1.6 -89 kaasari a vectran moniurahihnan rullat?
torsen
Eli montako ohjain rullaa tuolta moniuralta löytyy?Sisältäen kaikki rullat jotka siihen kuuluvat.Ja jos jollakin olisi kuvaa noista osista autossa kiinni niin olisi hyvä.
Kysyn siksi koska joku noista rullista oli mennyt väljäksi ja vipottaa kuulemma isän mielestä.Ja sanoi että tulee jostain siitä nokan ja kampiakselin välisestä rullasta/sen runkoosasta.
lmb-58
Re: 1.6 -89 kaasari a vectran moniurahihnan rullat?
eikös tuonikäisessä 1,6 ole kiilahihna, kampiakselin pyörä laturi ja ohjaustehostinpumppu mikä on siinä nokkaakselin alla. en ainakaan muista nähneeni moniurahihnaa.
opel vectra c 2,2 gts
2639
Eipä ole moniurahihnoja kuin viimeisissä 93-95 A-Vekuissa, oliko jo ysikakkosessakin... Eikä tuossa ole mitään automaattikiristimiäkään, vaan laturin kiilahihnaa kiristetään laturia siirtämällä ja ohjaustehostimen kiilahihnaa tehostajan pumppua siirtämällä.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Eli siis jakopään hammashihnaa tarkoittaa?torsen kirjoitti:Ja sanoi että tulee jostain siitä nokan ja kampiakselin välisestä rullasta/sen runkoosasta.
Tosin jakopäässäkään ei tuon ikäisessä ole yhtään ohjurirullaa, vaan jakohihna kiristetään vesipumpulla.
Se on ainut mikä nokan ja kampuran väliltä löytyy.
2639
Ai jaa, siis kannesta/jakopäästä kuuluu ylimääräisiä ääniä. Kyseessähän on A-Vekun vakiovika, eli naputtavat venttiilinnnostimet. Kokeile josko moottorinpesuaine (sitä öljyn joukkon laitettavaa litkua) edes vähän autttaisi. Muuten ei muuta vaihtoehtoa kuin täydellinen kansiremppa. Vai mikä muu siellä ääntä pitäisi? Vesipumpun laakeri?
Ooppeli ei ruostu!
lmb-58
moniurahihna, niinpä niin.
torsen
Joo eli vähän vaikea tarkemmin sanoa, kuin että jossakin tuolla on joku väljänä koska kuulemma vipottaa tuo hihna siellä.
Ja ei kyseessä ei ole nyt jakopään hihna.
Eli isä kutsuu tuota osaa jonka nimeä haemme siis tuulettajan hihnan tukiosaksi joka siis on kuulemma kiinni lohkossa.
Olikos tuossa mallissa minkälainen tuo kampiakselin hihnapyörä?Yhdellä vai useammalla pultilla kiinni ja taitaa olla tosiaan kahdelle kiilahihnalle paikka?
Ja syy miksi en käy katsomassa mikä osa siellä on väljä, on että matkaa noin 130km.
powerofopel
kiilahihna? moniurahihna? nämä vissiin apulaite hihnoja? tämä/nämä pyörittää koneen käydessä laitteita, laturi, ohj.tehostin, ilmastointi, yms.
sitten on tämä tärkein? hammashihna? jakopäänhihna? pyörittää kampiakselia, nokka-akselia ja kaikkea siltä väliltä, vesipumppu yms...
tursas
Oiskohan se nyt vaan laturin hihna, kone pyörittää laturia, että sähköä tulee...
ipa
onkohan autossa ohjaustehostin?
ihan ekana tulis mieleen että autoon on vaihdettu kone tai asennettu ohjaustehostin uudemmasta jolloin hihnapyörät yms. olis vaihtunu uudempiin.
lohkossa oleva kiristin viittaisi siihen että kone on vaihdettu. koska -89:ssä on normaalit kiilahihnat ilman mitään kiristimiä ja rullia.
Oliskohan sulla nyt syy- ja seuraussuhteet aavistuksen väärinpäinpowerofopel kirjoitti:sitten on tämä tärkein? hammashihna? jakopäänhihna? pyörittää kampiakselia
torsen
Pitäisi olla ohjaustehostin jos en väärin ymmärtänyt.ipa kirjoitti:onkohan autossa ohjaustehostin?
Eli minkälainen kiristysrulla/pyöräviritelmä tuossa sitten voisi olla?
Ei ole kiristi pyörää vaan hihnan kiristys hoituu laturilla,ilmeisesti ohjaustehostimen pumppu on hajalla tai sitten hihnapyörä on irti osittain tai murtunut.
Tuossa kun tehostajanpumppu on lohkossa kiinni jakohihnan välissä.
lmb-58
pojalla oli samanlainen vika, ohjaustehostimen pyörä vipatteli, siitä pyörästä oli ne kiinnityspulttien kierteet vedetty sekaisin, sain sen kuitenkin sinne pysymään kiinni, en muista miten, ja jäi vipattelemaan, mutta kun remmi pysyi paikallaan niin annettiin olla ja kesti. luulis että jos pumppu on väljä, niin pitäis vähintään jotain ääntä, tai tulis öljyt ulos. niin siinäkin oli pumppu keskellä moottoria.
powerofopel
mikä tää nyt oli? tossa ei ole lauseestakaan kuin osa!Tuomas kirjoitti:Oliskohan sulla nyt syy- ja seuraussuhteet aavistuksen väärinpäinpowerofopel kirjoitti:sitten on tämä tärkein? hammashihna? jakopäänhihna? pyörittää kampiakselia
