Eli pistetäänpä vähän SummaarumSummaarum mitä oireita on ja mitä on jo kokeiltu vaihtaa\korjata.
Oireet: Käynnistyy kovistakin pakkasista sinällään vaivattomasti. Käy noin 5-10 sekuntia aivan kunnollisesti jonka jälkeen alkaa
humpauttamaan kierroksia..yleensä kiekat pysyvät niin matalalla että kone hädintuskin pysyy käynnissä. Käyntivaikeuksien aikana tuntuu
mahdollisesti paukuttavan satunnaisesti imusarjassa. Tätä "miten sattuu" käyntiä kestää yleensä noin minuutin tai kaksi, jonka jälkeen auto alkaa
käymään tyhjäkäyntiä niinkuin pitää.
Moottori nykii kiihdytettäessä, sekä kylmänä että lämpimänä. Nykiminen ajoittuu mielestäni noin 2000-4000 kierroksen tietämille selvimmin.
Täysillä kiihdytettäessä ei nyki oikeastaan ollenkaan...vain jos kiihdyttelee normaalisti
Muutaman kerran olen saanut moottorin vikavalon vilkkumaan kun olen "härnännyt" konetta tällä nykimis alueella... Mitä toi vikavalon
vilkkuminen tarkoittaa ??
Normaalisti vikavalo palaa kokoajan.
Testeri herjasi alkuaikoina nokka-akselin asentotunnistinta, sekä kampuran asentotunnistinta--->ovat vaihdettu. =ei herjaa enää.
Tähän mennessä on nyt sitten kaikkiaan vaihettu: Nokka-akselin asentotunnistin, kampiakselin asentotunnistin, Sytytyspuola paketti, tulpat, sekä
etummainen lambda... lisäksi pakosarjan tiivisteen ja pultit vaihdoin ja laippa oikaistiin jyrsimessä.
Imusarjassa ei tunnu olevan vuotoa, ainakaan starttipilotilla kokeiltuna
Vielä on to DO listalla : Venakopan tiivisteen vaihto (ihan vain varulta vaikka ei kusekaan, eikä tulpat ui öljyssä.)
ECT anturin vaihto.... mistähän tämä löytyy...ainakaan äkkiseltään en sitä kannen takapuolelta käsikopelolla löytänyt ??
Kaasuläppä härdellin putsaus ja sen lähistöllä olevien letkujen uusintaa --->ovat melko kaput.
Imusarjantiivisteen vaihto varalta harkinnassa.
En tiä perkele.....
Tilasin tuon nokka-akselin anturin Englannista... orikinell part oli mutta täällähän Heinonen jo sanoikin että hänelläkin vika korjaantui vasta marmoritiskin anturilla....pitääkö sitten piru kokeilla randomina tuota anturia
MAF:fin toiminta ei ole myöskään satavarmaa...... se ei taida herkästi aiheuttaa vikavalon syttymistä....vai?
Pitää kai käydä luetuttamaan vikakoodit taas...niitä kun ei ole puolan ja lambdan vaihdon jälkeen katsottu.
Aktiivisia vikoja ennen puolan ja lambdan vaihtoa:
-laiha (tai voi olla myös rikas) seos
-Sytytyskatkot 1.2 sylinterissä
ja antoikohan myös viimeksi muka sen MAF:fin vian....en muista ja piru kun lappua ei ole nyt tässä saatavilla
Että semmosta....
Kommenttia jos vain on faktaa tai vahvaa mutua
ja edelleen olis kiva jos joku kertos mistä sen ECT ..eli Ecun lämpötilan anturin löytäs helepoiten...!
Tack Tack!
niin joo... ja miten tuo sähkönen kaasupoljin....voiko se teettää mitää kivaa vikaa mikä viittais tähän?
