Vectra c Venttiilikopan tiivisteen vaihto apua!
Re: Vectra c Venttiilikopan tiivisteen vaihto apua!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Okay... kyllähän se pienikin vuoto näkyy ja haisee. Onkos tuohon vaihdettu nokkaketjusarja ?? Voinut jäädä hieman löysälle silloin pultit...
Hyvä, ettei ainakaan tuon lenkin jälkeen vuotanut... kannattaa tosiaan seurata ja tarpeen mukaan sitten mahdollisesti vaihtaa tiiviste.
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
ei ole merkintää ainakaan missään, kannattaako se muuten vaihtaa ajettu 190tkm??
Sitä ei merkitä huoltokirjaan, mikä on kyllä ikävä juttu.
Kuuntele koneen käynnistystä (paha rääkäisy, jos ketju löysällä ja kiristin jumissa) ja koneen käyntiä kylmänä tyhjäkäynnillä. Rallattaa, jos ketju löysällä.
Jos ei ole tosiaan esim. edellisen omistajan toimesta/aikan vaihdettu, niin sitten on todennäköisesti vaihtoaika lähellä. Kuuntele kuitenkin ensin koneen ääntä.
Gts03
ei ole mitään ylimääräistä ääntä kuulunut minun käyttö aikanani, mutta taidan pistää vaihtoon kesällä tai kun 200tkm lähellä, kun ei mitään sivuääniäkään kuullu. Vois kyllä viitata tuo pieni öljy vuoto venakopasta siihen että joskus avattu ja ehkä vaihdettu ne palikat mutta en viitti arvailla vaan kesällä viim vaihtoon halvempaa kun remppaa koko mylly tai ostaa uus :yes: Just yks kaveri osti kaivokselan mazdalta 83tkm ajetun 2.2 b2 vectra tuli noin 100tkm mittariin niin sano ketju sopparin irti mazda tuli puolet vastaan sil makso korjaus +-1000€. Paljonkos muuten toi ketjuremppa maksaa noin :roll:
(F)ast_tra
Gts03 kirjoitti:ei ole mitään ylimääräistä ääntä kuulunut minun käyttö aikanani, mutta taidan pistää vaihtoon kesällä tai kun 200tkm lähellä, kun ei mitään sivuääniäkään kuullu. Vois kyllä viitata tuo pieni öljy vuoto venakopasta siihen että joskus avattu ja ehkä vaihdettu ne palikat mutta en viitti arvailla vaan kesällä viim vaihtoon halvempaa kun remppaa koko mylly tai ostaa uus :yes: Just yks kaveri osti kaivokselan mazdalta 83tkm ajetun 2.2 b2 vectra tuli noin 100tkm mittariin niin sano ketju sopparin irti mazda tuli puolet vastaan sil makso korjaus +-1000€. Paljonkos muuten toi ketjuremppa maksaa noin :roll:
Se on Inchcape Kaivoksela, ei Mazda. Ketjun vaihto maksaa merkkiliikkeessä 1000-1200 euroa. Osat maksaa motonetissä 200 euroa.
Veikkaan, että on kertaalleen ketjusarja vaihdettu. Noilla kilometreillä todennäköisesti rallattaisi jo. itsellä meni vaihtoon 140 tkm kohdalla. Maksoi 2 vuotta sitten merkkiliikkeessä Hyvinkäällä 770 euroa osat+työ.
Silloin ei vielä saanut Motonetista 180 eurolla ketjusarjaa. Kannattaa myös harkita tasapainoakkselien ketjusarjan uusimista samalla. Lisää kyllä sitten kustannuksia, eli silloin tuo 1200 euroa on lähellä.
hynni
Viesti Kirjoittaja hynni »
Oisko tarjolla ohjellta z22yh koneen venttiilikopan tiivisteen vaihtoon? On alkanut vuotamaan..
mav
Viesti Kirjoittaja mav »
hynni kirjoitti:Oisko tarjolla ohjellta z22yh koneen venttiilikopan tiivisteen vaihtoon? On alkanut vuotamaan..
Sama homma täällä, löytyiskö tuohon vinkkejä?
Ja tekeeköhän Motonetin tiivisteellä mitään? B vectraan vaihdoin motonetin version joskus ja lopuksi sain pitään vasta GM alkuperäis tiivisteellä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa:
mav
Suurkiitos. Noita remppaohjeita ei taida muihin ko. hommiin olla valmiiksi jo jossakin ? :)
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Itse vaihdoin omaani noin. 1kk sitten elring tiivisteen ja ainakin toistaiseksi pitää. Oli v-mäinen tiivisteen vaihto kun vertaa muihin mihin vaihtanut. Siinä joutuu irroitelemaan moottoriohjaimelle menevää johtosarjaa, lambdalle menevää, jäähdytin putken, korkeapaineletkun yms. on kyllä todella hienosti tehtaalla kaikki kasattu venttiilikoppaan kiinni imusarjan yläpuolella.
Vectra C -06 2.2
mav
En löydä Vectra C:tä, mutta ilmeisesti jotakin Z22YH matskua on jokatapauksessa.
Kattos pirua.... :o
