1.6 -89 kaasari a vectran moniurahihnan rullat?
Re: 1.6 -89 kaasari a vectran moniurahihnan rullat?
Ei ole lauseesta kuin osa, kun tuossa on se pointti. Eikö siinä vieläkään ole sun mielestä mitään erikoista? Että jakohihna pyörittää kampiakselia?
torsen
Eli nyt aavistuksen selvennystä asiaan.
Eli autossa on moniurahihna.
Ja siitä osasta lähtee joku putki missä kulkee j-nestettä sisällä.Ja kyseessä ei ole jakopäähän kuuluva osa.
Ja se on semmoinen 2 pultilla kiinni tuleva osa joka kiristää/ohjaa sitä moniurahihnaa.Siitä on se laakeri väljä kuulemma.
Eli joko näillä tiedoilla saisimme oikean nimen osalle?
lmb-58
laita ihmeessä kuva siitä moottorista, ei kyllä ole alkuperäinen ja vielä -89 ja 1,6 kaasarimalli. ja vielä nestettä kulkee sen sisällä.
opel vectra c 2,2 gts
Ainoat moniurahihnalla pyörivät härvelit joista lähtee putkia on ilmastoinnin kompressori (tässä tuskin) sekä ohjaustehostimen pumppu, josta nyt lienee kyse. Kiristimestä ei lähde mitään putkia, siellä on vain jousi sisällä, mutta pitäisi olla kyllä kahdella pultilla kiinni.
Jossi
Juuri näin. Kuva moniurahihnan kiristimestä vasemmalla. Siinä rullan halkaisija 70 mm ja se on lohkossa kiinni kahdella pultilla. Ohjaustehostimen pumpun hihnapyörä selväsi suurempi ja siihen tulee putki (oikealla).Tuomas kirjoitti:Ainoat moniurahihnalla pyörivät härvelit joista lähtee putkia on ilmastoinnin kompressori (tässä tuskin) sekä ohjaustehostimen pumppu, josta nyt lienee kyse. Kiristimestä ei lähde mitään putkia, siellä on vain jousi sisällä, mutta pitäisi olla kyllä kahdella pultilla kiinni.
ja
Mitä järkeä on tehdä töitä tässä yhteiskunnassa? Raataa pienellä palkalla ja polttaa itsensä loppuun. Tehköön ne töitä, jotka haluavat, niin minä elän yhteiskunnan tuella ja vapaa-aikaa riittää... Ei raha ole kaikki kaikessa, elää voi muutenkin.
Kuka nyt ei ymmärä mitä aikaisemmin kirjoitin??telwin kirjoitti:Ei ole kiristi pyörää vaan hihnan kiristys hoituu laturilla,ilmeisesti ohjaustehostimen pumppu on hajalla tai sitten hihnapyörä on irti osittain tai murtunut.
Tuossa kun tehostajanpumppu on lohkossa kiinni jakohihnan välissä.
Siellä jakohihnan välissä on tehostajan pumppu.
Siellä kulkee automaatti öljyä ei jarrunestettä.
Ja tuonmallisessa systeemissä ei ole hihnankiristintä vaikka olisi moniurahihna,ja epäilen että kyseessä on 90 mallinen auto jonka käyttöönotto on 89,saattaapi olla että on yksipisteruiskusta kyse,siinä on moniurahina.
lmb-58
sitäpä tässä ihmettakin kans, mutta onhan tosiaan moniura siinä versiossa, ja kiristys laturilla kuten sanoit.
torsen
Jossin tarjoama ylempi kuva voisi hyvinkin olla kyseessä mitä tässä haetaan.KOne voi tosiaan olla yksipiste ruiskukin mutta ota ja tiedä sitten.
Tuollaista osaa mistä ylempänä on kuva ei löydy tuonikäisestä Vectrasta ja jos löytyy niin se ei ole siellä jakohihnan kotelon välissä.
Jossi
Tarkoitat tällaistä?telwin kirjoitti:Tuollaista osaa mistä ylempänä on kuva ei löydy tuonikäisestä Vectrasta ja jos löytyy niin se ei ole siellä jakohihnan kotelon välissä.
lmb-58
sori jos sekaannun mutta tuota minäkin tarkoitin.
torsen
Tuokin voisi olla aika lailla oikean mallinen.ja en tosiaankaan itse ole sitä nähnyt joten en osaa tarkemmin sanoa.Lähteekö tuo putki tuosta pyörän juuresta Jossi?Ja millä nimellä tuo osa menee ja mistä autosta?
Lähtee ja se on se ohjaustehostimen pumppu minkä olen jo kahdesti aikaisemmin kirjoittanut.
Tuollainen rakenne löytyy A-Vectrasta E-Kadetista ja F-Astrasta.
Itselläni on omassa F-Astrassa 1.6 yksipisteruisku ja siinä on juurikin tuollainen systeemi.
Jep justiinsa tuota
Lähtee ja se on se ohjaustehostimen pumppu minkä olen jo kahdesti aikaisemmin kirjoittanut.torsen kirjoitti:Tuokin voisi olla aika lailla oikean mallinen.ja en tosiaankaan itse ole sitä nähnyt joten en osaa tarkemmin sanoa.Lähteekö tuo putki tuosta pyörän juuresta Jossi?Ja millä nimellä tuo osa menee ja mistä autosta?
Jossi
Klikkaa vaan rohkeasti sitä pientä kuvaa, niin näet sen isompana. Joo eli ohjaustehostimen pumppuhan se on ja putkenkin näet isommasta kuvasta.torsen kirjoitti:Tuokin voisi olla aika lailla oikean mallinen.ja en tosiaankaan itse ole sitä nähnyt joten en osaa tarkemmin sanoa.Lähteekö tuo putki tuosta pyörän juuresta Jossi?Ja millä nimellä tuo osa menee ja mistä autosta?
