.
Toinen asentaja sitten laittoi vectrassa tuli syylärin taakse ja käsittääkseni ilmastoinnin putkia piti hieman taivuttaa?
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
jpisteh
jariz kirjoitti:
j.h
Laitetta ostaessa kannattaa sanoa, että tulee siihen ja siihen autoon... asennusohjeet kiitos... Uskoisin että kaupat eivät jää ohjeista kiinni, sillä ne ovat vain yks pdf tuloste, joka vähentää asennusvirheitä (takuuvalituksia), Valteetuilla myyjillä on intranetteihin käyttöoikeus.
Eihän noita luvallisesta saa jakaa :oops:
Kurssit on käyty ja ajat sitten, pitää vähän perehtyä asiaan soittaa yhdelle osaajalle... ja yritän muistaa palaamaan asiaan. Halkasijan kuulu olla pieni sekä se ei saa olla joustavaa. Mutta Varaosaexpertin tiskiltä saat todennäköisesti oikea putkea kun kerrot mihin se on tulossa.
j.h
jariz
jpisteh kirjoitti: Laitetta ostaessa kannattaa sanoa, että tulee siihen ja siihen autoon... asennusohjeet kiitos... Uskoisin että kaupat eivät jää ohjeista kiinni, sillä ne ovat vain yks pdf tuloste, joka vähentää asennusvirheitä (takuuvalituksia), Valteetuilla myyjillä on intranetteihin käyttöoikeus.
j.h
Ostin laitteen käytettynä eikä sentakia tullut muutakuin yleisohjeet mukana.
Eli kun lämmittimessä olevat letkulähdöt on 18mm niin esim. 16mm on parempi kuin 19mm letku? Vai saako noita letkuja millin välein jostain? Noita kokoja tuntui ainakin löytyvän.
jariz kirjoitti:Tuosta johtosarjasta puuttuu joku rele. Minkälainen rele siihen kuuluu?
Osaako kukaan sanoa tuosta releestä?
jpisteh
Noista voi olla apuja:
http://www.espar.com/html/service/downl ... nical.html
kollaa lämpoi mitä sieltä löytyy, sillä tuollaisia ovat merkkikohtaiset asennussarjat:
http://www.espar.com/tech_manuals/Older ... Z/D3WZ.pdf
j.h
vissi
Viesti Kirjoittaja vissi »
Polttoaine letku on 2 mm...
Se rele on "vaihtokärkinen", laitetaan sisäilman puhaltimeen johdon väliin. Vetäämättömänä puhaliin toimii normaalisti auton omalla ohjauksella. Kytkettynä Webastolt/Eberilt tulee virta puhaltimelle.
Lämppärin vesipumppu kannattaa kytkee samalla tavalla toimivaks. Eli toinen samanlainen rele sille....
Itse olen Eberin asentanut, MV6:een, paisuntsäiliön alle missä lämppärin kiertovesipumppu normaalisti sijaitsee.
Vesipumpun siirsin vähän eteenpäin ilmanputsarin alle.
Eberin ohjekkin neuvoo laittaa lämmittimen paisuntasäiliön alle, se vesipummppu kun on siellä vain "pohjoismaiden" Omegois.
Itse sain Eberin hydronic mallin asennus ohjeet, tässä mallissa sisäänrakennettu vesipumppu, joten ohjees ei kerrottu mihin se vesi pumppu sijoitetaan.
Ohje myös neuvoo kytkee p-a pumpun paluu letkuun haaroituksella. Itse laitoin kumminki oman imuputken, kun "alan asiantuntijat" näin suosittelivat.
P-a pummpu kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle tankkia. Omaan, farkkuun, laitoin heti tavaratilan p-a säiliön huoltoluukun alle.
jariz
Onko tuo vaihtokärkinen rele yhtäkuin tuola tuo vaihtorele?: http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=rele ?
Senvarran vähän sähköstä tiedän että osaisitko neuvoa miten kytkentä tapahtuu tuolle kiertovesipumpulle? Olisi tosiaan hyvä ettei tarttisi kahta vesipumppua asentaa kun sen kerran noinkin voi kytkeä.
Taitaa tosiaan ollakkin ihan hyvä paikka tuo paisarin alapuoli lämmittimelle kun tulee valmiiksi letkutkin. Joutuuko niitä orkkisletkuja jatkamaan vai käykö paikalleen suoraan? Vesipumpun letkut tietenkin joutuu mutta muuten. Mulla siis erillisellä pumpulla tuo lämmitin.
P. Lanttola
Katoin kans tuosta yhdestä eeberistä niin ihan normaali vaihtava rele siinä vaikutti olevan.
Meniskö se kytkentä jotenkin niin että releen napa 30 vesipumpun plussaan, toinen 87 eeberin vesipumppua ohjaavaan johtoon ja toinen 87 auton omaan vesipumpun plussaan.
Nuo 87 navat pitää olla niinpäin että normaaliasennossa, eli kun eeberiltä ei tule virtaa niintuolta auton omalta plussalta tulee vesipumpulle virta.
85 ja 86 niin että toinen maahan ja toinen siihen samaan eeberin pumppua ohjaavaan johtoon.
P. Lanttola
Onko kenelläkään tietoa tuosta puhaltimen kytkennästä automaatti-ilmastointiin?
B2 omegassa ainakin puhaltimen ohjaus oli kytketty ilmastoinnin paneelin taakse vihreään johtoon, toimisiko samalla lailla B1:n automaatti-ilmastoinnissa?
EDIT: tuo vihreä johto oli näköjään lisätty jälkeenpäin alunperin tyhjään johdonpaikkaan.
jariz
Eli puhaltimen releen kytkentä menee näin?
Napaan 30 puhaltimelle menevä johto. Napaan 87 sulakerasialta tuleva puhaltimen johto. Toiseen 87 napaan ja 86 napaan eberin puhallinohjausjohto. 85 napa maihin.
Kannattaako vetää johdot sulakerasian taakse vai riittääkö että vetää ne johonkin puhaltimen ja sulakerasian välille?
vissi
jariz kirjoitti:Eli puhaltimen releen kytkentä menee näin?
EI NoIN!
Älä vedä/kytke siihen "toiseen 87" napaan Eberin ohjausvirta johtoo, vaan suoraan akulta (30A sulake väliin)!
Puhallin tarvii vähän reilummat virrat, ku mitä siit Eberin läpi menee...
Ja sen puhaltimet johdotkin sitten sen mukaan, min. 2,5 neliöö...
jariz
Jees kiitoksia! Noinhan se menee. Täytyy ensviikolla koittaa asentaa.
Olikos siinä paisarin alla muuten jotkin valmiit kiinnikkeet lämmittimelle vai joutuuko tekemään?
