Vahvistin hansikaslokeroon?
Killroy
Re: Vahvistin hansikaslokeroon?
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Mrop kirjoitti:etupenkkien alla on paljon hyvää tilaa vahvistimille.
lämpötila on rajoittava tekijä, mutta jos et käytä vahvistinta "äärirajoilla" ni ei pitäisi olla mitään ongelmia.
No kyllähän penkkien alle ei kannata mitn potkittavaksi laittaa...
Ja mitä lämpöihin tulee, niin samaa mieltä.
Mulla itellä aikanaan oli A-Omegassa hanskalokeron päällä vahvari. Eli siellä kojetaulun sisässä. Siellä oli mukavasti tilaa. Ei ollu haitolla, ei kolissu, ei rämissy eikä repiny lämpöjä.
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
eikös penkkien alla ole sellainen tila joka alkaa etupenkin alareunan kohdilta ja ulettuu jonnekin penkin puoleenväliin asti, siinä on sellainen nypyke ettei tavarat vieri suoraan taka-jalkotilaan. sinne mahtuu kätsysti pieni focalin vahvistin tai stetsomin 5kw:n D monopääte. nämä kun on alle 7cm matalat ja a5:n kokoisia.
etupenkkiläinen ei kuitenkaan pysty työntämään jalkojaan oman penkin alle ja harva ripakinttu siellä takanakaan saa sen 20cm monojaan penkin alle ja jos saa niin maton alle saa näpsäkästi rakennettua monoesteen että pidetään ne jalat siellä jalkotilassa eikä tuupita minne sattuu.
joissain uudemmissa bemareissakin on stokkina 8" kaiutinpaikat etupenkkien alla.
tietysti jos vahvistimella on kokoa ni si sinne mikätahansa mahdu :D SPL S7006 ittelläkin ni sillä ei juuri ole paikkoja minne pistellä, paitti takaluukkuun tai kattoon :D
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
